Segítség!
A fent említett tök egyszerű tekerős mikró az alany. Hálózati biztosítékot azonnal elvakuzza! Amit próbáltam cserélni: Kondenzátor, diódák, az eredmény ugyan az.
Tányérforgató motor, ventillátor és izzó mérésre jó.
A trafó tápvezetékét lehúzva a gép indul, tehát a hiba a nagyfesznél keresendő.
Magnetron és átvezető kondija test felé 200Mohmig mérve nem mutat. Ami zavar a magnetronon nem tudok ellenállást mérni, de tudom hogy ott nagyon kicsi ellenállás van, ált. 2-3 ohm szokott lenni itt 0 ohmot mutat a műszer.... Trafót külön üresben indítottam szekunderről minden lehúzva 3 ampert vesz fel, ez elvileg még jó is lehet korábbi posztokat olvasva. Kérdésem az, hogy elindíthatom a mikrót úgy hogy le van húzva a megnetronról a két csati? Kizárni szeretném ezzel a magnetron áthúzását vagy esetleges zárlatát....
Köszönöm a hozzászólásokat! A készülék végül a komplett nagyfesz rész átültetésével menekült meg a kidobástól! Egy GALANZ komplett nagyfesz rész teszi benne tovább a dolgát. Képeket múltkor mellékeltem. Napok óta melegíti a kávémat, teámat, ma a grillcsirke is megmelegedett benne...
szia: akkor jó étvágyat!
Trafó , kondenzátor , dióda? Vagy magnetron még a trafó is ?
Altalaban az ajtonal levo harompolusu mikrokapcsolo a hibas !!!
Köszi a tippet, de ha beleolvasol ezt már több oldalról kilőttük!
Nos a méreg megevett! Volt itthon Samsung OM75S magnetron vagy 4 darab mondom nem gond, kicserélem.... igen ám de ott a zárójel a magnetron hátulján.... A készülékben a zárójelben 71, míg az összes itthon lévőben 31 volt....mint kiderült, ez a felfogatást jelenti:D
KISEBB IDEGROHAM
NAGYOBB IDEGROHAM
PÁLINKA
UDVARRA KIMEGY.... KERES
Minap hoztak egy hausmeister mikrót aminek szarrá volt égve a kasztnija.
DÖNTÉS
Szívátültetés....
Helló
Ne cserélgess semmit, állapítsd meg hol a baj, azután cserélj alkatrészt.
Műszer sem kell hozzá csak két közepes csavarhúzó.
A hálózati bizti 85% ban ajtókapcsoló hiba,lehet hogy mérve jó de elég ha egy kicsit szorul vagy késik a zárása
.A fázis nulla össze megy.
Ajtó kapcsoló teszt -- kösd le a szekunder nagyfeszt. és egy párszor csukd be, ill.nyisd ki az ajtót. Ha kimegy a bizti akkor valamelyik kapcsoló rossz.
Nagyfesz. teszt -- húzd le a két vezetéket a magnetronról ,inditsd el egy pillanatra húzd ki a 230V ból és a két csavarhúzóval süsd ki a nagyfesz. kondit,///ezt lehet ismételni kell,mert ha nulla átmenetnél szűnik meg a 230V akkor a kondi nem töltődik fel///..
Ha csattan jó nagyot akkor minden ok, ha nem akkor rossz a kondi vagy dióda vagy nincs nagyfesz.
Ezután jöhet a magnetron--Ohm mérővel testhez képest szakadásnak kell lenni a magnetron két kivezetésén,ha vezet rossz a magnetron.
Még lehet zárlatos az izzó foglalat és a motor is,de ezeket csak le kell kötni és eldől a dolog.
Még egy dolog ha bekapcsolod a mikrót és erős búgást hallasz akkor a nagyfesz.dióda a hibás,de gyorsan állítsd le ha búg.
Köszönöm! Amit írsz már végig is játszottuk, de mint először is írtam, a trafót kiiktatva a készülék nem verte a biztit, tehát a motorokat, izzót és egyéb kacatot kizártuk. Mikrokapcsolókat végignéztem külön külön, rendben vannak. Már kiderült a hiba! Magnetron és a trafó együtt mentek az örök vadászmezőkre!
Nos, mindent átnéztem, ebben csak kettő ajtókapcsoló van. Nagyfesz nélkül működik a készülék nem megy ki a bizti, úgyhogy ez sztem vakvágány.
Szia , Húzd le a magnetronrol a csatlakozót és ha így jó , akkor a magnetron rossz , ha pedig így sem jó akkor , dióda , kondi , vagy trafó . Ha az ajtó kapcsoló rossz akkor , ahogy bedugod megszakad a10A-os , vagy rosszabbik esetben , időnként ajtóbecsukáskor , és akkor úgy tűnik minden jó , de hetente cseréled a biztosítékot .
Természetesen vakvágány a kapcsolóknál keresni a hibát, hiszen mint írtad is, nagyfesz kör nélkül indul.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Aztán mint írtad is, üresjáratban 3 A-t. vesz fel, tehát a terhelés is megvolt "kávé főző nélkül is".
Nyugodtan indítsd el magnetron nélkül, csak hajlítsd el messzebb a vezetékeket, valamint feltétlen győződj meg a próba után, hogy a nagyfesz kondi kisült-e!!! Mert bár ritka, de előfordulhat, hogy a beépített kisütő ellenállása szakadt!!! Hagyj pár percet a próba után, hogy kisüljön, aztán ellenőrízd, de ne a multiméterrel, mert az kipurcan.
Üdv Tibi.
Most már vakvágány tényleg, de az elején a csekély hibaleírás miatt ez volt a prognózis. Valójában akkor nyomja ki a biztit a rossz mikrokapcsoló, ha az ajtót nyitjuk vagy zárjuk.
Így most vagy trafó vagy magnetron, de mind a kettőt lehet mérni.
Idézek egy mondatot a bevezetőből. Ez a bevezető eddig még nem volt módosítva, tehát a kezdetektől ott szerepel az idézett mondat!
Üdv Tibi.
Szia , igen ez már zavaros kezd lenni, mert lejjebb a szerző írta , hogy a trafó 3A vesz fel , csak azt nem tudjuk , hogy ilyenkor a sec oldalon mi volt rákötve , vagy lehúzva .
Sec. oldal teljesen üres ilyenkor, de sajnos ma újra mértem több műszerrel is. Kiderült hogy az először használt műszer sajnos átvágott. két további műszerrel is megmértem a felvett áramot és kiderült, hogy inkább 5Amper az a 3. Nos így most bekötöttem a hálózati biztosíték helyére egy B10-es kisautomatát teszteléshez, ha indítok úgy hogy a trafó secunder nincs bekötve akkor 5,4A az áramfelvétel. Ha rádugom a magnetront, akkor kioldási határértéken van és a 10A méréshatárú műszer kiakad, tehát valamivel több mint 10A a felvett áram. Ha jól fejtem meg a dolgot akkor van egy halott trafóm....
Nem biztos , hogy a trafó . Eddig trafó hibásak verték simán a 16A is , a nagyobb üresjárati áram felvétele meg maga a trafó kialakításából adódik , de így jó . Hogy az 5A jó e , nem tudom , de majd rámérek , van itt egy pár trafóm . Trafó méréshez a secről le kell csatlakozni mindent , utána rákötni a dióda kondi párost , úgy hogy a magnetron le van húzva , lényeges változás nem szabad hogy legyen , ha igen akkor ott kell keresni a hibát , ha az rendebe van akkor magnetron rádug és 10A alatt kell hogy maradjon az áramfelvétel , ha ilyenkor repül a bizti , akkor magntron hibás .
PS . Rámértem egy kis Samsung mikróra , egy pohár vízzel 7 A , egy Whpoola trafó magában 3,7A .
Nos úgy néz ki azért nem tudtam eldönteni a trafó vagy a magnetron hibás, mert mindkettő! Belebütyköltem egy másik trafót a mikróba. Üresjáratban a trafó pont 3A-t vett fel. Ahogy rádugtam a magnetront erős búgás és 14A áramfelvétel lett a trafó primer körében mérve! Ha jól sejtem akkor a magnetron-trafó páros kivégezték egymást!
Szia volt ilyen , a magnetronon nem volt mérhető zárlat , de a trafó búgot a nagy terheléstől . Egyértelmű mmagnetron hiba , és ha találsz bele , akkor kipróbálnám a saját trafójával is , hátha ez ilyen nagy nyugalmi áramú .
Samsung magnetron van benne, van itthon kettő is bontott! De azért 5 amper az 1000W körül van.....kb terhelten kéne annyinak lennie....
Meglepődsz , itt nem érvényes az elemi osztályos matek . Csatolt képen a felső egy működő kis 17l mikró , az alsó meg egy mikrónak a bontott trafója .
3,6A csak 62W . Ez a munkaasztalomba beépített műszer , és egyébként jó mér .
No de mi van az I=U/R, P=Unégyzet/R és egyebekkel....?
Az a képlet sima ohmikus terhelésnél működik .
https://hu.wikipedia.org/wiki/Medd%C5%91_teljes%C3%ADtm%C3%A9ny_m%C3%A9r...
Meddő fogyasztás a villamosenergia-hálózatot terheli, de hasznot nem hajt, és így nagyobb áramra kell méretezni , tervezni , számolni .
Csoda hogy az áramszolgáltatók eltűrik a mikrók használatát kompenzálás nélkül .
Ha ez így van akkor a trafó üresjáratban nem annyit fogyaszt mint amennyit mér az óra, a trafó melegszik és ezt kilehet használni mühelybe lábmelegítônek?
Mondjuk lehet benne valami....Üresjáratban miért vesz fel egy ekkora trafó 3-3,5A-t? Hová lesz az energia? Hisz energia nem vész el csak átalakul... 5-600W energia hol és mivé alakul üresjáratban egy ilyen trafón? Mert ha hővé alakulna pl. akkor tényleg fűtésnek lenne jó, bár nem is lenne hosszú életű...
Igen az 5 A-t soknak érzem nekem is 3-3,5 ampert mutattak a trafók
Nos a szóban forgó trafóval most mértem: Simán tafó üresbe 5,2, Kondi diódák rádugva 5,25A Szerintem dögledezik ez a trafó. Egyik sem vett fel ennyit amit eddig megmértem.... belebütykölök egy másikat és megpróbálom úgy. Sajnos tipusazonos nincs itthon, de állítólag nem kényes rá...
Szia.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Igazad van és elnézést kérek, sajnos már én se olvasok figyelmesen. De a címet és az első HSZ-t figyeltem és bedőltem.
Semmi gond, csak azért szóltam közbe, mert láttam, hogy rajtad kívül mások is a kapcsoló felé kacsintgattak, mint hiba lehetőség, és gondoltam ne vezessük már félre szegény kérdezőt.
szia: üzemi körülmények között kell ellenőrizni a kapcsolókat, tehát egy nagyobb fogyasztóval sorba kötve,minimum nagyobb kávéfőző, 3-400W terhelés
A beégett kapcsoló a kis teljesítményű tápot még kapcsolja
Ha van ellenállásmérőd- nem csipogó- 0,1 Ohm alatt kell legyen az átmeneti ellenállása
Ha van ESR mérőd, azzal is lehet
A másik "kapcsolóhiba" mint már írták- kopás miatt nem megfelelő a kapcsolási sorrend
Bálint! Nem az a baj hogy nem megy! Ha az üres trafót ráakasztom, a felvett áram 3,6 amper és semmi gond! Ahogy a nagyfeszt ráakasztom, azonnal kimegy a táp bizti. A készülékben egyébként nincs nagyfesz bizti külön, ami meglepő! A kérdésem az lenne elindíthatom e a mikrót úgy hogy a nagyfesz részt rádugom a trafóra de a magnetron két tűzősaruját lehúzom a magnetronról?
Szia
érdekes, mennyi változata van
Köszi, basszus mit kerestem a rajzot! Nekem mindig csak a 309-esét dobta be a kereső!
szia: a nagyfeszültségű kondenzátor értékét - előtte kisütve- mérted?
Van ott még nagyfeszültségű dióda, ellenőrizted? A mérést 12-15V-tal, 10 Kohm soros ellenállással tudod mérni, mert 5-6 db dióda van benne sorba kötve
A kondi értékét ugyan nem mértem, de két bontottat is bele próbáltam.... illetve a diódákat is próbáltam cserélni!
Trafó-kondi-dióda-magnetron. Kondi és a dióda cserélve, maradt a trafó és a magnetron. Ha a magnetronról lehúzod a vezetéket majd elindítod és működik, akkor a magnetron a hibás. Ha most is elszáll a bizti, akkor trafós. Gondolom kizártunk így minden egyebet.
Üdv:Zoli
Erre voltam kíváncsi köszönöm! Holnap végigjátszom!
Hi!
Össze van égve, a középső ajtó kapcsoló
2db ajtókapcsoló van, mindkettőt kimértem, jónak tűnik!
https://elektrotanya.com/content/delonghi-mikro-oramu
Szia.Keresd a középsőt. :) A viccet félre, tényleg mikrokapcsoló hibája van!
Lehet hogy mérve jó, de nem jó időben kapcsol. Lazítsd meg és belehet állítani, mert lehet a lemez már deformálódott.
Meglett a harmadik mikrokapcsi:D basszák meg jól eldugták.... de az is működik rendben.
Bocsi az értetlenkedésért de mi köze az ajtó kapcsolónak a zárlathoz? Főleg hogy a nagyfesz nélkül működik a készülék....
3 mikrokapcsoló figyeli az ajtó nyitást. Az egyik a "swicth A" mondjuk fázist szakítja, a "switch B a nullát. Ha valamiért ez nem történne meg (elmozdult, beégett stb) A "monitor switch" összezárja a fázist a nullával, hogy a biztosíték kiolvadjon. Ezzel garantálják, hogy a mikrohullám semmi estre se jusson ki a sütőtérből ajtónyitást követően, ergo a magnetron álljon le.
Köszönöm a magyarázatot! A kérdésem az, ha a trafóról lehúzom a tűzősarut és úgy működik a készülék, akkor ezek szerint nem ez a hiba nem? Mármint úgy értem hogy működik hogy a magnetron körön kívül minden tehát ventillátor, tányérforgató és világítás megy ilyenkor!
Szia!!
Nyugodtan bekapcsolhatod lehuzott szalakkal a magnetronrol.Ha ugy megy akkor magnetron hiba , ha olvad a bisztositek , akkor magasfeszultsegu trafo.DE MIELOTT HOZZA ERSZ A SZALAKHOZ , SUSD KI A KONDENZATORT EGY ELLENALLASON KERESZTUL , TEST FELE , VAGY EGYMASHOZ ERINTVE MERT NAGYOT TUD RUGNI.De az a cca 3A uresben nem sok egy kicsit??
Sok sikert , Peter
Köszi! A 3A nem tűnne soknak üresben. Van itthon kb 10db bontott trafó, megmértem 3 db-ot mindegyik 3-3,4A körül vesz fel üresben. Viszont sajnos egyik ampermérőm átvágott! Az enyém majdnem 6 Amper üresben....
