Került be hozzám a címben nevezet készülék,
A hiba következő: kb 15 másodpercenkét újra indul.
Azaz a Tv BOOT Loop-s.
Esetleg ha valaki szaladt már bele ilyenbe kérem segítsen ki, hogy honnan tudnék firmwarert szerezni hozzá. Lehetőség szerint USB megoldás egyszerűbb lenne,,,,, de spi megoldás sem zárom ki. Arra van dump, csak sajnos írom nincs,
Az egész vasárnapom rá megy már a keresgélésre.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78
2021, December 12 - 13:02
#1
Megjavult háttér csere után?
Üdvözlet!
Nem az alaplap lesz hibás!! LED!!
Sok ilyen készülék fordult meg nálam, ennél a típusnál, ha a háttér tönkre ment ,ezt csinálja!
Csak Sencor felirat ,és újraindul, kb 5-6 készülék fordult meg nálam így, ledcsere és megy.
Konka ledek vannak benne, ha kel, tudok képet is küldeni róla.
Üdv:LJani
Szia! Azt megköszönném ha kűldenél képeket.
Üdv Istvan78!
Akkor csak annyit kérdeznék hogy miként tudom kiszűrni a hibát?
Üdv Istvan78!
Szia ezt nem ismerem , de led hiba estén a tv működni szokott , távra reagál , hang marad . Ha tudod melyik bemeneten volt használva , azon adsz jelet , azt hangnak is kellene hogy legyen .
Egyszerü,akaszd le róla a ledsort, vilàgits rá a kijelzöre hogy elindul-e.
Üdv:atis76
A hibát ,csak úgy lehet kiszűrni ,ha meg megjavítod a ledsort, mert mint írtam, ott lesz a hiba.
Sajnos, az általam eddig szerelt TV készülékeknél komplikáltabb a készülék szétszedése, hogy a ledsorhoz érjünk.
Nem lehetetlen, de csak akkor ajánlanám, ha már javítottál ledsor, vagy cseréltél.
Ha tudsz telefonszámot küldeni, akár privátban próbálok segíteni.
Üdv:Jani
Szia! Remélem nem ragasztott isten verése. Mert volt olyan is volt már a kezem alatt.
Üdv Istvan78!
Szerintem (legalábbis nem tudok róla) ehhez nincs USB-s. Ha tényleg így van és nem boldogulsz, dobd át a dumpot, megírok egy SPI-t és elküldöm.
Üdv, Z.
Szia Zoli.
Átküldtem mailen a Sencor tartalmát.
Köszönöm! Kiderül szükség lesz-e rá.
Üdv, Z.
Szia! Sajnos csak szükségem lenne a segítségedre. Sajnos nincs SPI írom így ez nekem csak is külső segítséggel fog menni.
Üdv Istvan78!
Holnap postára kerül. (címed megvan)
Üdv, Z.
Szia! Nagyon szépen köszönöm! Az anyagiakat pm-n meg beszéljük.
Üdv Istvan78
Flash úton van, anyagiakról pedig mint legutóbb, most sincs beszélnivaló.
Üdv, Z.
Szép napot!
Üdv Istvan78!
Csak kíváncsiskodok, jó lett a készülék?
Üdv, Z.
Sajnos rossz hírt kell mondanom. Se kép se hang, se stby.
:( De azért nagyon szépen. Köszönöm.
Lehetséges hiba az lehet hogy nem ez a tartalom kellene rá de, mivel nem tudom olvasni illetve össze hasonlítani. Így ez csak egy tipp...
Nem tudom hogy hol van el ásva az a bizonyos kutya.
Régi eprom vissza így ugyan az a jelenség.
De legalább megpróbáltuk.
Üdvözlet! Próbáltam privátban és itt is írni elöl.
Üdv:LJani
Szia! Igaz látom nem mai ez a téma, de hozzám most került egy ilyen tv. Bekapcsolás után bejön a sencor felirat, eléggé zizeg akkor a táp is, majd eltűnik és a standby led visszavált zöldről pirosra. 10-15mp-enként villant egyet a standy by, de marad a piros, nem vált újra zöldre és ezt a villanást ismételgeti. Ha tutira led hiba meg is rendelném, bár esetleg ha konkrét típust tudsz mondani a ledekre jó lenne, hogy ne álljon itt hetekig szétszedve mire megjön bele az új.
Jeleztem korábban is, egy cégtől sikerült vennem 3DB ilyen készüléket.
Először én is azt hittem, az alaplap lesz a hibás , de mint kiderült, ezekben, ha rossz a ledsor ,akkor a sencor felirat boot loopol egyfolytában.
Olyan mint a Samsung 40D5000-res Smart sorozata, csak itt nem a Flash nyíródik ki.
Én ezt a ledsort rendeltem bele, vagyis ez van benne:
https://www.aliexpress.com/item/32845462976.html
Ha nem boldogulnál vele, vagy mégis az alaplap lenne kukás, jelezd, mert van az is, mivel ,az egyiket az eladás után kis idővel a tulaj összetörte, így vissza került, meg, egyet én is vettem, csak az eladó nem közölte, hogy a Sencor felirat mellé társul egy 5cm -es fekete sáv is.
Remélem segítettem.
Üdv:Jani
Köszi az infókat! Meg is rendelem akkor ezt a pakkot Aliról, aztán remélem jó is lesz.
