AEG L75260TLE1 mosógép tengely csere lehetséges?
10 posts / 0 new
antiktelefon
antiktelefon picture
AEG L75260TLE1 mosógép eszi a szimeringet a hajtás felőli oldalon és így a csapágy is időről időre párhavonta beáll.
A tengely hiába van letisztítva, nem sima a felülete, lehet ezt valahogy javítani vagy esetleg ezt a tengelyes cuccot lehet kapni, ami a dobra van szerelve? Úgy rémlik ennek egész értelmesen szerelhető dobja van.
Alapvetően ritkán csinálok ilyesmit, de nem akarom kidobni csakazértse alapon.
Köszönöm
lapatnet
lapatnet picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
A Vadnak igaza van . Nincs értelme felszabályozni,másik csapágy,másik szimering...stb. Inged gatyád ráfizeted . Üdv Jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ennek nem szerelhető dobja van
antiktelefon
Hmm, lehet rosszul emlékszem akkor. Van bármi trükk, hogy ne egye a tömítést a rohadó tengely? Valaki nem gyárt esetleg valami köpenyt, amit a tengelyre lehet húzni melegen vagy ragasztóval?
huszezres
huszezres picture
Én benne vagyok a témában , de csak azt tudom javasolni, hogy a V.gyűrű feltétele előtt kend be a tengelyt valami 2k ragasztóval, majd told fel a V-gyűrűt a helyére! Igazgasd el, és azt a kis időt, míg teljesen le nem rohad a spiáter tengelycsonk, kibírja!
File csatolás:
antiktelefon
Erre gondoltam, de milyen konkrét ragasztót javasolnál, ami rendesen felvihető rá és fémhez is jól tapad és egyenletes felületet képez? Meglepő módon a spiáter öntvény elég jó állapotban van ahhoz képest, hogy a tengely majd 1mm mélyen ki van rohadva.
Az igazi egy sleeve lenne, csak rohadt drága és erre a célra indokolatlanul precíz.
Amúgy nagyon kevés vizet ereszt át, nem szivárog, csak pont elég, hogy nedves legyen a csapágy, nincs valami vízálló csapágy ami nem egy mosógépbe kerül?
huszezres
huszezres picture
Bármilyen 2k ragasztót, csiszolás és zsírtalanítás után, kitöltöd a rést!
A V-gyűrűt pedig sziloplaszttal tolod a helyére! A V-gyűrű hátoldala nem sima, mert ott a felirat, de a sziló tömít! A 2k ragasztó meg körkörösen tartja!
A sleeve ide drága, de azt is rá kellene tömíteni!
Csapágy nincs vízálló, de nem is kell! A KO-s alátéten kell tömítenie a V-gyűrűnek!
antiktelefon
Köszi, úgy lesz.
Hétközben nem volt időm az Orczyba bemenni, esetleg van valakinek electrolux középrésze jobboldali Bpn?
Illetve mennyire szenvedés a csapágyat kicserélni a középrészben? Mert most már 2 hibás is van, lehet elviszem autószerelő ismerőshöz, hogy legyen tartalék, kellően nagy satuval ki lehet nyomni?
huszezres
huszezres picture
Hali!
Nem tucc' csapágyat cserélni benne, mert a huncut gyártók tettek egy beszúrást kívülről a csapágyba!
Csak kimelegíteni tudnádd belőle és utána beragasztva, s egy seegergyűrű hornyot esztergálni a csapágy elé!
De nem éri meg, hiszen 2500ft egy utángyártott!
