Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a panel.
A 6,3 A bizti k.o. , a Graetz - lába drót a váltóhoz. A két triak kh-s. Gondolom a relé is kuka. A BAV70 vezetnek oda vissza. Mit kéne még kigyomlálni a panelon?
kösz
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a panel.
kösz
Hi!
Összefoglalom:
-A 2 BAV70 nem vezet oda-vissza hanem párhuzamosan van kötve azzal a meghajtótrafóval, a két triac között.
-BCP51 is BE se zárlatos, kicsit arrébb van egy 27R közte.
-A Graetz - lába a nyákon össze van kötve gyárilag a egyik váltó ággal..
De kellene egy ilyen relé, de honan???:
https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-2x250v-8a-12vdc-6-1393243-3-relay-...
Hy!
Van egy ilyenem!
Olyanom is van, de nem találom!
VSB-12 STB | FUJITSU Teljesítmény relé 12V | SOS electronic
Hi!
Két független morse érintkezős kell.
Enyém olyan!
A Tied 1 morsés
Én ilyet tettem bele.
https://elektroprofishop.hu/Finder-40529012-Rele-mini-12V-DC-2CO-8A-labk...
Opeles.
Ez szerintem hasonló.
https://www.hestore.hu/prod_10037068.html
Üdv: Feri
H!
A Syling gimb villog ?
A tacho tekeecs ellenállása párszáz ohm ?
(230-510 Ohm)
Hogy jön ide a tachotekercs, össze van égve az irányváltó relé.... az vágta haza a cuccokat, mivel a motor egyszerre két irányba akart elindulni... csak nem tudom mért van zárlat még mindig a - és a váltó között a nagy hídon.....
Hi!
(Kérem szépen hogy azért nézd meg .)
Nincs meg a rajza Valakinek? Kivettem a hidat, de még mindig zárlatos a - váltóhoz....:(
Az egyik BCP51 is BE zárlatos..:(
A motor áramkörben két relé van . Zárt kérintkezönél az átvezetési ellenálás , össze ragadva az érintkezö ? A tacho áramkör ?
Az egyenáramù motor ? (Tekercs,szénkefe,tacho tekercs,szivárgóáram...?)
Ez az ?
Igen, ez az EL200
Hi!
ELKO-k?
Hi!
Láttál már ilyen panelt? Egy nyomoronc 2200u 25V van, rajta de az az egy alkatrész, ami tuti jó lehet, erre mérget vennék.
Hi!
Vedd ki a TRIAC-okat ! Varisztorok jók ?
