Bosch mosogép leüti a Fi rellét Megoldva Füttöbetét csere
11 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Szép jó napot kivánok mindenkinek.
A tegnap óta a Bosch Win 58 tipusu mosogépen mosás közben leütötte a Fi rellét.Utánna elindult centrifugáztam és   és lefutott a program rendesen.Bekapcsoláskor volt hogy ahogy elforgattam a bekapcsoló gombot leütötte a Fi rellét.Utánna megint beindult mosott és mosás közben ismét leütötte..Füttöszálra gyanakszom.Kapcsolásii rajzot nem találtam. Panelt ellenöriztem Triac jó égési nyomot nem találtam a panelon,hideg körberepedt forrasztást sem.Valaki találkozott ilyen jellegü hibával? Motort kizárnám mert elindul.
Üdv András
MZperX
MZperX picture
Üdv'. Fűtőbetét nélkúl mit csinál?
Jaca
Jaca picture
A zavarszűrő és a fűtőbetét tud ilyen dolgokat csinálni. A zavarszűrőt kikötheted, ha úgy megjavul, akkor vegyél bele újat (nem kell gyári, belerakhatsz bármilyet, ami tudja ezt az áramot). Ha nem, akkor a fűtőbetét felé keresgélj. AZ meg olyan, hogy néha melegen vezet át, és hidegen megjavul, vagy hidegen rossz, de felfűtve jó egy darabig.
proba
proba picture
Tesóméknál a motor csinálta. A szénkefe pora lerakódott a szénkefe tartóra.
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben lehúznám a fűtőtest csatlakozóit !
3 pont ! 230V/50Hz 2 db GND 1 db !
Akkor is leveri a fi.relét ?
Inhouse
Inhouse picture
Először csak terhelésnél (bekapcsolva) veri le, aztán már akkor is, amikor pihen...
Általában látszik kívülről is a zavarszűrőn, ha csereérett.
andrasary
andrasary picture
Szia
Amikor hállozatra csatlakoztatva van akkor nem veri le csak ha bekapcsolom elinditom a mosást és most csak akkor ha mos mosás közbe
Üdv András
Inhouse
Inhouse picture
Nekünk is így kezdte a szárítógép, csak üzem közben rosszalkodott. Aztán egyszer csak már anélkül is. A hálózati zavarszűrőt megnézve szépen látszott, hogy ki volt nyílva. A csere után a készülék megjavult. Persze ez nem zárja ki másik alkatrész hibáját, de érdemes megnézni.
attila.p
attila.p picture
A hálózati zavarszürésnél nézz körbe.
(a mosógép állandóan be van dugva a hálózatra ???, mosás után kihúzod ??
üdv attila.p
andrasary
andrasary picture
szia
Mnem huzom ki mindig be van dugva
Üdv András
attila.p
attila.p picture
Lásd JACA bejegyzését !!!!
.....ne legyen állandóan bedugva==> fesz. alatt.
üdv attila.p
