Mielle EL200-as panel , a motor nem indul
21 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a panel.
A 6,3 A bizti k.o. , a Graetz - lába drót a váltóhoz. A két triak kh-s.  Gondolom a relé is kuka. A BAV70 vezetnek oda vissza. Mit kéne még kigyomlálni a panelon?
kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Összefoglalom:
-A 2 BAV70 nem vezet oda-vissza hanem párhuzamosan van kötve azzal a meghajtótrafóval, a két triac között.
-BCP51 is BE se zárlatos, kicsit arrébb van egy 27R közte.
-A Graetz - lába a nyákon össze van kötve gyárilag a egyik váltó ággal..
De kellene egy ilyen relé, de honan???:
https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-2x250v-8a-12vdc-6-1393243-3-relay-...
huszezres
huszezres picture
Hy!
Van egy ilyenem!
Olyanom is van, de nem találom!
VSB-12 STB | FUJITSU Teljesítmény relé 12V | SOS electronic
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Két független morse érintkezős kell.
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Enyém olyan!
vadmalacka
vadmalacka picture
                                    A Tied 1 morsés
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
feri023
feri023 picture
Ez szerintem  hasonló.
https://www.hestore.hu/prod_10037068.html
Üdv: Feri
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
varga jano
varga jano picture
H!
A Syling gimb villog ?
A tacho tekeecs ellenállása párszáz ohm ?
(230-510 Ohm)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hogy jön ide a tachotekercs, össze van égve az irányváltó relé.... az vágta haza a cuccokat, mivel a motor egyszerre két irányba akart elindulni... csak nem tudom mért van zárlat még mindig a - és a váltó között a nagy hídon.....
varga jano
varga jano picture
Hi!
(Kérem szépen hogy azért nézd meg .)
vadmalacka
vadmalacka picture
Nincs meg a rajza Valakinek? Kivettem a hidat, de még mindig zárlatos a -  váltóhoz....:(
vadmalacka
vadmalacka picture
Az egyik BCP51 is BE zárlatos..:(
varga jano
varga jano picture
A motor áramkörben két relé van . Zárt kérintkezönél az átvezetési ellenálás , össze ragadva az érintkezö ?  A tacho áramkör  ?
Az egyenáramù motor ? (Tekercs,szénkefe,tacho tekercs,szivárgóáram...?)
varga jano
varga jano picture
Ez az ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, ez az EL200
varga jano
varga jano picture
Hi!
ELKO-k?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Láttál már ilyen panelt? Egy nyomoronc 2200u 25V van, rajta de az az egy alkatrész,  ami tuti jó lehet, erre mérget vennék.
Galibali
Galibali picture
Hi!
varga jano
varga jano picture
Vedd ki a TRIAC-okat ! Varisztorok jók ?
