Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Ismerősöm új készülék vásárlását fontolgatja, mert a háztartásában használt Panasonic mikrohullámú sütőnek jelentősen lecsökkent teljesítménye.
Mi okozhat ilyen teljesítmény változást ?
2021, December 22 - 20:56
#1
Üdv !
Megköszönöm a válaszokat.... magnetron csere lesz.
You voted ‘up’
Sziasztok! én csak azt nem értem, minek írogat bárki a feltett kérdésre, ha még egy negyed visszacsatolás nincs a kérdezőtől.minek kérdezni, ha nem lényeges a válasa. Pl: igen, ezt mértem... Stb...
You voted ‘up’
Ahogy többen is írták.
Ez bizony magnetron lesz.
You voted ‘up’
szia: olvastam valahol
You voted ‘up’
Hogy ne kelljen fájlokat töltögetni, inkább ide másolom a dokumentum teljes tartalmát:
A 63 másodpercet nem igazán értem.
A víz melegítéséhez szükséges energia: E= c*m*dT, c a víz fajhője, m a tömege, dT a hőmérsékletváltozás. A mikró által leadott energia: E = P*t, ahol P a mikrohullámú teljesítmény, amit elnyel a víz, t pedig az eltelt idő. A kettő egyenlő egymással:
P*t = c*m*dT, ebből P=(c*m*dT)/t
A fajhő, a tömeg és az idő adott, így c*m/t állandó. c=4.19kJ/(kg*K), m=1kg, t=60s esetén jön ki eredményként 70 J/K, 63s esetén ez csak 66.5 J/K. Szerintem 3 másodpercnél hamarabb felfűt a magnetron.
imrus101
You voted ‘up’
Üdvözlet!
A 63 sec szabvány előírás volt annak idején, ma nem tudom, hogy mi az álláspont. A méréshez Erlenmeyer lombikot kellet használni, de gondolom az nincs minden háztartásban.
You voted ‘up’
Nem csak itt a bibi ;)
Mit tudunk meg ezzel a képlettel, számolással?
Hogy mekkora teljesítményt tol bele a magnetron a pohár vízbe. Ez jó. De annak a kilépő sugárnyalábnak van hullámhossza is. Igaz, forgótányéras a legtőbb mikró, meg jól keveredik a víz. De nem mindegy, hogy egy nagy magas pohárban van a víz, vagy egy lapos ibrikbe. Máshogy veszi fel a teljesítményt is.
No meg.. ok. Megkapjuk, hogy abba az ibrikbe X Watt teljesítményt tol bele. (Valamilyen matek alapján) és? Ki tudja, hogy 15 éve ez mennyi volt ;) mert maga a tápvonal illesztettsége, a hatásfoka a magnetronnak is van.
Semmi épkézláb következtetést nem lehet levonni a kimatekolt számból, mert sehol sincs leírva/nem tudható, hogy mi a gyártó terve. Ha volt, és nem csak "így jó lesz, mások is így csinálják" alapon készült.
Volt nálam egy hausmeister mikró, hogy alig melegít. Nem találtam bajt.. minden OK. Aztán kiderült belenézve, hogy a kicsatolás a sütőtérbenna mikró felső negyedében volt. Ahogy betettem egy fejre állított mélytányért, és arra került a kaja, rögtön "megjavult".. ;)
Nem véletlen, hogy a komolyabb gépekben kis parabola szerű kráterek vannak oldalt, van, ahol felül, hátul is.. passzív tükörnek/reflektornak.
You voted ‘up’
Mi 15 évig használtunk az első mikrónkat gyárilag menetzárlatos trafóval! Egy luxuskivitelű 1000W-os Whirlpool gép volt, mely 700W (nagy jóakarattal talán 800W) teljesítményt préselt ki magából, miközben a hálózatból felvette a 2000W-ot is. Néhányszor gondosan/pontosan megmértem a vízhevítő képességét, de a dolog igazán attól lett gyanús, hogy máshol a legbóvlibb kis mikrók is mintha ugyanúgy (vagy jobban) hevítettek volna.
A dolog végül úgy bukott ki, hogy elkezdte kiégetni a biztosítékot. Az utcáról összeszedtem egy vezérléshibás bóvli Sencort - megjavítottam - s azóta nagy elégedettséggel azt használom. A Whirlpool trafóját át akartam tekercselni, de kb. 10 éve nem jutottam hozzá, és bontott trafóhoz se tudtam hozzájutni szimbolikus áron.
You voted ‘up’
kidobtad? Mielőtt kidobod szólj. Nekem is van egy ilyen öreg whirlpool, alkatrésznek jó lenne.
You voted ‘up’
Vagy a felhasználó: elállította a teljesítményt és megfeledkezett róla. :-) Láttam már ilyet olyan mikrónál, ami nem állította vissza az automatikusan az elállított beállításokat.
You voted ‘up’
Altalaban magnetron ,csokken a hatasfoka.Nagyon melegszik mert tobb aramot vesz fel.Lehet hogy csokken a vakum a generatorban?
You voted ‘up’
2 db olyan mikroval találkoztam, ahol aagnetron fűtésbevezetésén a csúszósaruk lazultak le...
Lasssan, lasssan egyre gyengébbek letttek.
You voted ‘up’
Valószínűleg magnetron probléma lesz. Multiméteres mérés elmond mindent.
1-2 ohmtól nem lehet nagyobb az ellenállása ha a csatlakozónál méred (ha mégis nagyobb akkor tényleg a magnetron a ludas).
You voted ‘up’
Szia. Jó lenne egy típus!
Lehet hogy "huzatos", ...és lassan vagy hirtelen lépet fel ez a hiba?
You voted ‘up’
Szia,
a magnetronal sorba kapcsolt kondnak lecsokent a kapacitasa,
udv, Magnum
You voted ‘up’
Ez egy inverters pana? Ha igen, mi az inverter típusa benne? Volt rá visszahívás is...
Muti képet, típust!
You voted ‘up’
kalex
You voted ‘up’
Udv
Az ido vasfoga :-)
Vagy a csillamlemez, vagy a magnetron...
You voted ‘up’
A magnetron - mint minden elektroncső - viszonylag gyorsan öregszik! A katód emissziója csökken általában és ebből fakad a teljesítmény csökkenés!
Nekünk is kb. 15 éves a Daewoo mikrónk és bizony már hosszabb idő kell neki a melegítéshez!
Üdv: lizakl
You voted ‘up’
Magnum jól mondja, kondenzátor kapacitás vesztés. De szét kéne szedni, mert így igazából minden csak találgatás.
You voted ‘up’
szia: meg a zsírt letakarítani a mika lapról
You voted ‘up’
