Szép jó napot kivánok mindenkinek.
A tegnap óta a Bosch Win 58 tipusu mosogépen mosás közben leütötte a Fi rellét.Utánna elindult centrifugáztam és és lefutott a program rendesen.Bekapcsoláskor volt hogy ahogy elforgattam a bekapcsoló gombot leütötte a Fi rellét.Utánna megint beindult mosott és mosás közben ismét leütötte..Füttöszálra gyanakszom.Kapcsolásii rajzot nem találtam. Panelt ellenöriztem Triac jó égési nyomot nem találtam a panelon,hideg körberepedt forrasztást sem.Valaki találkozott ilyen jellegü hibával? Motort kizárnám mert elindul.
Üdv András
2022, February 15 - 10:59
#1
Üdv'. Fűtőbetét nélkúl mit csinál?
A zavarszűrő és a fűtőbetét tud ilyen dolgokat csinálni. A zavarszűrőt kikötheted, ha úgy megjavul, akkor vegyél bele újat (nem kell gyári, belerakhatsz bármilyet, ami tudja ezt az áramot). Ha nem, akkor a fűtőbetét felé keresgélj. AZ meg olyan, hogy néha melegen vezet át, és hidegen megjavul, vagy hidegen rossz, de felfűtve jó egy darabig.
Tesóméknál a motor csinálta. A szénkefe pora lerakódott a szénkefe tartóra.
Én a helyedben lehúznám a fűtőtest csatlakozóit !
3 pont ! 230V/50Hz 2 db GND 1 db !
Akkor is leveri a fi.relét ?
Először csak terhelésnél (bekapcsolva) veri le, aztán már akkor is, amikor pihen...
Általában látszik kívülről is a zavarszűrőn, ha csereérett.
Szia
Amikor hállozatra csatlakoztatva van akkor nem veri le csak ha bekapcsolom elinditom a mosást és most csak akkor ha mos mosás közbe
Üdv András
Nekünk is így kezdte a szárítógép, csak üzem közben rosszalkodott. Aztán egyszer csak már anélkül is. A hálózati zavarszűrőt megnézve szépen látszott, hogy ki volt nyílva. A csere után a készülék megjavult. Persze ez nem zárja ki másik alkatrész hibáját, de érdemes megnézni.
A hálózati zavarszürésnél nézz körbe.
(a mosógép állandóan be van dugva a hálózatra ???, mosás után kihúzod ??
üdv attila.p
szia
Mnem huzom ki mindig be van dugva
Üdv András
Lásd JACA bejegyzését !!!!
.....ne legyen állandóan bedugva==> fesz. alatt.
üdv attila.p
