AEG L75260TLE1 mosógép eszi a szimeringet a hajtás felőli oldalon és így a csapágy is időről időre párhavonta beáll.
A tengely hiába van letisztítva, nem sima a felülete, lehet ezt valahogy javítani vagy esetleg ezt a tengelyes cuccot lehet kapni, ami a dobra van szerelve? Úgy rémlik ennek egész értelmesen szerelhető dobja van.
Alapvetően ritkán csinálok ilyesmit, de nem akarom kidobni csakazértse alapon.
Köszönöm
2022, February 5 - 20:47
#1
Üdvözlet!
Nem olcsó de lehet, hogy segít: https://csigecsapagy.hu/termekek/skf-tengelyjavito-perselyek-speedi-slee...
Szia !
A Vadnak igaza van . Nincs értelme felszabályozni,másik csapágy,másik szimering...stb. Inged gatyád ráfizeted . Üdv Jano
Hi!
Ennek nem szerelhető dobja van
Hmm, lehet rosszul emlékszem akkor. Van bármi trükk, hogy ne egye a tömítést a rohadó tengely? Valaki nem gyárt esetleg valami köpenyt, amit a tengelyre lehet húzni melegen vagy ragasztóval?
Én benne vagyok a témában , de csak azt tudom javasolni, hogy a V.gyűrű feltétele előtt kend be a tengelyt valami 2k ragasztóval, majd told fel a V-gyűrűt a helyére! Igazgasd el, és azt a kis időt, míg teljesen le nem rohad a spiáter tengelycsonk, kibírja!
Erre gondoltam, de milyen konkrét ragasztót javasolnál, ami rendesen felvihető rá és fémhez is jól tapad és egyenletes felületet képez? Meglepő módon a spiáter öntvény elég jó állapotban van ahhoz képest, hogy a tengely majd 1mm mélyen ki van rohadva.
Az igazi egy sleeve lenne, csak rohadt drága és erre a célra indokolatlanul precíz.
Amúgy nagyon kevés vizet ereszt át, nem szivárog, csak pont elég, hogy nedves legyen a csapágy, nincs valami vízálló csapágy ami nem egy mosógépbe kerül?
Bármilyen 2k ragasztót, csiszolás és zsírtalanítás után, kitöltöd a rést!
A V-gyűrűt pedig sziloplaszttal tolod a helyére! A V-gyűrű hátoldala nem sima, mert ott a felirat, de a sziló tömít! A 2k ragasztó meg körkörösen tartja!
A sleeve ide drága, de azt is rá kellene tömíteni!
Csapágy nincs vízálló, de nem is kell! A KO-s alátéten kell tömítenie a V-gyűrűnek!
Köszi, úgy lesz.
Hétközben nem volt időm az Orczyba bemenni, esetleg van valakinek electrolux középrésze jobboldali Bpn?
Illetve mennyire szenvedés a csapágyat kicserélni a középrészben? Mert most már 2 hibás is van, lehet elviszem autószerelő ismerőshöz, hogy legyen tartalék, kellően nagy satuval ki lehet nyomni?
Hali!
Nem tucc' csapágyat cserélni benne, mert a huncut gyártók tettek egy beszúrást kívülről a csapágyba!
Csak kimelegíteni tudnádd belőle és utána beragasztva, s egy seegergyűrű hornyot esztergálni a csapágy elé!
De nem éri meg, hiszen 2500ft egy utángyártott!
