Megfelelő flash programozó keresése
18 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
 Szeretném a tanácsotokat, segítségeteket kérni abban, hogy milyen programozóval lehet programozni a winbond 25Q64FVSIG flast.
Sikerült egy bénázásom közben a routeremet elrontanom. Van egy WDR4300-as routerem és feltettem rá az openwrt-ét. Nagyon nem értettem hozzá, így vissza akartam rakni az eredeti állapotban, és sikerült a frissítést elbaltázni. Most nem tud belépni sehova, mert nincs IP címe. Fél napot pörgött az a kis ikon, hogy dolgozik, de csak nem tette vissza az eredeti állapotba.
Gondoltam, hogy majd manuálisan visszarakom a flah-ba, de a TL866 II plus programozóval nem lehet olvasni ezt a flast.
Tibi
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Próbáltad soros porton keresztül un-brickelni? Ha a bootloader nem sérült, akkor lehet, hogy így fel lehetne éleszteni és a nem kellene a flasht újra írni.
imrus101
stomi
stomi picture
Bocs, hogy belerondítok a topicodba, de csak egy kérdés: a mostani tv-knél ki kell venni a memo IC-t, vagy benne is hagyja magát megírni?
Előre is köszi a választ!
Hjoco
Hjoco picture
Ha a programozó támogatja akkor többségében sikerül a helyén is megírni. Inkább akkor nem működik a a 3.3V tápjáról a fél készülék el akar indulni - ezt a programozó már túlterhelésnek érzékeli. De ez ritka eset.
Én mindig kiveszem, mert fél perc és eddig sosem sült meg az SPI a ki -be forrasztástól.
stomi
stomi picture
Köszönöm szépen!
Jaca
Jaca picture
Tudja.
homat
homat picture
Szia
Tudja kezelni...
csakyt
csakyt picture
 Úgy gondoltam én is, de ezt a hibaüzenetet kapom.
 Tibi
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ez azt mondja hogy túláramot okoz az SPI. Olyan mintha zárlatos lenne, vagy fordítva tetted volna be a foglalatba.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Nem forrasztottam ki. Csipesszel olvasnám ki. Most kiforrasztottam, de valami nem stimmel, mert  kiolvasom, és nem igazán azt olvas ki amit gndoltam
 a flash programja a routernek teljesen más
Tibi.
Jaca
Jaca picture
Lehet, azért nem működik a routered. Igazából mindegy neki, úgyhogy írd bele a tartalmat, és próbáld ki, hogy működik-e. Rosszabb nem lesz :)
csakyt
csakyt picture
Szia
 Holnap veszek új flast és abba beleírom, mert ez így kiszedve is az ellenőrzésnél hibát ír ki.
Tibi
proba
proba picture
Írás előtt törölted? ( vagy ezt nem kell?)  Én is újra írtam többször, mindig hibával, Aztán jött a megvilágosodás, törölni kellett.
secondbolt
secondbolt picture
A törlés ellenére nekem több Winbond flasht nem sikerült újra írnom, mint ahány darabnál sikerrel jártam. Az ellenőrzéskor mindig hibát jelzett. A CH341A és az Asprogrammer is ezt játszotta el. Vettem bele üreset, az rögtön jó lett ellenőrzéskor is. Szerintem szívatnak bennünket a gyártók, hogy ne tudjuk újra írni.
kovacsna
kovacsna picture
Szerintem meg olvasni kellene... előbb...
"7. STATUS REGISTERS AND INSTRUCTIONS The Read Status Register-1 and Status Register-2 instructions can be used to provide status on the availability of the Flash memory array, if the device is write enabled or disabled, the state of write protection, Quad SPI setting, Security Register lock status and Erase/Program Suspend status. The Write Status Register instruction can be used to configure the device write protection features, Quad SPI setting and Security Register OTP lock. Write access to the Status Register is controlled by the state of the nonvolatile Status Register Protect bits (SRP0, SRP1), the Write Enable instruction, and during Standard/Dual SPI operations, the /WP pin."
Üdv,
KN
Hjoco
Hjoco picture
Csatlakozok az előttem szólóhoz. A WriteProtect nem ritka.
A jobb készüléknek számító EZP2010 nem nyit ki egy csomó SPI-t semmi módon, az olcsó CH341A készülék viszont mindet fel tudja oldani.
Ha megírod, azonnal bezáródik az új is.
kovacsna
kovacsna picture
Ez csupán azon múlik, hogy a programozó firmware-t, hogyan írta meg a kedves fejlesztő.
És ilyenkor el kell gondolkodni, hogy egy rendes programozó miért kerül sok százezer HUF-ba.
Persze mindenki csodát vár a tízezres kategóriától, ami néha van, de ritka.
KN
pumi
pumi picture
Szia! Pld. Ch341, de egy sima arduinoval is.
Nekem nincs TL866 II plus , de nem hinném, hogy nem tudja.
