Hex editor nagy fájlok szerkesztésére
11 posts / 0 new
nippur
nippur picture
Tudnátok ajánlani egy hex editor programot amivel akár GB nagyságú Dump file-ból ki tudok számszerűen (kezdőcím és hossz) jelölni bizonyos részt, és ezt egy másik Dump megfelelő helyére be tudom szúrni. Amit eddig próbáltam azzal csak egérhúzással tudok részeket kijelölni, de nagy file-oknál ez nem járható.
nippur
nippur picture
Köszönöm mindenkinek srácok, kipróbálom őket !!
manyizoli
manyizoli picture
HxD editor sima.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Bar nem tul friss, de en a HxD - Hexeditort hasznalom.
Ez a fejleszto oldala.
Nagy file-okkal is megbirkozik, sot, lemezeket is meg tud nyitni (ami ugye TB nagysagrendu is lehet.)
nippur
nippur picture
Úgy néz ki a HxD editor használható, még egyszer kösz!
proba
proba picture
Esetleg linux, és némi file manipuláló parancssorból is akár.
Vagy vin alatt is van biztosan olyan programnyelv, ami a fileket stringként tudja kezelni. Azokkal a darabolás kisebb filéken iztosan megoldható, hogy nagyobbakat tud e, nem tudom.
lcsaszar
lcsaszar picture
XVI32-t próbáltad már?
Üdv, lcsaszar
nippur
nippur picture
Ránéztem, de szerintem nem tudja, amit kellene.
A HEX Editor Neo programmal szenvedek, de szerintem az is csak fizetősben tudja .
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha nagy fájlban kéne kis módosítás úgy, hogy a mérete nem változik, azaz átírsz és nem konkrétan törölsz belőle, akkor javaslom a Total Commander fájldarabolás menüpontját, ahol te adhatod meg, mekkora legyen egy-egy fájl. Feldarabolod vele, majd a keresőjével kikeresed a neked kellő részt, hogy melyik fájlban van. Ekkor ezt a kis fájt (pl. darab.127) szerkeszted bármelyik szerkesztő programmal (UltraEdit=UEdit, HxD, stb.), majd lemented azonos néven (darab.127). 2-t kattintasz a CRC (darab.crc) fájlon és megkérdezi, hova rakja össze a darabokat. Természetesen a végén CRC hibát fog jelezni, mivel módosítottál rajta, így a kiterjesztést nem fogja hozzáadni, azaz kézzel kell majd átnevezni.
Lehet kicsit hosszúkás műveletsor és sok helyre is szükség van, de a módosítás/mentés sokkal egyszerűbb, hogy csak 1%-nyi részt kell szerkesztened és nem a teljes óriásfájlt.
Hjoco
Hjoco picture
Én ezt használom a dump fájlok szerkesztéséhez:
https://mh-nexus.de/en/
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Pontosabban:
Verzió:1.7.7.0 , magyar nyelvű, és már nem tudom honnét töltöttem le...
Kereséssel mindent megtalál, kijelölöm, aztán nyitok második ablakot és abba tudok átmásolni, lecserélni egy -egy adott részletét.
