Sharp lc32LE700E nem mindig indul - MEGOLDVA
12 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol.  Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
File attachment:
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
 Kapcsolat
Letöltési Központ
Tisztelt Felhasználó! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumokban szereplő előírások / megjegyzések / utasítások / figyelmeztetések elavulhattak vagy nem teljes mértékben felelnek már meg országa hatályos előírásainak. Különösen ha évekkel ezelőtt készítették és nyomtatták őket. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az országában érvényes legfrissebb előírásokról / utasításokról / figyelmeztetésekről, mielőtt a könyvtárban található dokumentumokat használná.
Letöltés keresés
keresett termékkeresett kifejezésNyelv                             Minden nyelv                                                         angol                                                         arab                                                         belarusz                                                         bolgár                                                         cseh                                                         dán                                                         finn                                                         francia                                                         görög                                                         holland                                                         horvát                                                         japán                                                         kínai                                                         lengyel                                                         lett                                                         litván                                                         magyar                                                         norvég                                                         német                                                         olasz                                                         orosz                                                         portugál                                                         román                                                         spanyol                                                         svéd                                                         szerb                                                         szlovák                                                         szlovén                                                         török                                                         ukrán                                                         észt                                                     Kategória                             Minden kategória                                                         Blu-ray / DVD                                                         Climate appliances                                                         Computing                                                         Digitális másolók / nyomtatók                                                         Facilities                                                         Gőzsütők                                                         Hűtőszekrények                                                         Kisméretű háztartási készülékek                                                         LCD monitorok                                                         LED TV SUMC                                                         LED televíziók                                                         Légtisztítók                                                         Managed services                                                         Megoldások                                                         Mikrohullámú sütők                                                         Mobiltelefonok                                                         Napelemek                                                         Pénztárgépek                                                         Washing Machines
Dokumentum típusok
AdatlapokBrosúrákCsomagolási adatokDriver-ekHasználati útmutatókIgazolásokIsmertetőkKörnyezetvédelemSzoftverekTesztekOperációs rendszer                             Minden operációs rendszer                                                         Windows 3.x                                                         Windows 95                                                         Windows 98                                                         Windows ME                                                         Windows NT                                                         Windows 2000                                                         Windows XP                                                         WinXP x64 Edition                                                         Windows Server 2003                                                         Windows Server 2003 x64 Edition                                                         Windows Server 2008 32Bit                                                         Windows Server 2008 64Bit                                                         Windows Server 2012 64Bit                                                         Windows Server 2016 64Bit                                                         Windows Server 2019 64Bit                                                         Windows Vista 32Bit                                                         Windows Vista 64Bit                                                         Windows 7 32Bit                                                         Windows 7 64Bit                                                         Windows 8 32Bit                                                         Windows 8 64Bit                                                         Windows 8.1 32Bit                                                         Windows 8.1 64Bit                                                         Windows 10 32Bit                                                         Windows 10 64Bit                                                         Windows 11                                                         Mac OS 9                                                         Mac OS 10.1                                                         Mac OS 10.2                                                         Mac OS 10.3                                                         Mac OS 10.4                                                         Mac OS 10.5                                                         Mac OS 10.6                                                         Mac OS 10.7                                                         Mac OS 10.8                                                         Mac OS 10.9                                                         Mac OS 10.10                                                         Mac OS 10.11                                                         MAC OS 10.12                                                         MAC OS 10.13                                                         MAC OS 10.14                                                         MAC OS 10.15                                                         MAC OS 11                                                         Linux                                                         Not Categorized                                                     Emulátorok                             Minden emuláció                                                         GDI                                                         SPLC                                                         PCL5c                                                         PCL5e                                                         PCL6                                                         PS                                                         PPD                                                         SAP                                                         SAPL                                                         XPS
  • Szoftverek
    LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E Software-Update - ver. 1.24-USB HU
    Software Update for LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E, version 1.24-USB, Hungarian language
    28.04.2011
     Download (15.62 MB)
    LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E/S Software-Update - ver. 1.24-USB GB
    Software Update for LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E/S, version 1.24-USB, English language
    28.04.2011
     Download (15.66 MB)
Ügyfélszolgálat
Környezetvédelem
A Sharpról
Fogyasztói termékek
Social Networks
© 2021 Sharp Electronics | Impresszum | Személyes adatok kezelése | Cookies
Schmidt Laci
Elképzelhető, hogy a háttérvilágításnál lesz a hiba. Ilyenkor a Sharp TV kb 5-6 másodperc után kikapcsol. A CCFL csővel szerelt Sharp TV-k is ugyan így viselkednek. A rendszer ha öt egymást követő alkalommal  észlel lámpahibát a készülék nem kapcsolható be.  Mivel a Te készülékedben LED háttér van érdemes lenne a ledek, és az áramköreinek vizsgálata . A szervizmenüben  Monitor Err Cause= Monitor Hiba Oka  5  16161116.  Tehát véleményem szerint ezért nem kapcsolható be a készülék.  De ez nem szentírás!
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Van lap error counter a menüben, az nulla.
De mi az oka, hogy a sok opc villogás után elindul. Szerviz módba meg mindig.mindig?
Szétdöntöm a kijelzőt, de ez ha egyszer elindul, megy mindig.. akármeddig..
De mielőtt szétdönteném.. hogy lehet resetelni? ;) Mert hiába az az oka, ha nem tudom resetelni, ugyan úgy nem fog bekapcsolni led csere után sem :(
Schmidt Laci
Szervizmódban elindúl mindíg. Írod, hogy a körhiba számláló 0. Backlight error nincs a szervizmenüben? Amennyiben ezek rendben vannak, akkor egy frissítés kellene USB- ről. A Sharphoz nehéz találni megfelelőt, mert rengeteg a hamis cucc. Valakik ebben élik ki magukat, hogy kibabráljanak más Emberekkel. Próbáld meg a Sharp Magyarország letöltési központból letölteni a softvert.
Nem irigyellek, mert a Sharp is olyan TV, mint a Videoton Thomson volt annak idején.
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Igen, a backlight error counter 0 érték. Nincs hiba.
A sharp oldalán néztem. Holland, német, UK.. mind ott van, de letöltve 0 hosszú.... :(
Schmidt Laci
A topik elején megtalálod. Elküldtem e-mail ben is.
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Kipróbálom holnap. Kíváncsi vagyok!
mindigehes
mindigehes picture
Gond nélkül felment. Hiba maradt. Pici változással.
Eddig az volt, higy bekapcs után az OPC villogott 30x, majd indult gond nélkül, amikor a main-en levő smd LED-ek is villogni kezdtek, szinkronban. Na most ez megváltozott. Az egyik SMD led a main-en bekapcskor azonnal villog, a másik meg 30 OPC villogás után kezd villogni, és indul a TV. Hiba nélkül.
Viszont a szerviz menüben megmaradtak a hibák. Lehet, valahogy nullázni kellene a countereket? De hogyan? Nem jövök rá.
mindigehes
mindigehes picture
Van valakinek flash tartalom ehhez? Zavar szétszedve az asztalon, de össze nem raknám, mert milió csavar, ahogy sharpnál szokták :)
Nem találok sehol.
https://www.sharp-electronics.ie/support/download-centre?p=LC32LE700E&q=...
megtalálja a hivatalos firmware-t, de letölteni nem lehet, üres zip lesz az eredmény..
Van itthol flash is, karistoló is hozzá, meg még balta se áll ki a kijelzőből, de tartalmat oroszoknál se lelek.
stomi
stomi picture
Aluházas elkók az alaplapon?
mindigehes
mindigehes picture
Azok solid state kondik. 2 van, ami nem, az a hangszÓrójé. Ezen kívül nincs hagyományos alu elektrolit rajta.
De az kizárt, mert melegre nem változik. Ha 20* kapcsolom be hidegen, vagy melegen a hiba reprodukálható
