Kedves Kollégák!
A címben szereplő erősítő TMPM362F10FG processzora nem működik, 3,3V os tápfeszültsége rendben van de sajnos hidegen 8ohm al terheli valami.
Nem kezdtem még keresgélni a terhelés forrását mivel elég kicsik a forrasztások, de nagy valószínüséggel a processzor okozhatja.
Kérdésem, hogy lehet-e üres processzorral cerélni? Pl: aliexpressről.
Üdv: S. István
szia: a Tanyán van rajz
Az IC-nek van AVss és 4 helyen DVss feszültsége (69. oldal)
A kvarc működik?
Szia, megmértem, a kvarc alapján az oszcillátor része jó. 2V sinuszos 80 Mhz rezgés, de más semmi
mivel a 4 es lábán a reset sem éri el a 3,3v ot. Impulzusban semmi egyik kimenetén sem.
Csatolok fényképet
Köszi, Üdv István
Köszi, Ránézek a szkóppal, reset feszültség sem megy fel tápfeszre, stb led sem világit eléggé reménytelennek látszik.
Üdv István
Sajnos hiába cseréled egy másikra, a program attól még nem fog beletöltődni![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/microcon...
Nézd meg az adatlapját.
De ha tudod írni,és van hozzá jó tartalmad, akkor működni fog a dolog.
Üdv! Tóni
Háát igen erre gondoltam, sajnos, tartalmam nincs, még nem írtam, eepromon kívül mást. Utánaolvasok, de ha valaki nagy gyakorlattal rendelkezik és vállalná akkor lehet majd elvinném, küldeném.
Üdv István
Szia,
nem olvastam végig a proci adatlapját, de erősen csodálkoznék, ha csak úgy simán engedné kiolvasni magából a programot :-S
A
Nem is próbálkoznék vele főleg ha rossz a processzor :-))
üdv István
