Tudnátok ajánlani egy hex editor programot amivel akár GB nagyságú Dump file-ból ki tudok számszerűen (kezdőcím és hossz) jelölni bizonyos részt, és ezt egy másik Dump megfelelő helyére be tudom szúrni. Amit eddig próbáltam azzal csak egérhúzással tudok részeket kijelölni, de nagy file-oknál ez nem járható.
2022, January 17 - 11:51
#1
Köszönöm mindenkinek srácok, kipróbálom őket !!
HxD editor sima.
Szia
Bar nem tul friss, de en a HxD - Hexeditort hasznalom.
Ez a fejleszto oldala.
Nagy file-okkal is megbirkozik, sot, lemezeket is meg tud nyitni (ami ugye TB nagysagrendu is lehet.)
Úgy néz ki a HxD editor használható, még egyszer kösz!
Esetleg linux, és némi file manipuláló parancssorból is akár.
Vagy vin alatt is van biztosan olyan programnyelv, ami a fileket stringként tudja kezelni. Azokkal a darabolás kisebb filéken iztosan megoldható, hogy nagyobbakat tud e, nem tudom.
XVI32-t próbáltad már?
Üdv, lcsaszar
Ránéztem, de szerintem nem tudja, amit kellene.
A HEX Editor Neo programmal szenvedek, de szerintem az is csak fizetősben tudja .
Ha nagy fájlban kéne kis módosítás úgy, hogy a mérete nem változik, azaz átírsz és nem konkrétan törölsz belőle, akkor javaslom a Total Commander fájldarabolás menüpontját, ahol te adhatod meg, mekkora legyen egy-egy fájl. Feldarabolod vele, majd a keresőjével kikeresed a neked kellő részt, hogy melyik fájlban van. Ekkor ezt a kis fájt (pl. darab.127) szerkeszted bármelyik szerkesztő programmal (UltraEdit=UEdit, HxD, stb.), majd lemented azonos néven (darab.127). 2-t kattintasz a CRC (darab.crc) fájlon és megkérdezi, hova rakja össze a darabokat. Természetesen a végén CRC hibát fog jelezni, mivel módosítottál rajta, így a kiterjesztést nem fogja hozzáadni, azaz kézzel kell majd átnevezni.
Lehet kicsit hosszúkás műveletsor és sok helyre is szükség van, de a módosítás/mentés sokkal egyszerűbb, hogy csak 1%-nyi részt kell szerkesztened és nem a teljes óriásfájlt.
Én ezt használom a dump fájlok szerkesztéséhez:
https://mh-nexus.de/en/
Joco
Pontosabban:
Verzió:1.7.7.0 , magyar nyelvű, és már nem tudom honnét töltöttem le...
Kereséssel mindent megtalál, kijelölöm, aztán nyitok második ablakot és abba tudok átmásolni, lecserélni egy -egy adott részletét.
