 Szeretném a tanácsotokat, segítségeteket kérni abban, hogy milyen programozóval lehet programozni a winbond 25Q64FVSIG flast.
Sikerült egy bénázásom közben a routeremet elrontanom. Van egy WDR4300-as routerem és feltettem rá az openwrt-ét. Nagyon nem értettem hozzá, így vissza akartam rakni az eredeti állapotban, és sikerült a frissítést elbaltázni. Most nem tud belépni sehova, mert nincs IP címe. Fél napot pörgött az a kis ikon, hogy dolgozik, de csak nem tette vissza az eredeti állapotba.
Gondoltam, hogy majd manuálisan visszarakom a flah-ba, de a TL866 II plus programozóval nem lehet olvasni ezt a flast.
Tibi
      2021, December 13 - 15:52
    #1
Hali!
Próbáltad soros porton keresztül un-brickelni? Ha a bootloader nem sérült, akkor lehet, hogy így fel lehetne éleszteni és a nem kellene a flasht újra írni.
imrus101
Bocs, hogy belerondítok a topicodba, de csak egy kérdés: a mostani tv-knél ki kell venni a memo IC-t, vagy benne is hagyja magát megírni?
Előre is köszi a választ!
Ha a programozó támogatja akkor többségében sikerül a helyén is megírni. Inkább akkor nem működik a a 3.3V tápjáról a fél készülék el akar indulni - ezt a programozó már túlterhelésnek érzékeli. De ez ritka eset.
Én mindig kiveszem, mert fél perc és eddig sosem sült meg az SPI a ki -be forrasztástól.
Köszönöm szépen!
Tudja.
Szia
Tudja kezelni...
Úgy gondoltam én is, de ezt a hibaüzenetet kapom.
Tibi
Ez azt mondja hogy túláramot okoz az SPI. Olyan mintha zárlatos lenne, vagy fordítva tetted volna be a foglalatba.
Szia
Nem forrasztottam ki. Csipesszel olvasnám ki. Most kiforrasztottam, de valami nem stimmel, mert kiolvasom, és nem igazán azt olvas ki amit gndoltam
a flash programja a routernek teljesen más
Tibi.
Lehet, azért nem működik a routered. Igazából mindegy neki, úgyhogy írd bele a tartalmat, és próbáld ki, hogy működik-e. Rosszabb nem lesz :)
Szia
Holnap veszek új flast és abba beleírom, mert ez így kiszedve is az ellenőrzésnél hibát ír ki.
Tibi
Írás előtt törölted? ( vagy ezt nem kell?) Én is újra írtam többször, mindig hibával, Aztán jött a megvilágosodás, törölni kellett.
A törlés ellenére nekem több Winbond flasht nem sikerült újra írnom, mint ahány darabnál sikerrel jártam. Az ellenőrzéskor mindig hibát jelzett. A CH341A és az Asprogrammer is ezt játszotta el. Vettem bele üreset, az rögtön jó lett ellenőrzéskor is. Szerintem szívatnak bennünket a gyártók, hogy ne tudjuk újra írni.
Szerintem meg olvasni kellene... előbb...
"7. STATUS REGISTERS AND INSTRUCTIONS The Read Status Register-1 and Status Register-2 instructions can be used to provide status on the availability of the Flash memory array, if the device is write enabled or disabled, the state of write protection, Quad SPI setting, Security Register lock status and Erase/Program Suspend status. The Write Status Register instruction can be used to configure the device write protection features, Quad SPI setting and Security Register OTP lock. Write access to the Status Register is controlled by the state of the nonvolatile Status Register Protect bits (SRP0, SRP1), the Write Enable instruction, and during Standard/Dual SPI operations, the /WP pin."
Üdv,
KN
Csatlakozok az előttem szólóhoz. A WriteProtect nem ritka.
A jobb készüléknek számító EZP2010 nem nyit ki egy csomó SPI-t semmi módon, az olcsó CH341A készülék viszont mindet fel tudja oldani.
Ha megírod, azonnal bezáródik az új is.
Ez csupán azon múlik, hogy a programozó firmware-t, hogyan írta meg a kedves fejlesztő.
És ilyenkor el kell gondolkodni, hogy egy rendes programozó miért kerül sok százezer HUF-ba.
Persze mindenki csodát vár a tízezres kategóriától, ami néha van, de ritka.
KN
Szia! Pld. Ch341, de egy sima arduinoval is.
Nekem nincs TL866 II plus , de nem hinném, hogy nem tudja.
