Köszöntöm a fórum résztvevőit.
A fenti lemezjátszót kaptam, sajnos a lejátszó fej teljesen KO. A fej típusa VK 4302, A lábkiosztás a fejen 5-5 mm.
Kérdezném, hol tudnék szert tenni ilyen fejre, vagy milyen kiváltási lehetőség lenne,hátha valakinek lenne javaslata.Előre is köszönöm az ötleteket.
Imre.
Azért a sebességet jelző " T 45-33⅓ " feliratot nem kéne modellszámnak nézni!
Az ugyanúgy ott van mindkét típusú hangszedővel működő lemezjátszókon!:
Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásukat. A problémát sikerült megoldani. Van egy 80- vanas években szerzett AKKORD 201 STEREO nevű orosz lemezjátszóm amihez akkor vettem tart. PU-t .Szét szedtem, megnéztem , végrehajtottam a " szerv átültetést".Szerencsére az oroszban a cső alakú kristályok hossza pont olyan volt mint a cseh téglatest alakúak, amik össze voltak törve. Belefért a cseh házba, a tű hossza 2 mm- rel hosszabb.A műtét sikerült, a hangerő nem olyan mint kellene de azért megfelelő.
Üdv. Imre.
Az előző hozzászólásomat olvasás alatt frissítettem!
Szia! Az eredeti fej VM2101.Mágneses Pu. A kar kiképzésén is látszik- (ellensúly).Tűnyomás1,5-2gramm.Kíméli a barázdát.
Helyette bele rakható dinamikus fej is.
Megjegyzem a fenti betétek örök életűek, csak tűt kell cserélni bennük sok száz órás használat után.
A fentiekhez korrektort kell alkalmazni.
A VK4302 kristály Pu.Nem bele való.
A kristály Pu -hoz nem kell ellensúly mert nagy tűnyomást igényel, cserébe gyilkolja a barázdát és korrektor sem kell.A hangképe nem Hi-Fi minőség.
A benne levő sókristály idővel szétporlik.
Olvasd el Bluemoon hozzá szólását is!
Ez magyar forrás:
https://arwill.hu/termekek/elektroakusztika/lemezjatszo-kellekek/pick-up...
Lehet, nem ér annyit az egész...
Az RFT CS29 elvileg ugyan az. De azt még találtra sem hozza fel.
Gábor
szia: csehektől
VK 4302
https://www.ame.cz/Elektronika/Gramohroty-a-gramoprenosky/Prenosky-do-gr...
Szevasztok,
szerintem a képen látható hangzedő nem stimmel, ugyanis kristály és ha jól látom az eredeti dinamikus. Merem ajánlani a
Audio Technica AT-3600
hangszedőt. Idáig több lemezjátszóra épztettem fel és min entry level tökéletes. MIvel ezekre és a későbbi TESLA lemezjátszókra a NAD is felragasztotta a matricáját, érdemes belefektetni, a hangyedő Belgrádban olyan 20 ojró. Ennyi pénzért 1 pocsék utángyártott tűt sem tudok vásárolni
Sziasztok. Az eredeti VM2101. Nem kristály, mágneses.
üdv:az eredeti PU van benne?
A T45-33
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=98243
Hát Bálint, az nem az!
