Sencor SLE 48F10M4 10-15 ms újra indul a végtelenségig.
23 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került be hozzám a címben nevezet készülék,
A hiba következő: kb 15 másodpercenkét újra indul.
Azaz a Tv BOOT Loop-s.
Esetleg ha valaki szaladt már bele ilyenbe kérem segítsen ki, hogy honnan tudnék firmwarert szerezni hozzá. Lehetőség szerint USB megoldás egyszerűbb lenne,,,,, de spi megoldás sem zárom ki. Arra van dump, csak sajnos írom nincs,
Az egész vasárnapom rá megy már a keresgélésre.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78
Gabor2
Gabor2 picture
Megjavult háttér csere után?
L@Jani
L@Jani picture
Üdvözlet!
Nem az alaplap lesz hibás!! LED!!
Sok ilyen készülék fordult meg nálam, ennél a típusnál, ha a háttér tönkre ment ,ezt csinálja!
Csak Sencor felirat ,és újraindul, kb 5-6 készülék fordult meg nálam így, ledcsere és megy.
Konka ledek vannak benne, ha kel, tudok képet is küldeni róla.
Üdv:LJani
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Azt megköszönném ha kűldenél képeket.
Üdv Istvan78!
Istvan78
Istvan78 picture
Akkor csak annyit kérdeznék hogy miként tudom kiszűrni a hibát?
Üdv Istvan78!
ityvity
ityvity picture
Szia ezt nem ismerem , de led hiba estén a tv működni szokott , távra reagál , hang marad . Ha tudod melyik bemeneten volt használva , azon adsz jelet , azt hangnak is kellene hogy legyen .
atis76
atis76 picture
Egyszerü,akaszd le róla a ledsort, vilàgits rá a kijelzöre hogy elindul-e.
Üdv:atis76
L@Jani
L@Jani picture
A hibát ,csak úgy lehet kiszűrni ,ha meg megjavítod a ledsort, mert mint írtam, ott lesz a hiba.
Sajnos, az általam eddig szerelt TV készülékeknél komplikáltabb a készülék szétszedése, hogy a ledsorhoz érjünk.
Nem lehetetlen, de csak akkor ajánlanám, ha már javítottál ledsor, vagy cseréltél.
Ha tudsz telefonszámot küldeni,  akár privátban próbálok segíteni.
Üdv:Jani
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Remélem nem ragasztott isten verése. Mert volt olyan is volt már a kezem alatt.
Üdv Istvan78!
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem (legalábbis nem tudok róla) ehhez nincs USB-s. Ha tényleg így van és nem boldogulsz, dobd át a dumpot, megírok egy SPI-t és elküldöm.
Üdv, Z.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia Zoli.
Átküldtem mailen a Sencor tartalmát.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm! Kiderül szükség lesz-e rá.
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Sajnos csak szükségem lenne a segítségedre. Sajnos nincs SPI írom így ez nekem csak is külső segítséggel fog menni.
Üdv Istvan78!
zoltan35
zoltan35 picture
Holnap postára kerül. (címed megvan)
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Nagyon szépen köszönöm! Az anyagiakat pm-n meg beszéljük.
Üdv Istvan78
zoltan35
zoltan35 picture
Flash úton van, anyagiakról pedig mint legutóbb, most sincs beszélnivaló.
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Szép napot!
Üdv Istvan78!
zoltan35
zoltan35 picture
Csak kíváncsiskodok, jó lett a készülék?
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos rossz hírt kell mondanom. Se kép se hang, se stby.
:( De azért nagyon szépen. Köszönöm.
Lehetséges hiba az lehet hogy nem ez a tartalom kellene rá de, mivel nem tudom olvasni illetve össze hasonlítani. Így ez csak egy tipp...
Nem tudom hogy hol van el ásva az a bizonyos kutya.
Régi eprom vissza így ugyan az a jelenség.
De legalább megpróbáltuk.
L@Jani
L@Jani picture
Üdvözlet! Próbáltam privátban és itt is írni elöl.
Üdv:LJani
djhalasi
djhalasi picture
Szia! Igaz látom nem mai ez a téma, de hozzám most került egy ilyen tv. Bekapcsolás után bejön a sencor felirat, eléggé zizeg akkor a táp is, majd eltűnik és a standby led visszavált zöldről pirosra. 10-15mp-enként villant egyet a standy by, de marad a piros, nem vált újra zöldre és ezt a villanást ismételgeti. Ha tutira led hiba meg is rendelném, bár esetleg ha konkrét típust tudsz mondani a ledekre jó lenne, hogy ne álljon itt hetekig szétszedve mire megjön bele az új.
L@Jani
L@Jani picture
Jeleztem korábban is, egy cégtől sikerült vennem 3DB ilyen készüléket.
Először én is azt hittem, az alaplap lesz a hibás , de mint kiderült, ezekben, ha rossz a ledsor ,akkor a sencor felirat boot loopol egyfolytában.
Olyan mint a Samsung 40D5000-res Smart sorozata, csak itt nem a Flash nyíródik ki.
Én ezt a ledsort rendeltem bele, vagyis ez van benne:
https://www.aliexpress.com/item/32845462976.html
Ha nem boldogulnál vele, vagy mégis az alaplap lenne kukás, jelezd, mert van az is, mivel ,az egyiket az eladás után kis idővel a tulaj összetörte, így vissza került, meg, egyet én is vettem, csak az eladó nem közölte, hogy a Sencor felirat mellé társul egy 5cm -es fekete sáv is.
Remélem segítettem.
Üdv:Jani
djhalasi
djhalasi picture
Köszi az infókat! Meg is rendelem akkor ezt a pakkot Aliról, aztán remélem jó is lesz.
