Tisztelt Segítők!
Egy ES szériás Sony tunerbe keresek diszkriminátor trafót. Ez egy elég összetett alkatrész. A Sony száma: 1-404-845-11 és mellette még egy 1-404-846-11
Az LA1235 (FM KF IC) adatlapja a Sumida 235S01-t írja. vagy a SNY-074-1919A-t, illetve Toko Q228CEL-1077B-t.
Ezek közül bármelyik érdekel.
Valószínűleg a beépített kondenzátorok közül kezd halálozás történni.
Bontott is érdekel, ha LA1235 mellől származik.
Előre is köszönöm!
Gábor
szia: milyen színű tekercs van benne?
Sajnos nem ilyen egyszerű. Ebbél sokkal bonyolultabb alkatrész van benne.
Ezt (HAM bazár) annak idején az LA1231-gyel is végigjátszottam, de ott sem jött be. Ezeket a vackokat kifejezetten ezekhez az IC-khez gyártják, az a meglátásom.
Gábor
Szia Gábor !Nem irtad meg hogy hogyan jelentkezik a hiba,az ic az jó nem abban van a hiba.A tekercsek helyet probából tehetsz más 10,7MHz-es tekercset,.Az egész tekercseket együtt kiforrasztód és a pin 8-9 közöti fázistoló tekercset ha van mivel lemérheted,addig is meghosszabitod a kivezetéseket és visszaforrasztod.A pin 9-10 közé tehetsz egy más fm 10,7 MHz-es hangoltkört ,nem muszály két hangoltkör probából.Egy hangolt körel is megindul ,a második hangoltkör a sávszéleség pontos beállitására szolgál.csak egy ötlet.üdv.Jóska
Egy ST-S570ES-ről van szó.
Nem találja az adókat. A detektor állítgatásával kicsit jobb lett, de RDS bekapcsolásakor meg sem találja az adókat. A "null" beállítás a szerviz doksi alapján nem lehetséges, egy bizonyos szint alá nem megy a feszültség.
Nekem ebből az jött le, hogy a diszkriminátor nem ok. És már volt tapasztalatom a belső csökondival, arra gyanakszom. Csak zavar, hogy ebben bonyolultabb, mint ami az LA1231 mellett volt.
Azért kerestem másik alkatrészt, akár bontottan is, hátha abból ki lehet nyerni a kondenzátor(-ok) értékét.
Gábor
Szia Gábor ! Az ic pin 7-10 között nulla feszültség kell legyen mikor az adora helyesen ráhangolodik.Ellenörized.üdv.Jóska
Na pont ez nem megy. Ezt írtam is. Ha rá van hangolva kézzel egy ismert frekijű adóra, nem lehet 0-ra állítani a diszkriminátorral. Ezért gondolom, hogy a diszkriminátor döglődik. Azon belül is a csőkondenzátor...
Gábor
Szia! a KF-ben lévő kondicserét megpróbálhatnád ! Sajna ezek a csőkondiknak a fegyverzete eltűnik ha nedves helyen volt ! Forrasz melléje a trímmerkondit ami pár
Pf ről indul ha életre kel akkor egyértelmű a kondi adta meg magát , ha kapacitás vesztést szenvedett ! Üdv!
Igen, nekem is ez a tippem, csak ebben a szerencsétlenben olyan cucc van, hogy a trafó mindkét lába között van kondenzátor és plusz még egy induktivitás is a házon belül.
Ha csak az egyik halálozik el, akkor oké, de ha mindkettő, akkor szép móka lesz egyszerre két ismeretlen kapacitást megtalálni...
Ha nem marad más hátra, akkor előre lesz.... :-)
(Ezt egyszer már végig szenvedtem egy LA1231 áramkörében, de ott egy fokkal egyszerűbb volt. Csak egy kondi volt benne)
Gábor
Az ebay-en láttam Q228CEL-1077B-t
Nekem nem hoz fel találatot.
Tudnál linket beszúrni?
Gábor
Q228CEL-1077B Quadrature Coil (Filter) RF & MRI Application 7g EB19
Most nézem nem szállít magyarországra, csak UK, pedig sok minden jó cucca van.
Megpróbálom kerülő úton.
Gábor
Az,hogy nem szállít Magyarországra,az egy dolog.Ilyen esetben írok a "sellernek",megadom a címet,ő megadja a várható szállítási költséget.
Az USA-ból küldve van borzasztó postaköltség.Egy próbát megér....
