Sípoló táp LEZÁRVA! (cserés)
24 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello! Adott egy RGB64 LED par lámpa, azaz 64 LED van benne 3 színre osztva. A tápja (nem trafós) sípol akkor is, ha a LED-ek le vannak róla húzva (és csak az elektronika dolgozik), rádugva pedig színenként más hanggal sípol-zizeg. 12,13V-12,15V a kimenetén minden szín esetében megvan, tehát a hangjától eltekintve jól működik, viszont ha ez egy fázison van egy digitális (SPDIF) átvitelt használó eszközzel, akkor a másik eszköz időnként 1-1mp-ig elveszíti a jelet (rövid (1m), minőségi gyári SPDIF kábel ellenére is) random időközönkét, tehát nem folyamatosan (mint amikor egy másik nagyobb fogyasztó kapcsol be mellette). Gondolom, hogy kondi fáradás okozhatja a hibát, de az elkók ránézésre nem püffedtek. Egyenként kéne végigmérni az összes kondit (nem csak elkót), vagy máshol lesz a hiba? Illetve ebben az állapotában még meddig életképes a táp, mikor fog eldurranni?
AzzA
AzzA picture
Lassan írom, hogy mindenki ...... ha sipol, a trafo sipol.
De rakhatsz tekercseket a széklábára, meg kondikat is forraszthatsz egymás hegyibe, meg rá is olvashatsz, főzhetsz sipolásgátló varázsitalt.
Vagy cserélj tápot, mert ebben a trafó elhagyta magát.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Már emlitve lett itt az ic tápjának a szürö elkoja ,ha kapacitást veszit könyen begerjed (oszcilál) .A fet kapcsol rendesen de kikapcsolt állapotban a tápon keresztül bejut a G-be.üdv.Jóska
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
kondicsere után is változatlan a helyzet, úgyhogy nem szórakozok vele tovább, kap egy új tápot.
Shizo
Shizo picture
Elengedte a feritrafot a ragaszto, vagy elrepedt a ferit kozepe amit nem latsz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az U1 IC-nek mi a típusa?
A bemeneti zavarszűrő tekercsek hiányoznak
Mr._V.
Mr._V. picture
Zavarszűrőt betettem, semmi változás.
Marad a teljes tápcsere.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a zavarszűrő nem a sipolás ellen van hanem a kifelé és bejövő zavarok csökkentésére, írtad, az SPDIF  problémát
Mr._V.
Mr._V. picture
Az változó, van hogy 5 percenként jelentkezik, van hogy 2-3 óra után.
Akkor eszerint ha ez a tekercs és kondi benne van, akkor ez megszűnik, vagy mégis csak cseréljem?
SzBálint
SzBálint picture
Ahogy nézem a feliratozást, nem kifejezetten újszerű a táp,
Mr._V.
Mr._V. picture
Gyárilag nincs benne.
Itt van fotó az IC-ről:
https://elektrotanya.com/comment/487639#comment-487639
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen a bélyegméretű képen nem látszik a típus
A hiányzó zavarszűrő tekercseket pótolni kell
Mr._V.
Mr._V. picture
52B46 a felirat rajta (az első szám nem biztos).
balage
balage picture
OB2252 ez egy current mode controller. A zaj mechanikus eredetű.(gyenge minőségű SMPS trafó)
SzBálint
SzBálint picture
szia: az meg ilyen
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
De még az is lehet leesett és a vasmag megrepedt.
Mr._V.
Mr._V. picture
Váltóáramot mérve 0,9-1V között ugrál, egyenáramon mérve 0,13-0,26 között ugrál.
Hálózati minusz? Az itt a 12V-, ami a hálózat földelésére van direktbe kötve, ahhoz mértem.
Mellékletben az IC képe.
A nyilazott 2 pontot egymáshoz is mértem, 0,2V és 0,02V egyen/váltó méréssel.
File csatolás:
balage
balage picture
Helló! A GND felirat az a védőföld. Ennek nincs köze a táp primer oldali földhöz. A primer testpont a hálózati elkó - pontja. Különben nem csoda hogy zavarforrásként viselkedik, mivel mint a kép is mutatja az EMI filternek csak hűlt helye. Ja, és ne az ellenállás két pontján mérj, mert az nagy eséllyel csak egy rövid ohm.
mindigehes
mindigehes picture
Szia!Elkókat cserélheted, a pici 10uf vqgy 22uf mindenképp, Ő fárad leghamarabb.Ha sípol, a freki nem megfelelő, ahol dolgozik. Vagy gyárilag hallható tartományba esik, vagy megibásodás okán. Nem tudom, milyen IC lakik benne, ahogy írták, adatlapot kellene túrni. A kis smd ic felett van egy RC tag, az határozza meg bizonyos határon belül az üzemi frekit. SMD kerámia nem tud kiszáradni, de egy mérést megér, adatlaphoz viszonyítva.
Még a hálózati puffer száradása is tud fura dolgokat okozni a nagy bummot megelőzve.
De valóban, trafó hiba is okoz ilyet.
​​​​​​​De ez egy sima 12V táp. Minden sufniban van 12V dugasztáp. Ki kell hajítani, aztán csend van. ;)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a benne levő IC nem a megfelelő frekvencián rezeg,  leválasztó trafóval, szkóppal megmérheted, adatlap szerint
Ha már szét van szedve, az elkókat ellenőrizheted, (kapacitás, ESR) biztos lesz benne fáradt a nagy melegtől
A bemenetnél szokott lenni 330nF-2,2uF/400 V-os (MKT) feszültségejtő kondenzátor, azoknak is szokott csökkenni a kapacitása
Mr._V.
Mr._V. picture
Szkópom nincs, sima multiméter és 1 kondimérő jöhet számításba.
A mellékelt 2 kondi van a bemeneten. Az egyik a GND és a L között van, a másik a GND és a N között.
Tehát az általad említett 330nF nem szerepel a panelon sehol.
A nagyfesz részen még 1 3A332J, 33uF400V elkó és egy 10uF50V elkó van csupán.
"benne levő IC" nincs!
mindigehes
mindigehes picture
Hogy ne lenne IC... Ott figyel a forrasztási oldalon. Több lába van, mint 3, vagyis IC :)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ezt az alkatrészt én alkohollal lemosnám .
Igy nem látom a feliratát.
AzzA
AzzA picture
Kapcsolóüzemü táp ha sipol, a trafo sipol.
Ha a feszültségek megvannak akkor sok variáció nem.lesz mint vagy trafot cserélsz a tápban vagy tápot.
