Hello!
Rengeteg projektor hirdetés van a neten, ahol 10-15e Ft-ért egész jó tudású készülékeket árulnak HASZNÁLTAN. Van, aki azt írja, hogy keveset használt (de hihető-e), míg más izzócserére szorulót hirdet.
Utánanéztem ezeknek az izzóknak, és ha csak magát az izzót venné meg az ember (az izzó felépítményét meg átszerelné a régiről), az is 100e Ft körüli összeg. Tehát 10x-es áron kapható az izzó, mint a komplett készülék végét járó izzóval (gondolom ezért is adják el).
Ezek általában 2000-3000Lumen fényerővel rendelkeznek, míg a szintén használtan hirdetett (Kínai) LED-esek a 100Lument sem érik el.
Épp ezért az lenne a kérdésem, hogy egy LED reflektor alkatrészeiből ez nem lenne házilag átalakítható, ha beleférne hűtőbordával, táppal együtt a projektor házába?
És ha így megbuherálható, akkor miért nem árulnak utángyártott LED-es izzókat? Mint az autókban a H7 is van izzós és LED-es kivitelben is. Hiszen itt azért 100e és 10e között lenne elég különbség 1-1 csere költségét nézve.
Vannak megoldások
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Projector+Lamp+Be+Replaced+With+LED
https://www.led-car-light-manufacturer.com/product/h9-led-bulb-conversio...
Az autó reflektor nálam LED. A xenon sehol sincs hozzá képest.
A LED projektorok 1000-4000 lumennel mennek. Szóval van élet az izzón kívül.
Üdvözlet!
LED sajnos nem illeszthető a meglévő optikához jelentős változtatások nélkül. De ha csak nem valami nagyon különleges lámpáról van szó, általában 30 000-70 000 Ft között eredeti fényforrást vehetsz. https://www.projektoros-lampa.hu/
Nálam mikor ilyen felmerült, mert kaptam egyet, izzó nélkül, ( vagy hibás,vagy nem) arra jutottam, a ledeseknek soha nem lesz akkora fénysűrűségük mint az eredeti csőnek. Ha meg nem közel egy ponton adják le a fényt, úgy járnak mint a gyerekkorom diavetítője, azon sem lett tökéletes a kép, hiába tettem bele a fókuszpontba szélesebb izzószálú égőt. A tápegység az enyémben könnyen átverhető lett volna, csak egy dc szintet adott a fő panel felé, ha mindent rendben talált. Így a nagyfeszültségű részt kukázva könnyen pótolható lett volna. Aztán mivel nem kellett, az egész ment a szemétbe.
Az izzókat áramgenerátoros inverterrel hajtják, arra nem lehet csak úgy ledeket kötni.
Szia! Az egy dolog, hogy hány Lument írnak rá az olcsó kínai LED-re, fontos, hogy milyen a spektruma, mert a Lumen nem veszi figyelembe az emberi szem sajátosságait. Az is kérdés, hogy mennyire fontos a színhelyesség, fotókat szerelnél nézegetni vagy mondjuk grafikonokat stb.
Persze, a legfontosabbat csak nem írtam ide: projektor izzó javítás.
Az alábbit 2009 júliusban írtam fel, akkor nagyon megdicsérték.
Most is létezik ez az oldal, csak fejlesztés alatt van.
http://www.diybulbs.com/
ezeket találtam az oldalon:
Projektoros ügyekben ( javítás, kölcsönzés, izzócsere vagy felújítás ) addig is megtalálsz emailben:
batyo @ icedsl . hu
batyo @ projektor . hu
vagy a www.projektor.hu fórumán
vagy itt: http://www.avx.hu/forum/index.php
Üdv.: Pista.
szia:
https://www.ledprojektorok.hu/rd-814-mini-led-projektor-beepitett-akkumu...
https://www.ledprojektorok.hu/rd-602-3d-wifi-hd-led-projektor-682600
Nem értem a linkeket... én IZZÓCSERE kérdéskörben tettem fel a kérdést, erre egy 200e Ft-os készüléket és egy 20e Ft-os készüléket linkeltél... egyik sem az izzóról szól.
De pl. példának jó, hogy a ledes kemény 30 lument tud, míg az izzós 2000 lument.
üdv: Látom, rájöttél
A barátomnál a nagyobbik van(RGBled) nagyon dícséri, kültéren is jó
Nekem nem kültérre kell és várhatóan grafikonokra lenne csak használva.
De ahogy írtam is, nem ez a terület, amiben mozgok, ez csak kiegészítés lenne a hangosítás mellé... de 20-30e Ft-nál többet nem szánnék rá, hiszen nem jellemző efféle munka, a felkérő is max évi 1-2-t tudna ilyet intézni. Pusztán érdeklődött, hogy van-e. Ha olcsón megoldhattam volna, akkor azt a választ adom, hogy lesz... de a válaszok alapján ráfizetés lenne részemről ebbe ölni a pénzem, mert "utángyártva" nem lenne tökéletes és ha csak 10-15eFt-ot kérhetek max érte alkalmanként, akkor hogy termelném ki az izzócsere költségét? Csak vinné a pénzt és nem hozná, így a téma le is zárult.
Hi!
Egyszerűbb a "körtét" buherálni, 3-5 között van belevaló körte , beleragasztod az eredeti helyére és ok. Mondjuk kell néhány kísérlet mire jó lesz, ledekkel próbálkoztam, sötétben tűrhető képe volt de sosem lett tökéletes.
250W-os "körte" bele sem fér, így max diszkófényben használatos halogénekre gondolok:
https://piramiswebshop.hu/kepek/01882.jpg
De ez a formája, izzószál elrendezése miatt nem okoz egyenetlen fényerőt a vásznon?
Milyen LED-ekkel próbálkoztál? Én diavetítőbe tettem ledet, az még nappal is jó fényt adott. Igaz, autóba való menetfény (DRL) ledet tettem bele, de nem volt ronggyá hajtva.
Nem tudom, nem tegnap volt, egy angol fórumon akadtam rá, és egy Sony projektoros tv-t alakítottam át. A tápot és a leded onnan küldték, kevés a fénye és a színei sem tökéletesek. Viszont amint említettem az említett javítási oldalról küldtek "KÖRTÉT" AZÉRT VAN ÍGY ÍRVA, HOGY ÉRTHETŐ LEGYEN (NEM NEKED SZÓL) ragasztót hozzá és évekig ment vele.
szia: ragasztás
samott és vízüveg ragasztónak, ezzel javítottam 10 éve a konvektor égőjét
: Másik: a gázosoknak is van ragasztójuk a kerámiaégő javításhoz
Vagy bármely barkács multiban kapható üvegtégla ragasztó habarcs. 25kg zsákban. ;) Ugyan olyan, mint a gyári
Régebben egy spéci reflektorba "gyártottam" így uhp lámpákat, "filléres" osram donorokból. Kb. 12eFt/db lett a gyári 450e/db helyett. Ez a habarcs tökéletesen bírta/bírja... Vagy 30 biztos készült így. Focusba állítani volt nehéz. Azt papír lap, és hegesztő pajzs segítségével tököltem össze...
Amit én használtam, az Weber üvegtégla ragasztó volt. Akkor vettem, amikor üvegtégla falat ragasztottam itthon. Feltűnt, hogy kötve azonos az állaga. Kipróbáltam, és tényleg bírta. Elsőként egy régi projektor volt a test, sokat ment.. majd elajándékoztam. Abba ebay-ről rendeltem pilácsot, tükör nélkül ..
Még nem próbálkoztam... Egy elméleti megkeresést kaptam, hogy egy konferenciát kéne hangosítani és jó lenne ha lenne projektor is, mert azon is mutogatnának.
Mondtam, hogy az nincs, de még fixálva sincs semmi... így nézelődtem, hogy mi lenne, ha lenne... és használt árban 10-15eFt-ért lehet szerezni olyat, ami itt megfelelő lenne és persze az árának nagy része egyből vissza is jönne, ha úgy alakítom a dolgokat. Csak mivel elég sok hirdetésben volt, hogy izzócserés, utánanéztem, mennyi egy izzó bele és akkor fogalmazódott meg bennem a kérdés.
Tehát előbb körbejárom a dolgokat és csak utána vásárolok, mert ha "olcsón" cserélhető és a vetített képen (nem videó, mozi) nem feltűnő, akkor befektetek egy ilyen projektorba, de ha 1 használat után kukázhatom, mert kiégett, akkor csak ráfizetés.
Tehát a kérdésem elméleti és csak ha pozitív válaszok jönnek, akkor vágok bele a vásárlásba.
nekem régebben volt projektoron LG AN-815 tipus 7 méteres átlóval tudta nyomni.
Én is hasonló cipöben jártam. ingyen kaptam mert a körte 150 ezer körül lett volna!
Egyébként 1600 óra az átlagos üzemidő, light modban 2400 orát tud az izzó! ezt mondták!
Maga az izó nem igazán izzó, inkább gázégő mint a nátrium vagy higanygőz lámpák csak sokkal inzenzivebb a fénykibocsátása!
Az enyémben nem müködött. Volt benne egy reset gomb, azt véletlen megnyomtam és voalá ujra égett az izzó azonban az élettartamra 0 órát mutatott!
Nekem még ment vagy 4 évet és kb 3300 üzemórát, amikor egy szép napon pukkant egy nagyot és eldurrant a gépben, mondjuk vérható volt!
szóval az izzókat általában 2400 üzemórára teszik be (fogy. társadalom vagy miegymás) és a legtöbbször szoftvereen állnak le. A gagyibb készülékekben ovatosságból kell cserélni mert ha felrobannak tönkre teheti a kijelző meghajtót lencsét miegymást. Az enyémben volt egy 14 mm-es vastag üveg a lámpatest és a kijelző elektronika között.Nekem nem sérült!
Aztán valaki hirdetett hogy az eredeti figlalatba beragaszt spéci cementragasztóval másik izzót! 25 ezerért csinálta, de már nem tudnám megmondani a kontaktot 10 éve volt!+
Ledekkel lehetséges -e:
Hát vannak ledek amik tudnak hasonló lument de ez nem minden! A gázizzó nagyfrekvenvián egyenletes vibrációmentes fényt szór, amit lencse terit széjjel hogy egyenletes legyen az átvilágitás!
A gondod nem csak az lehet hogy meg tudnád e oldani a ledesítést, hanem az eredeti elektronika is jelez ha az izzóval bármi gond van. És biz az keményen leáll, megáll, stb.
Szóval az egyik és legstabilabb megoldás az ha a használt izzó helyett szerzel hasonlót kb 3-8 ezer Ft. a ragasztás pozicionálás az más kérdés, el is lehet rontani, ha rosszul pozicionálod nem lesz egyenletes a fényszórás, gond lehet a léghütéssel, stb. A régi lámpa foglalatházba kell beleragasztani! Olyan ragasztóval ami birja az akár 1400 fokos hömérsékletet, végső soron ivfény lámpa!
A csere után nekem ment vagy 5000 üzemórát, (2 resettel) és két éve adtam el egyik barátomnak, mikor kiköltöztem Tenerifére.
Mondjuk volt ismerősőm akinek 140 óra után robban el! Azért az szól mint egy petárdaköteg.Neki sem lett baja a gépnek, de a család igen stresszes volt pár napig , mert amit hangot adott, a frészt hozta az egész családra!
az égő müködési elve hasonló mint a nátrium lámpáké! Nagyfesz begyujtja az ivfényt az lassan elkezd felmelegedni, minél forróbb annál fényesebb, (mintha hegesztenél! Csak it nem elektroda van és elovad a vas hanem üvegbe zárt 2 elektróda között jön létre az ívfény! Minél öregebb annál nehezebben gyujt be, vagy előbb utóbb a kohéziós erők miazz elreped vagy megolvad az üveg maga. Mivel nagynyomású gáz van bennük ha elrobannak nagyon nagyot szólnak!
A gyengébb kasznis gépek az izzó elrobbanása miatt sérülhetnek, tipusa válogatja, persze azt sokan nem tudják mi van belül., igy az vásárláskor lutri!
A márkás bazi drága gépek védettek a izzó sérülése miatti következményektől! Az occsó kinaiak ????????????? nehéz megmondani. Mára vannak jócuccaik de ugyanugy van továbbra is teljesen használhatatlan gyagyi termékeik. NO COMMENT.
Remélem segitettem!
Szép napot Attilas
Stevepapát kérdeztem, csak hogy merjek-e valamit mondani.
