Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol. Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
Kapcsolat
Letöltési Központ
Tisztelt Felhasználó! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumokban szereplő előírások / megjegyzések / utasítások / figyelmeztetések elavulhattak vagy nem teljes mértékben felelnek már meg országa hatályos előírásainak. Különösen ha évekkel ezelőtt készítették és nyomtatták őket. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az országában érvényes legfrissebb előírásokról / utasításokról / figyelmeztetésekről, mielőtt a könyvtárban található dokumentumokat használná.
Letöltés keresés
keresett termékkeresett kifejezésNyelv Minden nyelv angol arab belarusz bolgár cseh dán finn francia görög holland horvát japán kínai lengyel lett litván magyar norvég német olasz orosz portugál román spanyol svéd szerb szlovák szlovén török ukrán észt Kategória Minden kategória Blu-ray / DVD Climate appliances Computing Digitális másolók / nyomtatók Facilities Gőzsütők Hűtőszekrények Kisméretű háztartási készülékek LCD monitorok LED TV SUMC LED televíziók Légtisztítók Managed services Megoldások Mikrohullámú sütők Mobiltelefonok Napelemek Pénztárgépek Washing Machines
Dokumentum típusok
AdatlapokBrosúrákCsomagolási adatokDriver-ekHasználati útmutatókIgazolásokIsmertetőkKörnyezetvédelemSzoftverekTesztekOperációs rendszer Minden operációs rendszer Windows 3.x Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP WinXP x64 Edition Windows Server 2003 Windows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2008 32Bit Windows Server 2008 64Bit Windows Server 2012 64Bit Windows Server 2016 64Bit Windows Server 2019 64Bit Windows Vista 32Bit Windows Vista 64Bit Windows 7 32Bit Windows 7 64Bit Windows 8 32Bit Windows 8 64Bit Windows 8.1 32Bit Windows 8.1 64Bit Windows 10 32Bit Windows 10 64Bit Windows 11 Mac OS 9 Mac OS 10.1 Mac OS 10.2 Mac OS 10.3 Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Mac OS 10.6 Mac OS 10.7 Mac OS 10.8 Mac OS 10.9 Mac OS 10.10 Mac OS 10.11 MAC OS 10.12 MAC OS 10.13 MAC OS 10.14 MAC OS 10.15 MAC OS 11 Linux Not Categorized Emulátorok Minden emuláció GDI SPLC PCL5c PCL5e PCL6 PS PPD SAP SAPL XPS
LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E Software-Update - ver. 1.24-USB HU
Software Update for LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E, version 1.24-USB, Hungarian language
28.04.2011
Download (15.62 MB)
LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E/S Software-Update - ver. 1.24-USB GB
Software Update for LC-32/40/46/52LE/LU/LX700E/S, version 1.24-USB, English language
28.04.2011
Download (15.66 MB)
Ügyfélszolgálat
Környezetvédelem
A Sharpról
Fogyasztói termékek
Social Networks
© 2021 Sharp Electronics | Impresszum | Személyes adatok kezelése | Cookies
Elképzelhető, hogy a háttérvilágításnál lesz a hiba. Ilyenkor a Sharp TV kb 5-6 másodperc után kikapcsol. A CCFL csővel szerelt Sharp TV-k is ugyan így viselkednek. A rendszer ha öt egymást követő alkalommal észlel lámpahibát a készülék nem kapcsolható be. Mivel a Te készülékedben LED háttér van érdemes lenne a ledek, és az áramköreinek vizsgálata . A szervizmenüben Monitor Err Cause= Monitor Hiba Oka 5 16161116. Tehát véleményem szerint ezért nem kapcsolható be a készülék. De ez nem szentírás!
Laci
Van lap error counter a menüben, az nulla.
De mi az oka, hogy a sok opc villogás után elindul. Szerviz módba meg mindig.mindig?
Szétdöntöm a kijelzőt, de ez ha egyszer elindul, megy mindig.. akármeddig..
De mielőtt szétdönteném.. hogy lehet resetelni? ;) Mert hiába az az oka, ha nem tudom resetelni, ugyan úgy nem fog bekapcsolni led csere után sem :(
Szervizmódban elindúl mindíg. Írod, hogy a körhiba számláló 0. Backlight error nincs a szervizmenüben? Amennyiben ezek rendben vannak, akkor egy frissítés kellene USB- ről. A Sharphoz nehéz találni megfelelőt, mert rengeteg a hamis cucc. Valakik ebben élik ki magukat, hogy kibabráljanak más Emberekkel. Próbáld meg a Sharp Magyarország letöltési központból letölteni a softvert.
Nem irigyellek, mert a Sharp is olyan TV, mint a Videoton Thomson volt annak idején.
Laci
Igen, a backlight error counter 0 érték. Nincs hiba.
A sharp oldalán néztem. Holland, német, UK.. mind ott van, de letöltve 0 hosszú.... :(
A topik elején megtalálod. Elküldtem e-mail ben is.
Laci
Kipróbálom holnap. Kíváncsi vagyok!
Gond nélkül felment. Hiba maradt. Pici változással.
Eddig az volt, higy bekapcs után az OPC villogott 30x, majd indult gond nélkül, amikor a main-en levő smd LED-ek is villogni kezdtek, szinkronban. Na most ez megváltozott. Az egyik SMD led a main-en bekapcskor azonnal villog, a másik meg 30 OPC villogás után kezd villogni, és indul a TV. Hiba nélkül.
Viszont a szerviz menüben megmaradtak a hibák. Lehet, valahogy nullázni kellene a countereket? De hogyan? Nem jövök rá.
Van valakinek flash tartalom ehhez? Zavar szétszedve az asztalon, de össze nem raknám, mert milió csavar, ahogy sharpnál szokták :)
Nem találok sehol.
https://www.sharp-electronics.ie/support/download-centre?p=LC32LE700E&q=...
megtalálja a hivatalos firmware-t, de letölteni nem lehet, üres zip lesz az eredmény..
Van itthol flash is, karistoló is hozzá, meg még balta se áll ki a kijelzőből, de tartalmat oroszoknál se lelek.
Aluházas elkók az alaplapon?
Azok solid state kondik. 2 van, ami nem, az a hangszÓrójé. Ezen kívül nincs hagyományos alu elektrolit rajta.
De az kizárt, mert melegre nem változik. Ha 20* kapcsolom be hidegen, vagy melegen a hiba reprodukálható
