Electrolux EWT-1026 mosógép help ( asszony elválik ha nem csinálom meg-vicc )
68 posts / 0 new
Balta.István
Balta.István picture
Szevasztok !
A kapcsoló üzemű tápban  megszakadt az R 77-es ellenállás ,értéke természetesen nem olvasható .Egyéb gondom is lesz vele ,ezért kérnék egy kapcsolási rajzot a panelról !
Köszönöm szépen !
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Már van panel rajzod . #488711
Sikerült a javítás ?
Balta.István
Szevasz Janó !
Nem akarom elkiabálni ,de az ajtókapcsolóban lévő ,számomra ismeretlen elektronikai elem ,az a bizonyos kapszula ,ami feszültség hatására " megdagad " és egy érintkezőt zárva küld egy jelet a procinak ,na ez nem működik . Csavarhúzóval rövidre zárva az érintkezőt elindult a gép . Miután biztonsági funkciójú alkatrészt  nem iktatunk ki ( tudom hogyan kell ) holnap irány az alkatrészbolt egy új kapcsolóért ,remélem több meglepetést nem okoz ez a dög .Köszönöm a kérdésed egyébként ! Üdv : Balta István
huszezres
huszezres picture
Most találtam, szólj ha kell még!
R77= 100ohm!
File csatolás:
Balta.István
Szia !
Köszönöm szépen ,már meglett az értéke az ellenállásnak .
István
huszezres
huszezres picture
S jó is lett a panel?
Mert ezt ajánlottam fel!
Balta.István
Úgy tűnik jó a panel ,de más gond is van ,holnap kiderül az igazság !
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Ez a panel van benne ?
Cseréld az ACS1026 TRIAC-ot .
Az smd (221) 220 Ohm és az 1 kOhm ellenállást .
Az ULN2004 smd IC-t .
File csatolás:
Balta.István
Szia Janó !
Nem ez van benne ,csatolom a jót .
varga jano
varga jano picture
OK
EWM1000PLUS
vadmalacka
vadmalacka picture
Hááát nem ez van benne....hanem EWM1000plus
 https://elektrotanya.com/comment/488274#comment-488274
varga jano
varga jano picture
Hi !
Rendben .
Nézem .
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Olvasgatom a topicot, rengeteg jótanácsot kaptál, amit hasznosíthatsz.
Ezekkel a régi TNY sorozattal felépített tápok elég fatengelyesek, ha a biztosítésk ellenállás röppent, ment az IC is, ez 100%.
Mérd át azt a pár alkatrészt a primer oldalon, ami hibás cseréld, ehhez nem kell rajz, elég az IC adatlapja.
Kb. fél-egy órás móka, kávéval, aztán a mosógép is jó lesz, meg az asszony is veled marad.
3
Balta.István
Szevasztok !
Táp IC cserélve ,feszültségek rendben ,nincs "  E  " - hibaüzenet  . De bármilyen programot indítva a start gombbal hármat kattan hangosan az ajtózár és az  " Ajtót bezárni " üzenet jelenik meg . Kinyitott és becsukott ajtóra egyaránt érvényes a jelenség ! Tisztelettel kérdezem ,hogyan tovább ?  Köszönöm az eddigi segítségeteket is !
mindigehes
mindigehes picture
Az ajtózárban egy speciális kapszula van, ami feszültség hatására "megdagad", ezzel egy mechanikus reteszelést adva a zárra.
Amikor Te becsukod az ajtót, a fül elnyom egy lemezt, és ezt a lemezkét arretálja ez a megdagadt kapszula. Majd elnyom egy érintkezőt, visszajelezve az elektronikának.
Nálad ez nem történik meg. A 3 kattanás az a próbálkozás... Vedd ki a zárat, hátha csak oxidos, szorul. Takarítsd ki a fém részeit, ha van. Ha nem jó, csere....
Balta.István
Szevasztok !
vadi új ajtózár ugyanúgy 3-at kattog ,kijelzőn ugyanaz az üzenet. Fűtőszálat ,motor szénkefét ,vízszivattyút ellenőriztem ,kifogástalanok .Egyelőre feladom ,holnap még egyszer ránézek az elektronikára ,hátha valamilyen csatlakozót  félredugtam .
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nem volt elborítva? Nem lóg az egész felfüggesztett miskulancia? Magyarul az ajtózár pöcse jó helyre csúszik be, nem feszül?
Balta.István
Szia !  Természetesen el volt borítva és az egész belső rész rugókon lóg és lengéscsillapítón .Az ajtózárat kivett állapotban szimulálva a " pöcsét " sem maradt behúzva . De szerintem  az ajtó zárnyelv nem tud rossz helyre menni  ,mert érezhetően nyit ás zár ,tehát biztosan a helyén van .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Be kéne lépni a service menübe, és megnézni, milyen hiba van benne.....
Balta.István
Szia !
Légyszíves írd le ,hogy csináljam ,mert csak angol nyelvű szervíz manuálom van . Köszönöm .
bélás
bélás picture
Szia. Nincs mechanikai sérülés az ajtón és nem tud zárni a zár?
Balta.István
Szia !  Én nem látok sérülést .
huszezres
huszezres picture
mindigéhes!
Ebben emlékeim szerint un kattogós ajtózár van!
Ajtózár csati szokott szétégni és a motor szénkefe is beleszól!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valszeg qka az ajtózár....
Ilyen van benne:
https://heilmann.hu/Zanussi--Electrolux---biztonsagi-ajtokapcsolo-AEG-
kovacsna
kovacsna picture
Bár picit más panel, de jól látható, hogy 100Ohm 3W az érték.
https://allegro.pl/oferta/modul-pralka-electrolux-ewt-1016-11243854698
De mint írták, nem kritikus az érték nagyon.
Sikeres javítást
KN
Balta.István
Szia !
Köszönöm szépen !
István
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
MZperX
MZperX picture
Ha TNY a táp ic, az csak akkor döglik, ha a puffer kondi -5 -10-22 mikro- szakadt.
Én a Sini-től rendelek 47 ohm 5w HUZAL ellenállatot -ezt teszem 22-, 33-, 47 ohm helyére, illetve 100 ohmot.
Amit itthon kapni az zárlatkor izzik, de baszik megszakadni.
Ez azonnal megszakad.
A mezei fém meg szénréteg viszont csak úgy magától is rendszeresen kidurran.
Balta.István
Köszönöm a rajzokat ,de egyik sem jó nekem ,ami itt a tanyán van ,mert a 1226 rajza eltér a 1026-tól .Amit a Janó küldött ,az hasonlít ,az alapján cseréltem a szakadt 100 Ohm-ot 2 W-os huzalra .Az összes elkót kivettem ,mértem ,nem találtam hibát .
Bízván benne hogy a szakadt ellenállás volt a hibás összeraktam a gépet ,de még mindíg se kép se hang .Az érdekes a dologban ,hogy a programkapcsolót bekapcsolva 2-3 sec.múlva hallani az  ajtómágnes kattanását amint behúz ,kikapcsolva gépet 10-20 sec.múlva engedi nyitni az ajtót ,de amíg korábban hangos kattanást lehetett hallani a nyitáskor ,most semmiféle hangot nem ad ! Holnap ismét szétszedem és megpróbálom az ajtózárat kivenni . Hogyan férek hozzá ? A tetőborítást is le kell vennem ? Az ajtózárnak villamos szempontból lehet köze ahhoz ,hogy a táp panel nem ad életjelet ?  TNY a táp IC .
ityvity
ityvity picture
 Az ajtózár villamos szempontból nem befolyásolja a táp működését az ajtózárat az elektronika kapcsolja , ahhoz meg kell a táp aminek a  felélesztéséhez a biztosíték ellenállás pontos értéke releváns . Mérni kell , még van e  5V , 12V  , utána lehet tovább lépni .
Balta.István
Igazad van de nincs rajzom a konkrét típus tápjáról ,tehát egyáltalán nem biztos ,hogy a biztosíték-ellenállás 100 Ohm jó e ide ? És miután nem szeretném ennél jobban tönkre tenni a panelt ,nem állok neki kísérletezni . Köszönm .
ityvity
ityvity picture
Bocsi rosszul fogalmaztam , nem releváns , közömbös , pontos érték nélkül is működik , ha a pufferen meg van a 350V , akkor kisfeszültségű elkókon kell mérni előbb zárlatot , aztán 12 , 5 V  , ehhez nem kell rajz . sok mosógép elektronikához nincs rajz , mégis kisebb nagyobb sikerrel javíthatók . Tápnak gép nélkül , az asztalon is működnie kell .
mindigehes
mindigehes picture
Az ellenállás értéke nem kritikus, csak túl "nagy" ne legyen. Ezek sorban vannak a betáppal, és rövidzár esetén megszakadnak. Normál üzemi körülmények között "semmi haszna", indításkor pedig primer oldali puffer áramlökését "csillapítják", hogy az egyenirányító dióda/vagy híd ne kapjon pofont a 0. idő pillanatban. Teljesen nyugodtan 39-47 Ohm körül oda tehetsz valmit, ami ilyen, "fusible" elnevezésű. Nem fogsz, és nem is tudsz semmit tönkre tenni vele. Minél nagyobb teljesítményű a táp, annál kisebb az értéke..
Az ajtózár árama ezen nem csurog keresztül, ez kizárólag a tápegység védelmét, és a tűzvédelmet szolgálja.
varga jano
varga jano picture
100R-3W fuse resistor
Balta.István
Szia !  Az én tápombam az összes elko értéke eltér attól ,amit Te küldtél ! Miért pont a 100 Ohm lenne jó  ? Köszönöm .
varga jano
varga jano picture
Szia !
"...cseréltem a 100R-t 2W-os huzalra..."
A 2W kevés lesz .
zsugori
zsugori picture
szia
AC03000001000JACCS
AC03000001000JAC00
Balta.István
Szia !Mi akar lenni ez a számsor ,amit küldtél ? Köszönöm.
bélás
bélás picture
Na ez a baj a sok fölös szövegben, de ne foglalkozz vele dolgozz. smiley
Az "AC"-ra katt és az ellenállás fogod látni.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Balta.István
Szia !
Nagyon köszönöm a rajzot , pontosan megegyezik az én tápommal  !
zsugori
zsugori picture
nincs mit
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Eddig sok mindent leírtak a kollegák , hagy mondjak én is valamit erre  nagykorú gépre . Ha bekapcsolva zárja az ajtót , indító taszt megnyomása nélkül , az nem jó , és ebből még nem derül ki hogy a táp működik . Kellene méregetni feszültségeket , mert ha az ajtózár triac át vezet , akkor is zár mindjárt az ajtó , és ehhez nem kell hogy működjen   a vezérlő   . Attól hogy ajtózár kattan és lezár , még nem biztos hogy jó , ezt ki lehet mérni .
https://pro-service.in.ua/p807263635-blokirator-lyuka-1461174045.html
Ajtózárhoz hozzá lehet jutni az oldaláról is , de egyszerűbb  , ha lebontod az üstszáj gumit lefogató keretet .
mindigehes
mindigehes picture
Az ajtózárat a vezérlőpanel hajtja, egy TRIAC-on keresztül. Ha bekapcsoláskor kattan, az 2 dolgot jelenthet. 1., zárlatos maga az ajtókapcsoló, és egy banális véletlen, hogy egyszerre kotlott le az elektronika tápja, de amitől én jobban tartok, hogy az elektronika kapcsolja be, egy zárlatos triac miatt..
Vissza kellene nyomozni az ajtókapcsolóra menő vezérlő kábelt, melyik triacon végződik a panelen, és ott zárlatot keresni. Ha a triac rossz, akkor az ajtókapcsoló is.
Balta.István
Szia !
kivettem a triakot ( BTB  16 ) semmi baja .
mindigehes
mindigehes picture
Na.. Tegyél egy képet fel :) Nagy összegben fogadok, hogy a BTB16 az a motor triac, mert 16A triac ritkán van egy modern elektronikában egy minimális, mA nagyságrendű fogyasztást generáló ajtózár előtt :) Ott valami SMD vackot keress, ahol több egyforma van. Mágnesszelepek, ajtózár, szivattyú.. egyforma szokott lenni.,.. A nagy hűtőbordás a relék közt az a motoré..
Mérjünk. Tápfeszek rendben? mit mérsz bekapcsolás közben a táp szekunder oldalán, és a proci táp lábán?
Balta.István
Szia !
teszek fel képet .
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ennek nem leválasztott tápja van! Ha mérsz majd, esetleg.. ÓVATOSAN.
Az ajtózár triac az SMD 8 lábú. a képen felül. Amiből 1 van, az meg a szivattyú lesz...
Diódákat is mérd ki, az SMD-ket is a táp körben.
Ja igen.. Ha az ajtózár triac rossz, itt bár típust nem látok, de úgy tűnik, a triacot az ULN*** SMD IC hajtja. Ez jó pont, mert triac hiba így nem viszi a procit magával :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, A BTB a motort hajtja, nem az ajtózárat....
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Az ic elötti dióda ès az ic FET-je vajon milyen állapotúak egy combos zárlat után?...
Balta.István
Szia !
A 10 uF-os táp kondin totál zárlatot mérek ,ami valóban IC hibára utal .Az előtter lévő dióda jó . A 100 Ohm ismét megszakadt. IC csere után majd referálok.Köszönöm .
mindigehes
mindigehes picture
Ne csak azt! A TNY mellett a hálózati puffert, a kis 10-47uF közöttit, és a szekunder oldaliakat is cseréld. ÉS a soros ellenállást is biztosíték ellenállásra. Az a dolga, hogy megszakadjon, ez tűzvédelmi szempont.
Balta.István
Szia !
Cseréltem a kondikat , 10 uF / 350 V és 220 uF / 35 V-osak a tápkondik és a  sima huzalellenállásra pótolt 100 Ohm IS megszakadt !
bélás
bélás picture
Szia.
Én visszaugornék, a táp már rendben, a szek feszültségek megvannak? Legutóbb még se kép se hang nem volt, csak tudnám akkor a zár hogy kattoghatott.
Talán segít a szétszedésben.
https://www.mamlux.eu/hu/tartalek-alkatreszek-electrolux/tartalek-alkatr...
Balta.István
Szia !
A se kép se hangot az LCD-re és a LED-ek-re értettem ,az ajtózár eddíg is működött ..Elnézést a félreérthető fogalmazásért.
bélás
bélás picture
Akkor most jön az a rész amit csak te tudsz megcsinálni, mérjél. Ha jó a táp akkor a kijelző panel csatlakozása fesz ellátása. Ha lesz fény akkor lehet hogy lesz hibakód is. smiley
vadmalacka
vadmalacka picture
A  nyomorult TNY is ki kéne cserélni, mert az miatt ment ki a fuse R.....
varga jano
varga jano picture
Igen .
A "kockacukor" jó bele .
varga jano
varga jano picture
Bocs !
Hi Vad !
Egyse jött vissza .
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Annak az ellenállásnak biztosíték szerepe van. Azért van ott hogy elégjen ha gubanc van az LNK körében és ne gyulladjon ki az a nyomorult mosógép....Szégyen ha, valaki hozzáértőnek valja magát, és a 5W-os normál huzalt bele...
3
varga jano
varga jano picture
Vagy rentábilis megoldást keresett .
Anno amikor kezdtem a panelezést a fuse resistorok ára nagyon magas volt .
Most se olcsó.
Ezért került a lomex javaslatára (1995) a kockacukor a panelbe.
Mint a javítási tippek között is olvasható.
vadmalacka
vadmalacka picture
És te azt csinálod amit egy alkatrésznepper javasol, nem azt amit egy alkatrész adatlap deklarál?
Akkor a 100-as szög alternatíva még olcsóbb lenne....Csak azt nem javasolta a lomex,mert nem kapható náluk.
3
varga jano
varga jano picture
Bocs !
Ez a Cs.Attila mosógép szerelő vállalkozása .
A pénzügyeket ő intézi .
A felelősséget ő viseli .
Mint említettem egy se jött vissza .
Reklamáció sem volt . Fél év garanciát adok a munkámra .
kovacsna
kovacsna picture
Hello.
Majd a kiégett lakás újjáépítésére is adsz fél év garit?
Nonszensz a megoldás és a kifogás is, hogy drága.
Fizesse ki az ügyfél. Ilyen egyszerű.
Az meg, hogy kié a cég olcsó hárítás. Te javítod, tiéd a felelőség.
Továbbá, gondolom az ilyen elektronikákra és megfelelőségükre vonatkozó szabványokat sem forgatod.
KN
5
mindigehes
mindigehes picture
A felelősség azé, aki beleheptákolja. Gondolod, hogy leég a ház, a "barátod" nem fogja a rendőröknek megmondani, hogy ki volt? :) Nem véletlen a neve az, hogy "fjüziböl rezisztör", ebből a fjuziböl azt takarja, hogy a hagyományos üvegcsöves bizti szerepét tölti be. Számoljunk. 47Ohm 230V---->4,89W  Oda Te beheptákolsz egy 5W huzal ellenállást, akkor az szépen kitartóan 5W teljesítményt fog elfűteni, és mivel műanyag, és kábelek is vannak ott, csak idő kérdése, hogy legyen egy szép nagy tűz is.. Ha kisebb az érték, lehet nagyobb gond is.
Persze, hogy nem hozzák vissza. Mert kicserélted a táp IC-t, meg a kondikat, 5 évig megint jó. Előbb lesz csapágyas, szivattyú hibás, stb. Aztán kidobják. De a kockázat, az ott van, ha egyszer mégis..
Én azt nem értem, hogy mi alapján bírálod Te felül a tervező asztal másik oldalán ülőket, akik évtizedek alatt ezzel foglalkoznak, és tapasztalattal rendelkeznek.. Meg az IC tervezőinek javaslatát.. Mert "ez nem megy tönkre".. Valóban. Ez nem.. De ahogy vad írta, a 100-as szög sem.. Amikor az EMG-ben dolgoztál, nem hiszem, hogy így mentek a dolgok.
Az senkit nem érdekel, hogy a bizti ellenállás drágább, mert akár százforintos tétel is lehet, meg régen így, meg úgy. Most most van. Régen nem volt fogorvos, meg fogászati fúró, de senki nem ált neki csákány segítségével fogat tömni..
4
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, akkor megnyugodtam....
vadmalacka
vadmalacka picture
Ennyi erővel odaekcskedhettek egy 100-as szöget is.....
3
varga jano
varga jano picture
R77-100R fuse resistor
File csatolás:
