Sípoló táp LEZÁRVA! (cserés)
24 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello! Adott egy RGB64 LED par lámpa, azaz 64 LED van benne 3 színre osztva. A tápja (nem trafós) sípol akkor is, ha a LED-ek le vannak róla húzva (és csak az elektronika dolgozik), rádugva pedig színenként más hanggal sípol-zizeg. 12,13V-12,15V a kimenetén minden szín esetében megvan, tehát a hangjától eltekintve jól működik, viszont ha ez egy fázison van egy digitális (SPDIF) átvitelt használó eszközzel, akkor a másik eszköz időnként 1-1mp-ig elveszíti a jelet (rövid (1m), minőségi gyári SPDIF kábel ellenére is) random időközönkét, tehát nem folyamatosan (mint amikor egy másik nagyobb fogyasztó kapcsol be mellette). Gondolom, hogy kondi fáradás okozhatja a hibát, de az elkók ránézésre nem püffedtek. Egyenként kéne végigmérni az összes kondit (nem csak elkót), vagy máshol lesz a hiba? Illetve ebben az állapotában még meddig életképes a táp, mikor fog eldurranni?
AzzA
AzzA picture
Lassan írom, hogy mindenki ...... ha sipol, a trafo sipol.
De rakhatsz tekercseket a széklábára, meg kondikat is forraszthatsz egymás hegyibe, meg rá is olvashatsz, főzhetsz sipolásgátló varázsitalt.
Vagy cserélj tápot, mert ebben a trafó elhagyta magát.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Már emlitve lett itt az ic tápjának a szürö elkoja ,ha kapacitást veszit könyen begerjed (oszcilál) .A fet kapcsol rendesen de kikapcsolt állapotban a tápon keresztül bejut a G-be.üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
kondicsere után is változatlan a helyzet, úgyhogy nem szórakozok vele tovább, kap egy új tápot.
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo picture
Elengedte a feritrafot a ragaszto, vagy elrepedt a ferit kozepe amit nem latsz.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az U1 IC-nek mi a típusa?
A bemeneti zavarszűrő tekercsek hiányoznak
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
Zavarszűrőt betettem, semmi változás.
Marad a teljes tápcsere.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a zavarszűrő nem a sipolás ellen van hanem a kifelé és bejövő zavarok csökkentésére, írtad, az SPDIF  problémát
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
Az változó, van hogy 5 percenként jelentkezik, van hogy 2-3 óra után.
Akkor eszerint ha ez a tekercs és kondi benne van, akkor ez megszűnik, vagy mégis csak cseréljem?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Ahogy nézem a feliratozást, nem kifejezetten újszerű a táp,
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
Gyárilag nincs benne.
Itt van fotó az IC-ről:
https://elektrotanya.com/comment/487639#comment-487639
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen a bélyegméretű képen nem látszik a típus
A hiányzó zavarszűrő tekercseket pótolni kell
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
52B46 a felirat rajta (az első szám nem biztos).
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
OB2252 ez egy current mode controller. A zaj mechanikus eredetű.(gyenge minőségű SMPS trafó)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az meg ilyen
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
De még az is lehet leesett és a vasmag megrepedt.
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
Váltóáramot mérve 0,9-1V között ugrál, egyenáramon mérve 0,13-0,26 között ugrál.
Hálózati minusz? Az itt a 12V-, ami a hálózat földelésére van direktbe kötve, ahhoz mértem.
Mellékletben az IC képe.
A nyilazott 2 pontot egymáshoz is mértem, 0,2V és 0,02V egyen/váltó méréssel.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! A GND felirat az a védőföld. Ennek nincs köze a táp primer oldali földhöz. A primer testpont a hálózati elkó - pontja. Különben nem csoda hogy zavarforrásként viselkedik, mivel mint a kép is mutatja az EMI filternek csak hűlt helye. Ja, és ne az ellenállás két pontján mérj, mert az nagy eséllyel csak egy rövid ohm.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Szia!Elkókat cserélheted, a pici 10uf vqgy 22uf mindenképp, Ő fárad leghamarabb.Ha sípol, a freki nem megfelelő, ahol dolgozik. Vagy gyárilag hallható tartományba esik, vagy megibásodás okán. Nem tudom, milyen IC lakik benne, ahogy írták, adatlapot kellene túrni. A kis smd ic felett van egy RC tag, az határozza meg bizonyos határon belül az üzemi frekit. SMD kerámia nem tud kiszáradni, de egy mérést megér, adatlaphoz viszonyítva.
Még a hálózati puffer száradása is tud fura dolgokat okozni a nagy bummot megelőzve.
De valóban, trafó hiba is okoz ilyet.
​​​​​​​De ez egy sima 12V táp. Minden sufniban van 12V dugasztáp. Ki kell hajítani, aztán csend van. ;)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a benne levő IC nem a megfelelő frekvencián rezeg,  leválasztó trafóval, szkóppal megmérheted, adatlap szerint
Ha már szét van szedve, az elkókat ellenőrizheted, (kapacitás, ESR) biztos lesz benne fáradt a nagy melegtől
A bemenetnél szokott lenni 330nF-2,2uF/400 V-os (MKT) feszültségejtő kondenzátor, azoknak is szokott csökkenni a kapacitása
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
Szkópom nincs, sima multiméter és 1 kondimérő jöhet számításba.
A mellékelt 2 kondi van a bemeneten. Az egyik a GND és a L között van, a másik a GND és a N között.
Tehát az általad említett 330nF nem szerepel a panelon sehol.
A nagyfesz részen még 1 3A332J, 33uF400V elkó és egy 10uF50V elkó van csupán.
"benne levő IC" nincs!
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Hogy ne lenne IC... Ott figyel a forrasztási oldalon. Több lába van, mint 3, vagyis IC :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ezt az alkatrészt én alkohollal lemosnám .
Igy nem látom a feliratát.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Kapcsolóüzemü táp ha sipol, a trafo sipol.
Ha a feszültségek megvannak akkor sok variáció nem.lesz mint vagy trafot cserélsz a tápban vagy tápot.
Vote up!
You voted ‘up’
