sziasztok!, keresnék CH340C ic-ét ami az usb dugaszban van olykor, némelykor, olyan is érdekelne, hogy,ha usbvel együtt van, kiforaszthatóan, 1-2 darabra lenne szükségem! esetleg, valami behejettesítő ic is jó lenne, vagy usb fej, amiben ilyen ic van?
közben a probléma megoldódott, köszönöm mindenkinek a segítséget!, a kinai kűldött másik kábelt és, mostmár működik a programozás.
      2021, December 20 - 19:29
    #1
szia
https://mikroelektronik.hu/elektronikus-alkatreszek-es-felvezetok/41351-...
szia!, köszi!, de mostanra igazából csak az érdekelne, ha megkapom pár nap alatt, esetleg van valakinél elfekvőben, azt át venném, januárra valamikorra már fog jönni 10 darab, vagy jön a garis kábel is, majd, ugyancsak januárra, ha lenne valakinek bontott, vagy bontani való, az lenne az igazi?
Szia
miért nem vetted meg a hestrore-ból a komplett programozót, azért a kemény 400ft-ért lehet h működött volna (nem ic cseréről beszélek, hanem a komplett programozóról, szvsz ugyanaz a szoftver működik a kvarcos és nem kvarcos verzióval is)?
http://www.wch.cn/products/CH340.html?from=list
A
szia!
programozót?, nem a pénz miatt nem vettem meg, hiszen, pár ezer forint nem verne földhöz, sőt!, nekem megérne anyit, ha ünnepek alatt tudnék foglalkozni a programozásával a vezérlőnek, csak igazán én aszem, csak g végű a hestores, vagy nem tudom.. esetleg dobnál rola linket amire gondolsz? megköszönném.
https://www.hestore.hu/prod_10037897.html
Szia,
Ez ugyanaz a "cég", mint az azsiacenter.com, ami erősen átverés gyanús, szóval csak óvatosan!
A.
Hestoreban kapható
sajnos nincs nekik, csak g jelű
USB-RS485 illesztő elméletileg 2db. van raktáron, vagy szerzel két arduino nanot a kínai klónokon CH340 van.
Arduino nano hátoldal
oké! köszi a tippet, de úgy látom ezekben g végű 340 esek vannak, mert külön látom a kristályt, de jobban meg sasolom hátha? az aurdinoban talán?? köszi, mégecce!
Bocs, arduban is "g"-s van.
sebaj!, köszi a segítést!
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021122012...
köszönöm!, de ilyen forrás nem az igazi, mert csak jövőre kapnám kézhez, nekem előbb kellene.
nem tudja valaki? esetleg ez nem lenne jó a keresett iv helyett?
https://www.hestore.hu/prod_10036442.html
szia: kifejezetten C végűről nem találtam adatlapot
Ez adatlapján megvan:
igen!, köszönöm!, az eredeti kapcsolásnál a 7-8 lábakat nem használja az áramkör. ami a c végűre vonatkozik? , így nem tudom eldönteni, hogy a g végű ic, 7-8 lábain, lévő tudás nem hiányzik e valahol, majd?, igazából nem nagy kaland egy ilyen g jelű ic-ét berakni a c, jelzésű helyére és, ki lehetne probálni, csak azt nem tudom, hogy nem tesz e kárt, az áramkörben ami fogadja ezeket a jeleket, a kábel másik végén?? egy eletromos motor vezérlöjét lehetne programozni ezen a usb-rs232 átalakitó kábelen és nincs semmi adat, hogy a vezérlön, belűl mi fogadja a jeleket és hogyan. elméletileg, csak jelet kap, még tápfeszt sem az usb kábelen, mert nem mérhető, az usb 5 voltos fesze az rs 232 végen és, magában az usb fejen, amibe a nevezett ic van, meg van szakítva az áramkör, a kimeneti 5 voltnál a + ágban, nincs betéve egy allanállás, ami folytatná a tápfeszt az usb aljzat felől.,
Kárt nem fogsz csinálni, ha beteszed a G jelűt a C jelű helyére, viszont működni sem fog.
A C jelűben benne van az oszcillátor, míg a G jelű külsőt használ.
Ahhoz, hogy működjön a G jelűvel a dolog, az oszcillátort a két kondenzátorral szintén át kell építeni.
Ha szépen akarod megcsinálni, akkor kell egy új nyák is hozzá.
Alternatív megoldásként tudom javasolni, hogy beszerzel egy USB to TTL modult, akár CH340G-s IC-vel. Viszont azt a VCC-t, ami most csak beforrasztva van, de nem táplál semmit, az újon lekötöd. Annak, hogy most sincs bekötve, több oka is lehet. Vagy nem kompatibilis feszültség megy arra, vagy nem szeretnék, ha csak véletlenségből is leterhelődne az USB áramforrása.
Ha mindenképpen ilyet kell csinálni, akkor nem marad más, mint, hogy megrendeled kínai eladótól, Kínából (vagy ahol épp elérhető) és vársz.
üdv! igy már tisztább a kép! először azt gondoltam, hogy talán az én adatátvitelemhez nem kell a g változat 7-8 lábára akasztott kristály? de nincs szerencsém! amúgy egyáltalán nincsen!, mert ez agy új kábel egy új vezérlőhöz, eggyütt jöttek kinából, és bedugom a kábelt és azonnal nem jó!, melegszik az usb fej és akkor is, ha nincs a másik végén semmi! , mivel nyilvánvalóan az usb delejét csak az ic szippantja, és kézzel fogva az ic 70-80 fokos lehet és felvesz 300mA az usb táprol, csak az ic lehet rosz! aztán az más kérdés, ha kicserélem az ic-ét, vagy kapok másik kábelt a kinaitól gariba, akkor, még küzdenem kell a driverrel is, ami kell ehhez a fajta ic-ékhez?, találtam drivert és elvileg feltettem, de nem látom az eszközkezelőben, mint ahogy a videokban mutatják a youtubon!, tehát ez még további küzdelmet sugall amitől félek előre... paff.
Igen, valószínű, hogy az IC halott.
Az IC csak a megfelelő kommunikációt biztosítja a két fél között. Driver terén nem tudom, nekem csak olyanom van, ami rá van építve az arduinora. Amikor felrakom a driver-t és bedugom az arduinot, akkor az arduino jelenik meg az eszközkezelőben.
Amíg nincs működő eszközöd, amivel kommunikálni tudna a gép, addig nem fog mutatni semmit az eszközkezelő.
Amíg nincs működő eszközöd, nem is lesz az eszközkezelőben. Sok oldalon fenn van a CH340 drivere, köztük: aurduino alapok, hestore.hu, tavir.hu stb. Azzal nem lesz gond, ha lesz egy működő eszközöd. Nem hinném, hogy a C és G drivere között lenne különbség.
ok! értem. csak a videon úgy láttam, hogy elöször felrakta a ficko a drivert, majd megnézte az eszközkezelöben kiirja e, hogy ott a driver és aztán dugta rá az usb a sz gépre, de. lehet valamit elnéztem, megnézem mégegyszer
Használok én is egy eszközt amihez adtak egy kábelt ebbe be van építve ez az átalakító mini usb az egyik vége normál usb a másik vége ebben van beöntve az átalakító a számítógépen csak akkor látszik ha csatlakoztatom az eszközt
azon a linken amit adtam megveheted a modult vagy csak az ic-ét nem nagyon drága január végére bejöhet attól függ milyen szállítási módot választasz ez a biztos ha itthon nem találsz másikat
Az eszközkezelőben az élő eszközök vannak, akár driver nélkül is, mert akkor azt jelzi, hogy nincs hozzá. De fordítva nem megy. Bedugsz egy USB eszközt, megjelenik, kihúzod eltűnik.
értem!, köszönöm mindenkinek a segítséget, vettem, azaz megrendeltem 10 darabot az alin, de persze nagyon sokára fog ideérni, addig az asztalon fog pihenni a vezérlöm, és fogja a helyet, ráadásul az volt a tervem, hogy asztalon beröffentem, amit lehet, és, ha minden oké, akkor, élesben beszerelem a járgányomba,de, most minden stenderre kerűlt! ezért, most minden csúszni fog és csak ott van szanaszét minden, a szaros kábel, azaz ic miatt, amit roszat kűldtek nekem. de igazábol szavam sem lehet, mert a kinai, már kűld is másik kábelt, de az is beletelik legalább 1 hónapba, mire megkapom. ezért is lett volna jó, ha itt mo-on kapok c végű íc-ét, de csak a g végű van a hestoreban. paff! ez van. ha közben valakinél volna elfekvőben mégis egy ilyen c végű ic, szivesen megvenném,, mégha ki is kell forrasztani egy usb-ből, hogy felgyorsíthassam a projektet. most ráadásul jönnek az ünnepek, kiváló időtöltés lehetett volna, a vezérlövel való szarakodásom?
