Meg tudja mondani valaki, hogy jelenleg mi a szabványos módja a fűtetlen, hőszigeteletlen tetőtérben történő villamos vezetékezésnek? Kábelszerű vezeték (MT) szabadon, vagy csatornában vagy gégecsőben, esetleg vezeték csatornában? (MCU vagy MKH)
Sajnos már a vezetékek maximális környezeti hőmérséklete is megfogott, mert gyakorlatilag mindegyik -20 tól +70 fok -ig van. Egy ilyen térben meg a felsőt egy nyári kánikulás héten el tudja érni. (meg is tudja haladni)
A födém (fa vagy beton) illetve ha van akkor válaszfal áttörést (a vezetéknek) mivel szokták tűzbiztossá tenni?
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
Padlástérben inkább a rágcsálók miatt gondolnám át ezt. Láttam már olyan házat, aminek ezért gyulladt ki a padlása. Pl nyest is szereti a vezetékeket. Szóval, ha lehet, fém kábelvédőt használnék.
Igen így van nálam a net vezetéket kellett egy félcolos csőbe belehúzni, hogy kicsorbuljon a foga.
Rengeteg tetőtér ég le emiatt
Tűz ellen két dolog véd. Az AFDD védőkapcsoló, meg egy jó biztosítás.... Az AFDD Villamos ívet figyel, és kapcsol le. Behúzhatod Te rozsdamentes vascsőbe is. Akkor majd belepisil egy kötésbe. Ha rágcsálók vannak, csak az AFDD. Ha meg nincs egér, nyest, patkány, cickány, meg hód, akkor felesleges erre költeni..
Legutóbb az UTP kábeleket ellenőriztem/húztam át és az egyik külső köpenye több helyen is el volt rágva, ez sima egér volt. Ez a kábel rajta feküdt a paticson. Úgyhogy nekem is át kell nézzem, mert anno sima 3 eres kábelt vittek a villanyszerelők részben a paticsoláson is. Mivel azok amik fel voltak rögzítve a faszerkezethez nem jártak így, gondolom, ott védettebbek.
Ezen a paticson ?
Vastagabb vesszőkből talpfa közé font sövény, amelyet istálló, ól, viskó falának építéséhez használnak ?
Régi vert falú ház volt. Anno a falakat körben téglára cserélték, de a plafon megmaradt ilyennek. Deszkaszélekből van főleg, arra van sarazva, a sárba van keverve valami szárított növényszár. Alulról kőzetgyapot és gipszkarton. Csak azért tudom, mert pár helyen sajnos meg kellett bontanom. Én úgy tudom, hogy ez paticsolt padlás, ha nem az, akkor rosszul mondták anno.
Akkor pontosan az van ahogy leírtad.
Faláttöréshez tűzálló purhab ( tök felesleges szvsz), kivéve, ha pl cégnél tűzszakasz határon -falon kell átvinned, mert ott meg előírás.
Amennyiben izgat a padlás hőmérséklete, és nem sajnálod rá a pénzt, akkor válogass a katalógusból:
Szabvány szerint a 300 Ohmos antennakábel szokott lenni padlástérben...
4
MT kábel csőben, az örökös megoldás.
A családi ház beépített vagy beépítetlen tetőtere a mérsékelten tűzveszélyes osztályba (régi nevén: "D" osztály) van sorolva, így jelen szabványi környezetben nincs kifejezett szabványi előírás a kettősszigetelésűnek számító köpenyes vezetékek (pl. MT, MBCu) padlástérben való szerelési módjára nem úgy, mint a régi létesítési szabványok korában. Ezért fordulhat elő az, hogy akár félbilinccsel, kábelbilinccsel vagy csövezve is láthatsz szerelést. A hatályos OTSZ és a TvMI sem említ különösebb dolgot ezzel kapcsolatban
Ha mindenképpen a szabványosságra törekszünk, akkor a vezeték-rendszerek tervezésekor többek között szükséges figyelembe venni a vezeték típusokra jellemző elhelyezési módokat és a hőmérsékleti módosító tényezőket is, melyek alapján a helyes keresztmetszet és biztosítás megválasztásával biztonsággal létesíthető egy villamos hálózat.
A rágcsálók elleni védekezés nem szabványosság, hanem megítélés kérdése.
3
