Szervusztok!
A segítségeteket kérném. A fenti Panasonic plazma TV jobb oldalán a tetejétől az aljáig a csatolt képen látható sáv van, kb. 20 cm szélességben.
Tudna valaki tanácsot adni, mi lehet a hiba?
Köszönettel:
2022, January 4 - 18:45
#1
Szia! Kép sincs , először nézd át a csatlakozásokat . Főleg a CTRL paneltól az X meghajtóra csatlakozó flet kábeleket. Mindegyiket akaszd szét kimos összedug. Általában megjavul....
Megcsináltam, annyiban bejött, hogy a kábel mozgatásakor (erőteljesebb húzáskor) eltűnt a sáv. A kábel érintkezőjét gondosan letakarítottam, és az aljzatét is, de a hiba és a jelenség ugyanaz maradt. Azt gondoltam, hogy maga a meghajtó panel lehet hibás (kontakthibás), ezért átnéztem az érintkezők forrasztásait, és a környéken levő alkatrészekét is, de hibás forrasztást ne találtam. Ezért folyatószerrel megöntözve "hőkezeltem" az érintett részt. A hiba megszűnt, eltűnt a világos sáv. Azóta van kép, ha a menüt bekapcsolom, de adásra,videóbemenetekre sajnos nincs, csak hang van. Vagy meghalt a meghajtó, vagy még más hibája is van. egyik lehetőségből sem látok kiutat, sem CTRL panel, sem X meghajtó nem beszerezhető...
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
szia ! Van néhány mainom ha küldesz egy fotót keresk egyet ezek egyrésze hibás, akkor indulnak mikor akarnak. Ha álágyújtasz , melegíted elindul, viszont a lent említett alkatrészt áttudod rakni belőle. Azért nézd át a Z sus kábeleit is, onnan is megy a CTRl boardra infó, némelyiknél az X tápja is. Mivel ott volt a hiba feltételezném, hogy az kozhat még gondot. De ez csak egy kósza ötlet .....
A képernyő többi része koromsötét. Köszönöm a tanácsot, megnézem.
Üdvözlettel:
Mérdvégig az X sinen végig megvan e a 60 v
Köszönöm, ezt is megnézem.
Üdvözlettel:
Valóban a main lapon lesz a hiba. Az OSD információ külön úton kerül az LVDS kábelre. A képtartalom a scaler ICben kerül közös csatornára annak kimenetére.
Úgy látszik két hibád is van a rendszerben.
László
Szevasztok,
nekem is van 1 panasonic plasmám amelyen a MENU OK de a bemenetekröl semmi életjel. Megtaláltam a hibát, annak már 2 éve és a hiba az alaplapon van, nem a ctrl boardon. A komutátor kontroler, amely a bemenetek kiválasztására felelős, zárlatos volt. De most nem ugrik be mi a jelzése, de a gyártója ha jól emlékszem micronas. Letöltöd a SM és ott megtalálod. Meg is találtam kínában de elfelejtettem megrendelni. Jó, hogy posztoltad az esetet, majd megrendelem.
Szervusztok!
Köszönöm a segítségeket! egyeztetek az ÜF-el, mert már az elején is erősen gondolkodott, hogy "érdemes-e".
Üdvözlettel:
Én már plazma tévé javítását nem is vállalom! Nehéz is, alkatrész beszerzés is probléma és már nem "tud semmit", ami elvárható egy mostani tévétől. de van aki valamilyen oknál fogva ragaszkodik hozzá.
Én sem szívesen mászok bele, de ez egy általános iskolai osztálytársamé, megpróbáltam segíteni...
Hitachi plazma mindennapos használatban van nálam, köszönet neked.
A mostani laposf.sokhoz képesf ég és föld!
Elég csak meghallgatni hogy szól, ebbe még raktak anyagot.
a mostaniak , ugy szolnak mint egy sokol rádió!
Ûdv:atis76
