TD 320 orosz tirisztor probléma
34 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki
Az adott tirisztorral kondenzátoros ponthegesztőt csináltam. A kondikat feltöltve, és a gate-ra feszültséget adva a tirisztor kinyit, a feszültséget átengedi, de az áramot nem. Sajnos adatlapot nem találtam hozzá. Lehet hogy a 40 V túl alacsony, hogy kinyisson? A kondenzátorok jók,mert rövidrezárva rendeset durran. Megköszönöm a segítséget.
Elnézést kérek, javítottam mert a T betű nem látszik az alkatrészen, így lemaradt.
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia cssztivi !Megrajzoltam egy egyszerü müködö kapcsolást.A hid pozitiv kimenetén lévö ellenálás tölti az elkokat .A kis teljesitményü thyristort a nyomogomb rövid megnyomásával begyujtod, ez begyujtja a teljesitmény thyristort .A teljesitmény thyritor kisüti az elkokat a pont hegesztés felületén.Majd megvárod mig az elkok újból feltöltödnek a következö hegesztésig.A kapcsolást bövitheted pl.az elkok feltöltött állapotának a kijelzésével stb.csak egy ötlet üdv.Jóska
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Köszi. Ez épp olyan mint amit én csináltam, kivéve a tirisztoros indítást. Még nem értem rá továbblépni, mert betegség gondok is vannak.
Nekem főleg a tirisztor adataira lett volna szükségem, mert nem találtam sehol. A többivel már elboldogulok. Idáig is minden gondomat végül nekem kellett megoldani, és most sem lesz másképp. Én tudom hogy ennek működni kell, és meg is csinálom.
ityvity
ityvity picture
Ezzel a rajzzal az a baj , hogy egyszer ha megnyomod a gombot ott folyamatosan folyni fog az áram . A begyújtott” tirisztort nem lehet a kapuelektródán keresztül „kioltani”, kikapcsolni sem, viszont akár le is kapcsolhatjuk róla a vezérlő jelet (: vannak kioltható tirisztorok is , GTO , kapu kikapcsolási tirisztor) A begyújtott állapot addig marad fenn, amíg az anód-katód feszültség túl nem megy a billenési feszültségen, és a tirisztoron átfolyó áram az úgynevezett reteszelési érték alá nem kerül. Ha teszel egy tasztert  A-K közé , meg egy égőt a korlátozó R helyére , a kapcsolás kiváló lesz a tirisztor működésének ellenőrzésére , egyik gombbal gyújtod , másikkal kikapcsolod az égőt .
cssztivi
cssztivi picture
Ez  a gomb csak egy pillanatra ad feszt a gate-ra, A kioltás meg létrejön, ha a kondik kisülnek, és 0-ra megy az anódfesz. Az elméleted szerint akkor a tirisztoros gyújtások se működnének. Ott éppen igy megy minden.
ityvity
ityvity picture
Tirisztoros gyújtásnál a kondi egy tekercsen sül ki , és az mikor telítésbe kerül ,"rúg" egy nagyot ellenkező irányban, ami lezárja a tirisztort . Elképzelhető , hogy a kondi kisülése nullára , lezárja a tirisztort , de ezt ki kellene próbálni gyakorlatban .
josef.48
josef.48 picture
Szia ityvity !Az elkokra szoktak tenni egy panel voltméröt hogy lásd az elkok állapotát.Az elsö feltétel a hegesztéshez hogy a ponthegesztö elektrodákon keresztül zárodjon az áramkör (Kathod-minusz ).Majd csak azután a nyomogomb lesz aktiv a megnyomásra és begyujta a thyristort ,kisüti az elkokat ez látható a panelmüszeren.Amenyiben a Kathod elektrodát eltávolitod hegesztés után ,a thyristor megszünik vezetni ,az áramkör nyilt .Feltöltött elkok után ismételhetö a ponthegesztés.Még anyit hogy egy begyujtott thyrisztor az áramkörben ugy viselkedik mint egy vezetö dioda ,a feszültségesés (A-K) az adatlapban metalálható(0,7-1,8v).Ez a feszültség a kisütött elkokon megmarad.üdv.Jóska
ityvity
ityvity picture
Értem , akkor ameddig tartóm lenyomva az elektródát a kondikból kisült töltésen kívül is folyik a rövidzár áram a tápból , amit kondi töltést szabályozó ellenállás korlátoz , csak akkor minek oda a tirisztoros áramkör , talán annyi értelme , hogy ne csattanjon nagyot a kisülés .
josef.48
josef.48 picture
Szia ityvity !A csattanás égésel is jár .Ezért elöbb az elektrodák közé jól szoritott a hegesztendön keresztül fogod áttengedni gombnyomásra (pl.pedál )az áramot .Ponthegesztésnél az elektrodák végei(vagy vége)hegyes kis felületen lapos is  hogy a nagy áram kis felületen folyva felolvasza a hegesztendö fémet.A thyrisztor mint kapcsoló van használva,az áramforrás pl.itt elkok de lehet olom akku is ,az terhelhetö nagy árammal is .Kapcsolónak fet is lehet ,vezetéskor kissebb a vezetö ellenálása stb. .üdv.Jóska
cssztivi
cssztivi picture
A tirisztor azért van, mert a relé érintkezők nem sokáig bírnák beégés, vagy beragadás nélkül a 100 amper feletti áramokat. A nyomógombot nyomhatod akár meddig, a tirisztornak elég ezredmásodperc is hogy kinyisson, aztán már nem érdekli a gombnyomás. Az maradék áram meg úgy néz ki, hogyha a tirisztor 1 V-ra süti ki a kondikat, akkor 1V/10ohm a töltőellenállás, az 0,25A ami kevés ahhoz hogy a tirirsztor bakakcsolva maradjon. Aksiról ez a trúkk nem megy, mert ott a hegesztés után nem szűnik meg az áram csak ha leveszed az elektródákat, de addig összeéghet. Itt úgy oldják meg, hogy egy időzítővel rövid időre kapcsolják a primer oldalt, ha trafós, és egy nagyobb relével ha aksis, vagy fetekkel. addig amíg szükséges a két anyag összeolvasztásához.
ityvity
ityvity picture
Elméletben elmegy , mint szikra mentes kapcsoló , de gyakorlatban  a maradó átfolyó áram is beégéshez vezethet szétválasztáskor .
ityvity
ityvity picture
Szia , először azt nem tudom értelmezni hogy " feszültséget átengedi, de az áramot nem " , ezt hogy sikerült megállapítani .
Egy elvi rajz a  kondenzátoros ponthegesztőről sokat segítene .
Különben meg áramkörön kívül le kellene tesztelni a  tirisztort , akár 12-24V labor tápról   egy égővel az anódba   ,párszász ohm ellenállással a gat-et az anódhoz érintve   , de ha csak pár Watos az égő akkor direktbe az anodra a gat-et , nem megy tönkre az ilyen bika tirisztort . Ha igy égve marad az izzó , akkor egy pillanatra rövid zárva   A-K , ki kell hogy aludjon az égő .
Ha így rendbe , akkor lehet áramkörön belül vizsgálni .
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Ez a cucc 40 V-ról megy. Én is csodálkoztam rajta, de lehet, hogy valahogy nem kap testet az egyik pólus, azért jelenik meg ott a 40 V. Már mértem ellenállásra a pólusok kivezetését de nem találtam hibát. Át kell néznem mégegyszer.
ityvity
ityvity picture
Ez valami gyári cucc , vagy saját fejlesztés ?
cssztivi
cssztivi picture
Ez egy egyszerű kisérleti, saját. Csinálok egy rajzot, és felteszem.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Ez így az életben nem fog működni , először is helytelen a polaritás anód + katód mínusz , a gate meg pozitív impulzussal nyit , és ebben a felállásban úgy is marad , nincs ami lezárja , a rajzon meg nem tirisztor van hanem UJT.
Elvben így valahogy már működik , mint a csatolmányban , a tekercset a max áramra kell méretezni , és azon indukált fesz. fogja a diódán keresztül zárni a tirisztort .
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Hát nekem ez a rajz értelmetlennek tűnik. Ebben az esetben a tekercs egy folytó, amit a kondik elé kellett volna rakni. és nem látom mi indítja a tirisztort. A polaritás lehet hogy helytelen nálam,vagy inkább fordítva rajzoltam.
ityvity
ityvity picture
A tirisztor  begyújtott állapot addig marad fenn, amíg az anód-katód feszültség túl nem megy a billenési feszültségen , ezt váltóáramú kőrben , a nulátmenetnél történik . Az elvi rajzon meg úgy működik , hogy mikor az áram növekedése a tekercsen megáll , akkor indukálódig  egy ellenkező irányú fesz, ami kioltja a tirisztort .
cssztivi
cssztivi picture
A rajzodon a tekercsben nem folyik semmi, mert a tiristor másik pólusa a levegőben van, dde ha testen volna, akkor sem folyik amig nem kap vezérlőimpuzust. Majd attól fog kinyitni.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Biztos jo iranyba rajzoltad azt a tirisztort?
cssztivi
cssztivi picture
Csak hirtelen felindulásból rajzoltam. Bocsi, nem néztem a pontos jelet. Annyi biztos, hogy már párszor elsütötte a kondikat.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
így talán jobb.  a  bekötés...
másik:
https://electrodiy.blog.hu/2018/03/20/ponthegeszto_keszitese_mikrohullam...
Keresd csakyt kollégát  itt a Tanyán ponthegesztés ügyben, talán segít
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Köszönöm.
Ez már hasznos lehet.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:: ügyes!
mint a zseniálisan előállított katalógusrészleten is látszik,-mint említettem- jelentős áram kell a bekapcsoláshoz
cssztivi
cssztivi picture
Hát a feltöltött 40 V kondikról közvetlenben kapja a gyújtófeszt. Azt hiszem innen annyi áramot vesz fel amennyit akar.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én arról írtam, hogy a vezérlőelektrüda árama a kevés
Nézd meg a katalógust
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy nagyobb teljesítmény,  gate áram kell a nyitáshoz 100-200mA is lehet nagyméretű tirisztornál
A TO-220-as tokozásúaknál 5-20 mA a járatos érték(6-16A-esek)
cssztivi
cssztivi picture
Ez nem lehet gond, mert közvetlen a 40 V-ot kapta. Azért nem értem,mert volt már hogy bekapcsolt, de teljesen kiszámíthatatlan.
Pilatus Porter
Pilatus Porter picture
Hi!
Egy fotó a feltöltése a tirisztorodról nehézséget okoz?
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=D%20320%20thyristor
Egy bolt mostani kínálata: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t133/tiristor-t133-320/t13...
P.P.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  D-vel a ruszkik diódát jelölnek, tirisztorok  KU--val vannak
3 orosz katalógust néztem 72',  82' , 85 évi, egyikben sincs ilyen jelölés
Lehet, hogy valami ipari, vagy talán bolgár?
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Pedig D jelzésű, és biztosan tirisztor, ennyit értek hozzá. Ez egy nagy talpas tiristor, negyed kiló réz. Én sem találtam adatot hozzá. Ha segit, rakok fel képet.
