A közelmultban találtam/vettem néhány vonalkódolvasót az ócskapiacon/bolhapiacon. Közöttük van 2 drb. teljesen egyforma XB-6266BT . Ezekhez nincsen semmilyen tartozékom, de feltöltöttem mini usb vel és müködnek. Az a naiv kérdésem, hogy a saját dokkolójuk nélkül lehetne-e társítani valamihez, használni ? vagy mehetnek a "jó lessz még valamire" dobozba ? usb mini bluetooth al ? mobil eszközzel ?
2022, January 11 - 12:48
#1
Csak beütöttem a keresőbe és vannak Youtube találatok. BT-os és ha fel bírtad tölteni, szerintem menni fog dokkoló nélkül is. A kérdés, hogy miért dobnak ki működő BT-os vonalkód olvasókat?
Például azért, mert bár látszólag működik, már gyenge benne a lézer vagy a CCD, és nem vagy igen sz.rul olvas (nem ez a típus hanem általánosan)
András
Vagy mert elmúlt 3, vagy 5 éves, és automatikus selejtezés. Dolgoztam egy helyen, ahol nem volt megengedhető, hogy valami elromoljon.. konkrétan hozta a kamion a vasúti konténert, és ment bele minden, ami 4 évnél öregebb volt. Egér, monitor, pc-k hdd/ssd nélkül, aszatali gépek, nyomtatók, vonalkódos cuccok, serverek, ups-ek, de még az irodai asztali lámpák is. 4 évente 2 hónap van a minden lecserélésére. Bár ennek így szerintem nagyobv a kockázata, mint lassan cserélni mindent, nem egyszerre, de ha ez a policy, akkor az. Szolgáltatást nyújtó cég, és nagyon durva SLA volt nekik
meg nem nevezett multinak szerződése volt egy nagy nevű pc gyártójával és éves szinten lekötött több ezer db üzleti notebookot, cserébe a normál kereskedelmi ár töredékéért kapta meg azokat. A szemem elött dobták ki a teljesen jó notikat a konténerbe több tizesével, mert ez volt a policy...
Én is láttam hasonló upgradet. Sok-sok pc + perifériák egyenesen a hulladékgazdálkodó céghez.
Sok évvel ezelőtt azt hallottuk , hogy a Nokia egy egész müködő gyártósort zuzatott be az üzem felszámolásakor, nem szarakodtak a szétszedéssel, elszálításal.
Szia. köszönöm.
Már a google sem az igazi :) - nekem soha nem dobott ki videót, csupa egyéb baromságot. Ma találtam véletlenül pdf et a feltanításáról. Az előbb meg is kerestem az olvasókat, sajnos lemerültek . Feltőltés után kipróbálom pc hez , usb bt adapterrel.
Sok csoda előfodul a piacon, ezek egy szatyorban voltak , tobb darab, tobb model + egy tucat vonalkodos pda is, nagyrésze törött . Arra gondoltam, hogy egyik-másik multi kicserélte a rendszerét és a szemfüles munkások elhozták a hulladékot. A dokkólokat is kerestem a fickónál, de nem voltak meg.
Nos nem haladtam előre. A filmecske és egyéb is amiket találtam a XB-6266MBT re van.. az enyém az XB-6266BT :(
Ez alapján nem működik?
https://www.syblecode.com/uploadfile/downloads/XB-6266MBT%20User%20Manua...
A B és C egymás után becsippantod, az a reset. Egy családon belül nem szokták nagyon variálni a parancsokat.
A
Van nekem is 2 vonalkód olvasóm valószínűleg akku hiba miatt selejtezték le esetleg megválnék tőle
Intermec CN2B Mobile Computer
https://www.barcodediscount.com/catalog/intermec/cn2b.htm
manual
https://visionid.ie/image/pdf/user-guides/cn2.pdf
az egyik akkuját szétszedtem egy kis méretű litium polimer akku volt benne egy cellás védőelektronikával olyan mint a telefon akkukba is szoktak tenni
Nem tudom mi a különbség, de próbáld meg csatlakoztatni BT-on a géphez és onnantól már olyan, mint egy billentyűzet.
Valószínűleg az akkuk miatt gazdasági totálkár volt nekik.
Hiába szkenelem be az útmutatoról a megfelelő qr kódokat, nem lépik át társítási módba.
Általában sima 18650 es akku van ezekben is. majd szétkapom és megnézem.
Előbb talán a "factory default" kódokat olvasd be (ha eddig nem tetted), hogy tuti alaphelyzetbe álljon az olvasó.
KN
Metrologic bluetooth-os van itthon több ism ezek él nem sikerült a "gyárilag" társitást felbontani, másikhoz rendelni.
Ezek az olvasók csipognak, ha ér érvyes kódot kapnak, de ha nincs hová továbbítani, ebben is marad. Nincs más reakció. Máshogy csipog az érvényes kódra, máshogy a prigramozó kódra, és máshogy ha pc oldalra továbbította...
Ez mindenre egyformán?
