Egy telekre szeretnék vásárolni egy Hikvision SD kártyára rögzítő IP-s kamerát. Net lesz, de szeretném, ha a net valamiért nem működne, akkor is rögzítsen és azt távolról később akár meg is tudjam nézni. Van valakinek ilyen tapasztalata, konkrét típus ötlete?
(rögzítőt nem szeretnék, azt nyugodtan kihagyhatjuk az elgondolásból)
András
szia: diafilm végéről le lehet vágni egy akkora darabot, ami fedi a PIR szenzort
Fóliát is be lehet festeni fekete fictollal
Ha nem PIR-es, elektronikában biztos van változtatási lehetőség
Szia.
Azt hiszen nem szenvedek vele. Eladom és veszek egy olyant ami 1 kamerás és nem ilyen kínai szar app-ket adnak hozzá.
Ez ICSEE kamera
Meg ez mind ahol a kameránál látod az ICSEE jelet tökéletesen működnek.
Azért mondom mert vagy 5-6 éve működnek itthon hibátlanul.
Sőt most hogy rákerestem, veszek is egyet megint
Szia. Feltelepítettem az ICSEE app-ét és nekem nem megy vele. Hiába szenvedtem, a QR kódot a telefonomról nem tudja leolvasni. Próbálgattam vagy 1 órát, de az istennek nem olvasta be. A Yi Iot app-ét azt beolvasta.
Tibi
Tudom, irtad, részemről csak egy ötlet volt, hogy próbáld meg hátha igen.
Ez ugyan nem Hikvision, de nekem ilyen van felszerelve:
https://manuals.plus/hu/schneider-electric/cct724319-wiser-outdoor-ip-camera-manual
Eddig kiváló. (2 éve)
Kalex
A telkemre szeretnék egy olyan kamerát felszerelni, ami kültéri, mozgásérzékelős, követős. Vettem ugyan egy " YI Iot" kamerát a kinaiaktól, de nem tetszik benne a szoftrver amivel a telefonomon üzemel. Szinte mindig ráakar beszélni az előfizetésre, a felhőbe való tároláshoz, és sajnos csak a fizetős része az, ami értesít is a telefonomon ha riasztana. Szóval leakarom cserélni valami használhatóra, ami ténylegesen riaszt ha riasztania kell és nem kell fizetni azért, hogy tárolja az adatokat. Ja még egy dolog. lehetőleg ne kínai szervereken keresztűl futkosson, hanem csak velem kommunikáljon. Tud valaki valamit javasolni ésszerű árértékben ami használható is?
Tibi
Nekem is van, ugyanazzal a problémákkal szembesülök, mint te. Én tettem bele egy 128MB-os kártyát, letiltottam az értesítéseket. Csak akkor látom a mozgásérzékelő felvételeit, amikor belépek az applikációba. Applikáció. Még korábban elmentettem egyet hozzá, amivel annyira nem esik túlzásba reklámok, tárhelykínálat tekintetében.
Egyébként. Ha megkérnek ismerősök, ilyet szoktam telepíteni cctv kamerarendszert
Árban nem sok, elfogadható képminőség éjjel is. Netet nem kötök rá, csak ha kell a felvevő része is, akkor kap egy 1-2TB-os HDD-t.
PZ
Szia. nekem pont az lenne a fontos, hogy értesítsen ha valaki bemegy a telkemre amikor nem vagyok ott. Sok a környéken a roma és sok betörések voltak már. Több évvel ezelőtt nekem is feltörték a sufnimat, de a rendőrség nem találta meg a tettest. Jó lenne ez a kamera, ha a szoftvere olyan lenne, hogy jelez is a beállított emailra. De horribilis összeget kérnek ezért cserébe. 512-es kártya van benne és meg is tudom nézni, de lehet, hogy csak akkor jut tudomásomra, hogy bementek a kertbe, ha legközelebb vissza nézem a felvételt. Persze csak akkor, ha nem lopják le a kamerát is.
Tibi
Szia.
Ezt belehet állítani, mármint, hogy jelezzen. Nem SMS-t, de push üzenetet küld. Ha akarod, hangost, vagy csak rezegjen, de csak a záróképernyőn is megjelenítve is. Nekem az értesítésekkel az volt a bajom, hogy nem lehet olyan érzékenységűre állítani, ahol valóban csak "érdemi mozgásra", hangra jelez. 90%-ban bejelez 10 méterre repkedő légyre is... Neked ez a része sem működik? Gondolom, amelyik email címre regisztráltad az appot, az a telefonodon is aktív fiók!?
PZ
Szia
Amikor vissza nézem a felvételeket, nálam is rengeteg felvétel van teljesen feleslegesen. Gondolom ahogy elrepűl egy légy, vagy amikor az ablak sötétítő függönyén keresztűl bejövő fénynél a másik kertben valaki árnyékot vet az fényre, még azt is felveszi. Nem lehet beállítani úgy, mint a beltéri DVC kamerád. Annál kitudom jelölni azt a részt amit figyeljen, (pl a bejárati ajtó amit bekarikázok). Ez mindenre felvételt csinál. De értesíteni még soha nem értesített. Hiába van megadva az email címem ahova várnám az értesítést, nem küld semmit. Amit hozzá javasoltak szoftvert, az csak arra jó, hogy távolról amikor elindítom az app-ot akkor élő képet lássak. Másra nem jó.
Szia.
Ahogy írod, mindent felvesz. Hiába van a Sensitivity Level, Low-ra állítva, semmi változás. Értesíteni azonban kellene. Pl. Android 14-en.
Szép napot mindenkinek!
PZ
Szia. Engedélyezve van nálam ez.
szia: a mozgásérzékelőn elektronikusan vagy lefedéssel lehet állítani
szia.
A Belsőnél ott lefedésekkel. Ennél meg szerintem sehogy, mert hiába próbáltam a szoftverben bár mit is engedélyezni, tiltani, ugyan az az eredmény. Minden szart felvesz. Nem találtam olyan lehetőséget amivel változott volna valami.
Szia , ennyi pénzért mit jelent az elfogatható minőség ? Nézegetem én is ilyen olcsó rendszereket , de még nem láttam beüzemelve . Rendszámot pl. le lehet olvasni a felvételről , van mozgás érzékelő ami indítja a felvételt ?
Azt jelenti hogy ennyiért elfogadod, hogy ami a kamerától 3m messzebb van azon látsuik, hogy jön megy de nem azonositható.
8Mpixel FHD felbontás alatt nincs értelme.
Mind reklámoz az ingyenes, de azért használható. Az enyémekhez az YCC365+ van, meg van egy amihez az iCSee. Én is próbáltam ez utóbbit az YCC365-ra felvenni, de nem ment.
Ezeknél is volt aki megoldotta, hogy kikerülje a felhőt.
Belső hálón közvetlenül is elérhetőek, így fel lehet rakni egy NVR-re, azt meg a szokott módon. A trükk az volt, hogy komolyabb routerrel le tudta tiltani a felhőhöz való kapcsolódást és mázli, hogy így is működőképes maradt. Aztán VPN-el meg ment a másik oldalon, mintha ott lenne.
Ilyen kiszerelésbe nincs ami csak veled és nem szerveren ketesztül.
Appot találni jópárat ami müködik ugy ahogy szeretnéd, én is használok 2 kamerához icsee 1kamerához CamHi 1 kamerához V360
sms küld és vagy email riasztást...stb
Szia
nem tudom, hogy ehhez a kínaihoz jó-e más szoftver. Ez egy kétkamerás gép. Amúgy gyors és a képe is szép, csak a szoftver az ami nem igazán az aminek az ember gondolná.
Tibi
Egyszerü megtudni ha felteszel egy másik appot és meglátod.
én a 360 fokos kameránál többet is próbáltam.
Szia. Próbáltam az " iCSee szoftvert, de sajnos amikor a QR códot olvasná be, akkor fél órát próbálkoztam, és sajnos nem ment. Pedig nagyon hasonló ez a szoftver mint a Yi Iot. Jó lenne az Iot is, de nem küld email értesítést a riasztásnál.
Tibi
Ez melyik fajta a temus forgatható?
probáld meg a v360-at mert nekem is van egy yilot kamerám ami müködik ezzel a v360-al.
Szia,
Nekem más márkával van tapasztalatom, de hacsak nem valami csoda masinát veszel, a mozgásérzékelés elv itt is ugyanaz lesz.
Ez a "képernyőt" apró zónákra osztja és az ezekben bekövetkező változást bután érzékeli. Ez lehet, hogy zárt térben mesterséges fényben jó, de kültéren nagyon megbízhatatlan. Az árnyékok, a szélben mozgó ágak, hóesés, éjszaka a repkedő bogarak, stb mind beindítja, továbbá ezekre jóval érzékenyebb, mint arra ami neked érdekes lenne. Ha nagyon érzékenyre állítod, akkor túl gyakran rögzít és néhány hét vagy 1-2 hónap alatt tönkreírja az SD kártyát, ha meg érzéketlenre, akkor nem veszi fel a lényeget.
https://www.hik-connect.com/views/terms/newHelp/gv_helpIos/GUID-E261CB94...
Szia.
A kínaiaknál vettem a Kőbányai úton.
Tibi
V360 app szinte biztos hogy jó hozzá.
Szia. Lehetséges, de elolvastam ennek az app-nek a véleményezéseit, és pont ugyan azokat a jellemzőket olvastam róla, mint a Yi Iok-ról. De letöltöm és megnézem ennek ellenére.
Tibi
Teljesen minegy mit olvastál, mint irtam használom ezt az appot és minden riasztásra az app küld egy felugro üzenetet.
Az appot én is a play áruházból töltöttem le ahonnan mindenki.
De mint szoktam mondani vagy gondolni, a te cuccod azt csinálsz amit akarsz
Szia.
Mit jelent az, hogy minden riasztásnál küld egy appot? Hogy kell ezt érteni? Háttérbe neked állandóan be van kapcsolva a kamera applikációja? Vagy miként?
Szia,
Fut az applikáció a háttérben,és riasztásnál üzenetet küld.Pongyola hasonlattal élve kb mint a Messenger.
Szia. Nem tudom, hogy ha a háttérben fut az app a telefonomon, akkor állandó kapcsolatban van-e a kamerával, vagy nincs? Ez nálam azért fontos kérdés, mert a telken az internet az korlátozott. (50Gb), és ha állandóan kommunikál a telefonommal, folyamatosan kapcsolatban van a kamera képével, akkor nagyon hamar elfogyna az az 50Gb.
Nekem csak a riasztásnál lenne jó, ha kapcsolatban lenne. De nem tudom elképzelni, hogy ha folyamatosan a telefonon a háttérben menne az app. akkor ne fogyasszon rengeteg adatot.
Tibi
Van némi eltévelyedés.
A kamera feljelentkezik a hálóra ha bekapcsolod, különben nem tudnál vele kommunikálni. Tehát ez alap, hogy hálózaton van.
A kamera nem küld képet, sd kártyára rögzit. Képet akkor küld ha te az appon keresztül az online, vagy rögzitett felvételt megakarod nézni
A riasztásra mikor esemény történik, egy szöveges üzenetet küld.
Ennek a nagysága bájtokban mérhetö.
Szóval 50Gb egy évig is elég ha nem rohangálnak özek 0-24 a kertedben, vagy nem nézed folyamatosan a kertet.
Azt is megtudom neked pontosan mondani, hogy nekem aki többször is nézem a kamerát naponta, egy hónap alatt 488MB adatot használt el.
Telepítettünk egy párat, szerintem teljesen rendben van a cucc.
Írtad, hogy rögzítőt nem akarsz, az sd kártyással az a probléma,hogy ha viszik a kamerát viszik a kártyát is!
Teljesen igazad van, de egyrészt a kártya ára nem számottevő ez esetben, másrészt elötte azért átküldi nekem azt a pár képet, harmadrészt nem lesz szem elött ;-)
köszi
András
Hikvision kamera ami tud kártyára rögzíteni kb 29 ezertől a csillagos ég.
Bár nem Hikvision de vejem 2 éve tette ki a telekre, azóta megy és rögzít egy verbatim sd-re
Lehet fikázni meg fujjogni, akkor is megy
Nekem ilyen van 3db közel 4 éve megy, Gadinan kamera
Nekem is ilyen van (vigoexpress) már több, mint egy éve. A uSD is köszöni jól van, minden visszanézhető, de csak mozgáskor rögzít. Raktam a fejük fölé kis esővédőt. Annyi, hogy aki kényes, hogy esetleg valaki valahol nézi amit a kamera lát, akkor ne ezt, mert felhő alapú, kínai szerveren keresztül lehet alapvetően elérni, aminek ez a hátránya (senki nem tudja, hogy tényleg nézi-e valaki valaha, meg minek?). Az előnye, hogy olcsó, működik, és pont a felhő miatt amatőröknek kiváló, mert szinte semmit nem kell állítgatni. De ha valakinek üldözési mániája van, akkor be lehet üzemelni hagyományos módon is, külső programmal, port megosztással...
Forgatható (ki az aki állandóan forgat egy ilyet?), jó a kép, van hang, akár oda is lehet szólni. Van IR és látható tartományú fénye is. Megy Wifin, vagy UTP-n is.
Hiába kapcsolod ki a kínai cloudot, attól még hazadumál. Egyszer játszottam ilyennel, néztem tűzfalon, mit mért, hova... Hát vagy 50-60 szál volt sok helyre, de nem hozzám ;)
Meg kell alaposan tűzfalazni, onvif kameraként jó ez is.. olcsó.
Ptz-nek valóban így sok haszna nincs.
Profiknál van őrjárat, arc, rendszám felismerés, autó felismerés, sőt, ha több van, akkor egymással megbeszélik, merre megy a betörő, a másik már várja odafordulva ;)
Van, ahol mozgásérzékelőnek van használva, a háziakkal nem foglalkozik, mozgás elemzést, arcfelismerést végez. Ha a háziak vannak az udvaron, semmi reakció. Lákátos Ádömír esetén megy is az alarm... Persze ezek nem 17e kamerák, hanem 800e+
Ezt nem tudom megerősíteni, nálam semmilyen külső kapcsolatot nem akar egyik kamera sem, tüzfalban (nem windows-os) minden kapcsolatot magam engedek vagy tiltok, a kamerák felől csak local port kérés érezik, nyilván jogosan különben nem látnám a képet.
Az, hogy a telefonos appon keresztül mi megy és hova azt nem tudom. De ha ettől félek akkor minden googlis és hasonló okos eszközt is látnak és hallanak a kinaiak, sőt ha kéred le is főzik a kávét
A HE-n írta egy srác, hogy oldotta meg a dolgot, nekem kicsit kínai volt. Letiltott mindent, csak a belső hálóra engedte a kamerát és onnan valami "alagútban" megy a 2 eszköz között, és VPN-en keresztül nézik. Persze Mikrotik router meg AP-k.
Én kipróbáltam, most már meg van, hogy lehet elérni közvetlenül, van 3 program eddig, amin lehet nézni. Egyelőre nem küldtem ki, amíg a kínai felhő megy, nekem jó, nem féltem a látványtól őket. :)
Nem olyan vackok ezek. Kínaiaknak a sw írással, lyukak tömködése nem megy. Ezek az olcsó kamerák ha nem vállnak bitcoin bányává, sokáig bírja a hw. Gyenge pont a vezetékes lan interface, mert nincs bennük ethernet leválasztására trafó. Ha környéken villám van, viszi hamar. Van itthon vagy 6-8 hasonló, mind lan hibával, tök különböző külső, azonos cpu board.. ;)
De tényleg jobb, mint amennyibe kerül.
Sok hikvision cuccot szereltem, alapvetően nincs velük gond. Ami fontos, hogy minőségi sd kártya kell, és gyakran cserélni kell majd. Fél év már jó... ;) Az sd kártya nem erre való. Nem az írási ciklus száma lesz a baj, hanem a termelt hő. Pláne ha kis méretű a kamera, nem tud hülni, az IR is fűt, a poe táp is, ha poe cucc.. ebbe pusztulnak bele tapasztalatom szerint. Viszont be lehet állítani, küldjön mailt "hdd" hiba esetén ;) felszerelésnél a cserére gondolj ;)
ÉS ha lehet, valóban hikvision legyen, mert a "hiwach by hikvision" az a lebutított, gyault fw és hw változat, amit end usereknek ad a hikvision, nem telepítőknek az űj policy szerint. Még lehet venni hikvisiont ami nem hiwatch, ha nem telepítő vagy...
De gond nem lesz vele, lehetőleg eresz alá kerüljön, és ne a nappal szembe, ha lehet. Akkor pár évente a poe dc/dc konverterében kell cserélni 2db kondit ;) de jelzi, mert először mindig hibakor elrestartol IR bekapcsolásra ;)
Szia, sziasztok!
Köszi a válaszokat!
Azért hikvision, mert amikor elkeztünk ip kamerákat szerelni, akkor a Samsung mellett nagyon jó ár/érték arányban jelent meg a hikvision, nagyon jó támogatással és elenyésző hibaszázalékkal. Ennek már jópár éve, azóta már más vizeken evezek, de nekem/nekünk ők már bizonyítottak. (igaz nem sd kártyás, hanem komolyabb kameráikat szereltük tömegesen)
Az SD kártyára rögzítés nem folyamatos üzemű lenne, hanem ha a Kalányos Kolompár meglátogat úgy, hogy én nem hívom meg vagy esetleg otthon sem vagyok, akkor szeretném ha lenne róla pár jó minőségű, használható képem neadj isten videóm (területvédelem/vonalátlépés). POE nem érdekel, ahova megy a patchkábel oda a táp is el fog jutni egy másikon. PTZ nem kell, esetleg egy programozható dry contact jól jöhet.
András
Ha nem sürgős, érdemes az emag-on időnként nézegetni. Több alkalommal vettem hik cuccokat, vicc áron, akciózva. Szeptemberben 4mpix, IR dome, sd kártyás... Valami 14e volt 39e helyett... Most épp nincs giganticke akcije, de hátha,..
Jók ezek...
Szia,
elvileg a régi időkből talán tudok telepítői áron szerezni, de kösz a tippet!
András
nos elveimet félretéve egy TP-Link TAPO C320WS lesz a tesztalanyom. Ár/tudás aránya igen jó, a működését a két ünnep között láthattam. A Hikvisionhoz képest kb harmadáron érkezik. A tapasztalatokról majd beszámolok, játéknak ez is jó lesz első körben.
A
Szia! Hát.. meg kell hagyni, kép alapján nagyon tudományosan néz ki ;)
Szia
és az a durva, hogy mindent tud, amit ígér :-O
A
szervusztok
nálam is üzemel ilyen kamera
icsee app müködik telefonon
...de hogy lehetne nézni tévén smart LG webOS ?
erről kérnék infót
Ha van a TV-hez letöltehető kamera APP, valami CMS, vagy más, akkor elvileg nézheted. Ki kell deríteni, hogy milyen módon érhető el. Még a leggagyibb IP kamerák képe is nézhető valamilyen más szoftverrel (hiába csak a felhős APP van hozzá). Belső hálón sima ügynek kéne legyen.
Elsőre talán érdemes a leírását megnézni, ha a TP-Link-esre gondolsz.
Onvif formátumot ismeri, szerintem a vlc médiaplayer is lejátsza. Az meg van TV-re is. Nekem a dahuát lejátsza, de veszett ügy, egy hét mire begépelem azt a sok kódot. A TV meg áramszünet után felejt..
szia
köszönöm a választ
igen,TPlinkesre gondolok,jól mondod,de egyelőre no result
