Segítség!
A fent említett tök egyszerű tekerős mikró az alany. Hálózati biztosítékot azonnal elvakuzza! Amit próbáltam cserélni: Kondenzátor, diódák, az eredmény ugyan az.
Tányérforgató motor, ventillátor és izzó mérésre jó.
A trafó tápvezetékét lehúzva a gép indul, tehát a hiba a nagyfesznél keresendő.
Magnetron és átvezető kondija test felé 200Mohmig mérve nem mutat. Ami zavar a magnetronon nem tudok ellenállást mérni, de tudom hogy ott nagyon kicsi ellenállás van, ált. 2-3 ohm szokott lenni itt 0 ohmot mutat a műszer.... Trafót külön üresben indítottam szekunderről minden lehúzva 3 ampert vesz fel, ez elvileg még jó is lehet korábbi posztokat olvasva. Kérdésem az, hogy elindíthatom a mikrót úgy hogy le van húzva a megnetronról a két csati? Kizárni szeretném ezzel a magnetron áthúzását vagy esetleges zárlatát....
Köszönöm a hozzászólásokat! A készülék végül a komplett nagyfesz rész átültetésével menekült meg a kidobástól! Egy GALANZ komplett nagyfesz rész teszi benne tovább a dolgát. Képeket múltkor mellékeltem. Napok óta melegíti a kávémat, teámat, ma a grillcsirke is megmelegedett benne...
szia: akkor jó étvágyat!
Trafó , kondenzátor , dióda? Vagy magnetron még a trafó is ?
Altalaban az ajtonal levo harompolusu mikrokapcsolo a hibas !!!
Köszi a tippet, de ha beleolvasol ezt már több oldalról kilőttük!
Nos a méreg megevett! Volt itthon Samsung OM75S magnetron vagy 4 darab mondom nem gond, kicserélem.... igen ám de ott a zárójel a magnetron hátulján.... A készülékben a zárójelben 71, míg az összes itthon lévőben 31 volt....mint kiderült, ez a felfogatást jelenti:D
KISEBB IDEGROHAM
NAGYOBB IDEGROHAM
PÁLINKA
UDVARRA KIMEGY.... KERES
Minap hoztak egy hausmeister mikrót aminek szarrá volt égve a kasztnija.
DÖNTÉS
Szívátültetés....
Helló
Ne cserélgess semmit, állapítsd meg hol a baj, azután cserélj alkatrészt.
Műszer sem kell hozzá csak két közepes csavarhúzó.
A hálózati bizti 85% ban ajtókapcsoló hiba,lehet hogy mérve jó de elég ha egy kicsit szorul vagy késik a zárása
.A fázis nulla össze megy.
Ajtó kapcsoló teszt -- kösd le a szekunder nagyfeszt. és egy párszor csukd be, ill.nyisd ki az ajtót. Ha kimegy a bizti akkor valamelyik kapcsoló rossz.
Nagyfesz. teszt -- húzd le a két vezetéket a magnetronról ,inditsd el egy pillanatra húzd ki a 230V ból és a két csavarhúzóval süsd ki a nagyfesz. kondit,///ezt lehet ismételni kell,mert ha nulla átmenetnél szűnik meg a 230V akkor a kondi nem töltődik fel///..
Ha csattan jó nagyot akkor minden ok, ha nem akkor rossz a kondi vagy dióda vagy nincs nagyfesz.
Ezután jöhet a magnetron--Ohm mérővel testhez képest szakadásnak kell lenni a magnetron két kivezetésén,ha vezet rossz a magnetron.
Még lehet zárlatos az izzó foglalat és a motor is,de ezeket csak le kell kötni és eldől a dolog.
Még egy dolog ha bekapcsolod a mikrót és erős búgást hallasz akkor a nagyfesz.dióda a hibás,de gyorsan állítsd le ha búg.
Köszönöm! Amit írsz már végig is játszottuk, de mint először is írtam, a trafót kiiktatva a készülék nem verte a biztit, tehát a motorokat, izzót és egyéb kacatot kizártuk. Mikrokapcsolókat végignéztem külön külön, rendben vannak. Már kiderült a hiba! Magnetron és a trafó együtt mentek az örök vadászmezőkre!
Nos, mindent átnéztem, ebben csak kettő ajtókapcsoló van. Nagyfesz nélkül működik a készülék nem megy ki a bizti, úgyhogy ez sztem vakvágány.
Szia , Húzd le a magnetronrol a csatlakozót és ha így jó , akkor a magnetron rossz , ha pedig így sem jó akkor , dióda , kondi , vagy trafó . Ha az ajtó kapcsoló rossz akkor , ahogy bedugod megszakad a10A-os , vagy rosszabbik esetben , időnként ajtóbecsukáskor , és akkor úgy tűnik minden jó , de hetente cseréled a biztosítékot .
Természetesen vakvágány a kapcsolóknál keresni a hibát, hiszen mint írtad is, nagyfesz kör nélkül indul.
Aztán mint írtad is, üresjáratban 3 A-t. vesz fel, tehát a terhelés is megvolt "kávé főző nélkül is".
Nyugodtan indítsd el magnetron nélkül, csak hajlítsd el messzebb a vezetékeket, valamint feltétlen győződj meg a próba után, hogy a nagyfesz kondi kisült-e!!! Mert bár ritka, de előfordulhat, hogy a beépített kisütő ellenállása szakadt!!! Hagyj pár percet a próba után, hogy kisüljön, aztán ellenőrízd, de ne a multiméterrel, mert az kipurcan.
Üdv Tibi.
Most már vakvágány tényleg, de az elején a csekély hibaleírás miatt ez volt a prognózis. Valójában akkor nyomja ki a biztit a rossz mikrokapcsoló, ha az ajtót nyitjuk vagy zárjuk.
Így most vagy trafó vagy magnetron, de mind a kettőt lehet mérni.
Idézek egy mondatot a bevezetőből. Ez a bevezető eddig még nem volt módosítva, tehát a kezdetektől ott szerepel az idézett mondat!
Üdv Tibi.
Szia , igen ez már zavaros kezd lenni, mert lejjebb a szerző írta , hogy a trafó 3A vesz fel , csak azt nem tudjuk , hogy ilyenkor a sec oldalon mi volt rákötve , vagy lehúzva .
Sec. oldal teljesen üres ilyenkor, de sajnos ma újra mértem több műszerrel is. Kiderült hogy az először használt műszer sajnos átvágott. két további műszerrel is megmértem a felvett áramot és kiderült, hogy inkább 5Amper az a 3. Nos így most bekötöttem a hálózati biztosíték helyére egy B10-es kisautomatát teszteléshez, ha indítok úgy hogy a trafó secunder nincs bekötve akkor 5,4A az áramfelvétel. Ha rádugom a magnetront, akkor kioldási határértéken van és a 10A méréshatárú műszer kiakad, tehát valamivel több mint 10A a felvett áram. Ha jól fejtem meg a dolgot akkor van egy halott trafóm....
Nem biztos , hogy a trafó . Eddig trafó hibásak verték simán a 16A is , a nagyobb üresjárati áram felvétele meg maga a trafó kialakításából adódik , de így jó . Hogy az 5A jó e , nem tudom , de majd rámérek , van itt egy pár trafóm . Trafó méréshez a secről le kell csatlakozni mindent , utána rákötni a dióda kondi párost , úgy hogy a magnetron le van húzva , lényeges változás nem szabad hogy legyen , ha igen akkor ott kell keresni a hibát , ha az rendebe van akkor magnetron rádug és 10A alatt kell hogy maradjon az áramfelvétel , ha ilyenkor repül a bizti , akkor magntron hibás .
PS . Rámértem egy kis Samsung mikróra , egy pohár vízzel 7 A , egy Whpoola trafó magában 3,7A .
Nos úgy néz ki azért nem tudtam eldönteni a trafó vagy a magnetron hibás, mert mindkettő! Belebütyköltem egy másik trafót a mikróba. Üresjáratban a trafó pont 3A-t vett fel. Ahogy rádugtam a magnetront erős búgás és 14A áramfelvétel lett a trafó primer körében mérve! Ha jól sejtem akkor a magnetron-trafó páros kivégezték egymást!
Szia volt ilyen , a magnetronon nem volt mérhető zárlat , de a trafó búgot a nagy terheléstől . Egyértelmű mmagnetron hiba , és ha találsz bele , akkor kipróbálnám a saját trafójával is , hátha ez ilyen nagy nyugalmi áramú .
Samsung magnetron van benne, van itthon kettő is bontott! De azért 5 amper az 1000W körül van.....kb terhelten kéne annyinak lennie....
Meglepődsz , itt nem érvényes az elemi osztályos matek . Csatolt képen a felső egy működő kis 17l mikró , az alsó meg egy mikrónak a bontott trafója .
3,6A csak 62W . Ez a munkaasztalomba beépített műszer , és egyébként jó mér .
No de mi van az I=U/R, P=Unégyzet/R és egyebekkel....?
Az a képlet sima ohmikus terhelésnél működik .
https://hu.wikipedia.org/wiki/Medd%C5%91_teljes%C3%ADtm%C3%A9ny_m%C3%A9r...
Meddő fogyasztás a villamosenergia-hálózatot terheli, de hasznot nem hajt, és így nagyobb áramra kell méretezni , tervezni , számolni .
Csoda hogy az áramszolgáltatók eltűrik a mikrók használatát kompenzálás nélkül .
Ha ez így van akkor a trafó üresjáratban nem annyit fogyaszt mint amennyit mér az óra, a trafó melegszik és ezt kilehet használni mühelybe lábmelegítônek?
Mondjuk lehet benne valami....Üresjáratban miért vesz fel egy ekkora trafó 3-3,5A-t? Hová lesz az energia? Hisz energia nem vész el csak átalakul... 5-600W energia hol és mivé alakul üresjáratban egy ilyen trafón? Mert ha hővé alakulna pl. akkor tényleg fűtésnek lenne jó, bár nem is lenne hosszú életű...
Igen az 5 A-t soknak érzem nekem is 3-3,5 ampert mutattak a trafók
Nos a szóban forgó trafóval most mértem: Simán tafó üresbe 5,2, Kondi diódák rádugva 5,25A Szerintem dögledezik ez a trafó. Egyik sem vett fel ennyit amit eddig megmértem.... belebütykölök egy másikat és megpróbálom úgy. Sajnos tipusazonos nincs itthon, de állítólag nem kényes rá...
Szia.
Igazad van és elnézést kérek, sajnos már én se olvasok figyelmesen. De a címet és az első HSZ-t figyeltem és bedőltem.
Semmi gond, csak azért szóltam közbe, mert láttam, hogy rajtad kívül mások is a kapcsoló felé kacsintgattak, mint hiba lehetőség, és gondoltam ne vezessük már félre szegény kérdezőt.
szia: üzemi körülmények között kell ellenőrizni a kapcsolókat, tehát egy nagyobb fogyasztóval sorba kötve,minimum nagyobb kávéfőző, 3-400W terhelés
A beégett kapcsoló a kis teljesítményű tápot még kapcsolja
Ha van ellenállásmérőd- nem csipogó- 0,1 Ohm alatt kell legyen az átmeneti ellenállása
Ha van ESR mérőd, azzal is lehet
A másik "kapcsolóhiba" mint már írták- kopás miatt nem megfelelő a kapcsolási sorrend
Bálint! Nem az a baj hogy nem megy! Ha az üres trafót ráakasztom, a felvett áram 3,6 amper és semmi gond! Ahogy a nagyfeszt ráakasztom, azonnal kimegy a táp bizti. A készülékben egyébként nincs nagyfesz bizti külön, ami meglepő! A kérdésem az lenne elindíthatom e a mikrót úgy hogy a nagyfesz részt rádugom a trafóra de a magnetron két tűzősaruját lehúzom a magnetronról?
Szia
érdekes, mennyi változata van
Köszi, basszus mit kerestem a rajzot! Nekem mindig csak a 309-esét dobta be a kereső!
szia: a nagyfeszültségű kondenzátor értékét - előtte kisütve- mérted?
Van ott még nagyfeszültségű dióda, ellenőrizted? A mérést 12-15V-tal, 10 Kohm soros ellenállással tudod mérni, mert 5-6 db dióda van benne sorba kötve
A kondi értékét ugyan nem mértem, de két bontottat is bele próbáltam.... illetve a diódákat is próbáltam cserélni!
Trafó-kondi-dióda-magnetron. Kondi és a dióda cserélve, maradt a trafó és a magnetron. Ha a magnetronról lehúzod a vezetéket majd elindítod és működik, akkor a magnetron a hibás. Ha most is elszáll a bizti, akkor trafós. Gondolom kizártunk így minden egyebet.
Üdv:Zoli
Erre voltam kíváncsi köszönöm! Holnap végigjátszom!
Hi!
Össze van égve, a középső ajtó kapcsoló
2db ajtókapcsoló van, mindkettőt kimértem, jónak tűnik!
https://elektrotanya.com/content/delonghi-mikro-oramu
Szia.Keresd a középsőt. :) A viccet félre, tényleg mikrokapcsoló hibája van!
Lehet hogy mérve jó, de nem jó időben kapcsol. Lazítsd meg és belehet állítani, mert lehet a lemez már deformálódott.
Meglett a harmadik mikrokapcsi:D basszák meg jól eldugták.... de az is működik rendben.
Bocsi az értetlenkedésért de mi köze az ajtó kapcsolónak a zárlathoz? Főleg hogy a nagyfesz nélkül működik a készülék....
3 mikrokapcsoló figyeli az ajtó nyitást. Az egyik a "swicth A" mondjuk fázist szakítja, a "switch B a nullát. Ha valamiért ez nem történne meg (elmozdult, beégett stb) A "monitor switch" összezárja a fázist a nullával, hogy a biztosíték kiolvadjon. Ezzel garantálják, hogy a mikrohullám semmi estre se jusson ki a sütőtérből ajtónyitást követően, ergo a magnetron álljon le.
Köszönöm a magyarázatot! A kérdésem az, ha a trafóról lehúzom a tűzősarut és úgy működik a készülék, akkor ezek szerint nem ez a hiba nem? Mármint úgy értem hogy működik hogy a magnetron körön kívül minden tehát ventillátor, tányérforgató és világítás megy ilyenkor!
Szia!!
Nyugodtan bekapcsolhatod lehuzott szalakkal a magnetronrol.Ha ugy megy akkor magnetron hiba , ha olvad a bisztositek , akkor magasfeszultsegu trafo.DE MIELOTT HOZZA ERSZ A SZALAKHOZ , SUSD KI A KONDENZATORT EGY ELLENALLASON KERESZTUL , TEST FELE , VAGY EGYMASHOZ ERINTVE MERT NAGYOT TUD RUGNI.De az a cca 3A uresben nem sok egy kicsit??
Sok sikert , Peter
Köszi! A 3A nem tűnne soknak üresben. Van itthon kb 10db bontott trafó, megmértem 3 db-ot mindegyik 3-3,4A körül vesz fel üresben. Viszont sajnos egyik ampermérőm átvágott! Az enyém majdnem 6 Amper üresben....
