Panasonic TH-42PV80PA készülék jobb oldalán van csak egy kb 20 cm széles világos sáv.
13 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
A segítségeteket kérném. A fenti Panasonic plazma TV jobb oldalán a tetejétől az aljáig a csatolt képen látható sáv van, kb. 20 cm szélességben.
Tudna valaki tanácsot adni, mi lehet a hiba?
Köszönettel:
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Kép sincs , először nézd át a csatlakozásokat . Főleg a CTRL paneltól az X meghajtóra csatlakozó flet kábeleket. Mindegyiket akaszd szét kimos összedug. Általában megjavul....
attilacsep
attilacsep picture
Megcsináltam, annyiban bejött, hogy a kábel mozgatásakor (erőteljesebb húzáskor) eltűnt a sáv. A kábel érintkezőjét gondosan letakarítottam, és az aljzatét is, de a hiba és a jelenség ugyanaz maradt. Azt gondoltam, hogy maga a meghajtó panel lehet hibás (kontakthibás), ezért átnéztem az érintkezők forrasztásait, és a környéken levő alkatrészekét is, de hibás forrasztást ne találtam. Ezért folyatószerrel megöntözve "hőkezeltem" az érintett részt. A hiba megszűnt, eltűnt a világos sáv. Azóta van kép, ha a menüt bekapcsolom, de adásra,videóbemenetekre sajnos nincs, csak hang van. Vagy meghalt a meghajtó, vagy még más hibája is van. egyik lehetőségből sem látok kiutat, sem CTRL panel, sem X meghajtó nem beszerezhető...
 Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
stevepapa
stevepapa picture
szia ! Van néhány mainom ha küldesz egy fotót keresk egyet  ezek egyrésze hibás, akkor indulnak mikor akarnak. Ha álágyújtasz , melegíted elindul, viszont a lent említett alkatrészt áttudod rakni belőle. Azért nézd át a Z sus kábeleit is, onnan is megy a CTRl boardra infó, némelyiknél az X tápja is. Mivel ott volt a hiba feltételezném, hogy az kozhat még gondot. De ez csak egy kósza ötlet .....
attilacsep
attilacsep picture
A képernyő többi része koromsötét. Köszönöm a tanácsot, megnézem.
Üdvözlettel:
stevepapa
stevepapa picture
Mérdvégig az X sinen végig megvan e a 60 v
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, ezt is megnézem.
Üdvözlettel:
mosomedve
mosomedve picture
Valóban a main lapon lesz a hiba. Az OSD információ külön úton kerül az LVDS kábelre. A képtartalom a scaler ICben kerül közös csatornára annak kimenetére.
Úgy látszik két hibád is van a rendszerben.
László
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
nekem is van 1 panasonic plasmám amelyen a MENU OK de a bemenetekröl semmi életjel. Megtaláltam a hibát, annak már 2 éve és a hiba az alaplapon van, nem a ctrl boardon. A komutátor kontroler, amely a bemenetek kiválasztására felelős, zárlatos volt. De most nem ugrik be mi a jelzése, de a gyártója ha jól emlékszem micronas. Letöltöd a SM és ott megtalálod. Meg is találtam kínában de elfelejtettem megrendelni. Jó, hogy posztoltad az esetet, majd megrendelem.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Köszönöm a segítségeket! egyeztetek az ÜF-el, mert már az elején is erősen gondolkodott, hogy "érdemes-e".
Üdvözlettel:
mosomedve
mosomedve picture
Én már plazma tévé javítását nem is vállalom! Nehéz is, alkatrész beszerzés is probléma és már nem "tud semmit", ami elvárható egy mostani tévétől. de van aki valamilyen oknál fogva ragaszkodik hozzá.
attilacsep
attilacsep picture
 Én sem szívesen mászok bele, de ez egy általános iskolai osztálytársamé, megpróbáltam segíteni...
atis76
atis76 picture
Hitachi plazma mindennapos használatban van nálam, köszönet neked.
A mostani laposf.sokhoz képesf ég és föld!
Elég csak meghallgatni hogy szól, ebbe még raktak anyagot.
a mostaniak , ugy szolnak mint egy sokol rádió!
Ûdv:atis76
