Keresem a fenti panelt. Ha esetleg valakinek van eladó, kérem, jelezze! Ha a javításában valakinek van tapasztalata, szívesen venném a segítségét. Családon belüli a gép, egy kávéfőző javítással foglalkozó ismerősöm révén van nálam négy rossz panel, de első nekifutásra egyiken sem találtam kimérhető hibát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Lehet, hogy csak a PIC programja lett hibás. Milyen PIC van rajta? PIC18LF2520 ? Ha ilyen, akkor tudok küldeni tartalmat. A panel végén lévő csatin újraprogramozható, én PICKIT3-al csináltam. Nekem a képen lévő gép van, de a panel lehet ugyanaz, mint a tiédben( ránézésre az). Nem ezzel foglalkozom, eddig 4-5-öt csináltam( ismerősnek, munkatársnak), mind jó lett. Különböző hibák lehetnek: volt, amelyik a darálót nem indította,de őrölt kávéból jól főzött, volt amelyiket bekapcsolni nem lehetett, csak futófényszerűen villogtak a ledek rajta.
Köszönöm a válaszodat! Ahogy írod, jó esély van rá, hogy programozással javítható lenne a penelek közül legalább egy, de akár mind a négy is. Ezeket a hibákat produkálják, ahogy ráírta az illető, akitől kaptam őket: rövid ideig darál 2 db, daráló nem indul, villog. És ahogy írtam, a kimérhető alkatrészeket már megnéztem.
A gép nincs nálam, de a panel ugyan úgy néz ki, mint a Tiéd, és a PIC is megegyezik.
Nincs ugyan programozóm, de tudok kölcsönkérni, úgyhogy nagyon megköszönném, ha elküldenéd a tartalmat.
Csatoltam. Próbáld ki, nekem ezzel lettek jók!
Nem tudom a panelek milyen gépből valók, ez a program az újabbhoz való, amin már ECO gomb van az őrölt kávé gomb helyén. A program egy használt gépből kiolvasott. Indulás után állítsátok be a szükséges vízkeménységet, automata kikapcsolás idejét. Az gépből kiolvasható adatok, mint az eddig lefőzött kávé száma, felhasznált víz mennyisége, vízkövezések száma nem biztos, hogy valós lesz. Valószínű annak a gépnek az adatai lesznek, amiből ki lett olvasva a tartalom. De gondolom ez nem számít, csak működjenek.
Köszönöm, ahogy tudom, megpróbálom, és beszámolok az eredményről.
Mi újság a panelekkel? Jók lettek, sikerült újraírni vagy nem volt még időd foglalkozni velük?
Sajnos, eddig még nem sikerült szereznem programozót, vagy aki megcsinálja, de folyamatban van. Mindenképpen beszámolok majd az eredményről.
Oké, kíváncsi vagyok jók lesznek-e?
Közben megkerestem a csati bekötését. Csatolom. Meg egy képet, hogy én hogyan csináltam. Nem a legszebb, de egyszerűen ráforrasztottam a nyákra.
Szia" thomas 123"!
Azt szeretném kérdezni...programozáskor csak símán rácsatiztál a pcb-re semmi tápolás nélkül??Nem kell külön betápolni a pcb-t?
Én nem adtam neki külön tápot. A PICKIT3-at USB-vel rádugtam a PC-re, ill a monitoromban van aktív USB-hub, ami a PC-re van dugva és a monitor oldalán van két USB. Onnan programoztam. Hibátlanul ment. A program a PICKIT 3 Programmer V 3.10.00 volt.
Én adtam neki az 5V-os stab elé 12V-ot, mert a programozóm reklamált, hogy túl nagy az áramfelvétel. (abban 7905 volt)
Ebben szerintem nincs stab, ennek már kapcsolóüzemű a tápja, nem trafós. ( de nem biztos, hogy nincs stab, most nincs előttem )
