Diszkriminátor tekercset(trafót) keresek LA1235 FM KF IC mellé
14 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tisztelt Segítők!
Egy ES szériás Sony tunerbe keresek diszkriminátor trafót. Ez egy elég összetett alkatrész. A Sony száma: 1-404-845-11 és mellette még egy 1-404-846-11
Az LA1235 (FM KF IC) adatlapja a Sumida 235S01-t írja. vagy a SNY-074-1919A-t, illetve Toko Q228CEL-1077B-t.
Ezek közül bármelyik érdekel.
Valószínűleg a beépített kondenzátorok közül kezd halálozás történni.
Bontott is érdekel, ha LA1235 mellől származik.
Előre is köszönöm!
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen színű tekercs van benne?
File csatolás:
PushyG
PushyG picture
Sajnos nem ilyen egyszerű. Ebbél sokkal bonyolultabb alkatrész van benne.
Ezt (HAM bazár) annak idején az LA1231-gyel is végigjátszottam, de ott sem jött be. Ezeket a vackokat kifejezetten ezekhez az IC-khez gyártják, az a meglátásom.
Gábor
josef.48
josef.48 picture
Szia Gábor !Nem irtad meg hogy hogyan jelentkezik a hiba,az ic az jó nem abban van a hiba.A tekercsek helyet probából tehetsz más 10,7MHz-es tekercset,.Az egész tekercseket együtt kiforrasztód és a pin 8-9  közöti  fázistoló tekercset ha van mivel lemérheted,addig is meghosszabitod a kivezetéseket és visszaforrasztod.A pin 9-10 közé tehetsz egy más fm 10,7 MHz-es hangoltkört ,nem muszály két hangoltkör probából.Egy hangolt körel is megindul ,a második hangoltkör a sávszéleség pontos beállitására szolgál.csak egy ötlet.üdv.Jóska
File csatolás:
PushyG
PushyG picture
Egy ST-S570ES-ről van szó.
Nem találja az adókat. A detektor állítgatásával kicsit jobb lett, de RDS bekapcsolásakor meg sem találja az adókat. A "null" beállítás a szerviz doksi alapján nem lehetséges, egy bizonyos szint alá nem megy a feszültség.
Nekem ebből az jött le, hogy a diszkriminátor nem ok. És már volt tapasztalatom a belső csökondival, arra gyanakszom. Csak zavar, hogy ebben bonyolultabb, mint ami az LA1231 mellett volt.
Azért kerestem másik alkatrészt, akár bontottan is, hátha abból ki lehet nyerni a kondenzátor(-ok) értékét.
Gábor
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia Gábor ! Az ic   pin 7-10 között nulla feszültség kell legyen mikor az adora  helyesen ráhangolodik.Ellenörized.üdv.Jóska
File csatolás:
PushyG
PushyG picture
Na pont ez nem megy. Ezt írtam is. Ha rá van hangolva kézzel egy ismert frekijű adóra, nem lehet 0-ra állítani a diszkriminátorral. Ezért gondolom, hogy a diszkriminátor döglődik. Azon belül is a csőkondenzátor...
Gábor
braunv
braunv picture
Szia! a KF-ben lévő kondicserét megpróbálhatnád ! Sajna ezek a csőkondiknak a fegyverzete eltűnik  ha nedves helyen volt ! Forrasz melléje a trímmerkondit ami  pár
Pf ről indul ha életre kel akkor egyértelmű a kondi adta meg magát , ha kapacitás vesztést szenvedett ! Üdv!
PushyG
PushyG picture
Igen, nekem is ez a tippem, csak ebben a szerencsétlenben olyan cucc van, hogy a trafó mindkét lába között van kondenzátor és plusz még egy induktivitás is a házon belül.
Ha csak az egyik halálozik el, akkor oké, de ha mindkettő, akkor szép móka lesz egyszerre két ismeretlen kapacitást megtalálni...
Ha nem marad más hátra, akkor előre lesz.... :-)
(Ezt egyszer már végig szenvedtem egy LA1231 áramkörében, de ott egy fokkal egyszerűbb volt. Csak egy kondi volt benne)
Gábor
AzzA
AzzA picture
Az ebay-en láttam  Q228CEL-1077B-t
PushyG
PushyG picture
Nekem nem hoz fel találatot.
Tudnál linket beszúrni?
Gábor
AzzA
AzzA picture
Q228CEL-1077B Quadrature Coil (Filter) RF & MRI Application 7g EB19
Most nézem nem szállít magyarországra, csak UK, pedig sok minden jó cucca van.
PushyG
PushyG picture
Megpróbálom kerülő úton.
Gábor
pisti70
pisti70 picture
Az,hogy nem szállít Magyarországra,az egy dolog.Ilyen esetben írok a "sellernek",megadom a címet,ő megadja a várható szállítási költséget.
Az USA-ból küldve van borzasztó postaköltség.Egy próbát megér....
