Szevasztok !
A kapcsoló üzemű tápban megszakadt az R 77-es ellenállás ,értéke természetesen nem olvasható .Egyéb gondom is lesz vele ,ezért kérnék egy kapcsolási rajzot a panelról !
Köszönöm szépen !
Szevasztok !
Köszönöm szépen !
Szia István !
Már van panel rajzod . #488711
Sikerült a javítás ?
Szevasz Janó !
Nem akarom elkiabálni ,de az ajtókapcsolóban lévő ,számomra ismeretlen elektronikai elem ,az a bizonyos kapszula ,ami feszültség hatására " megdagad " és egy érintkezőt zárva küld egy jelet a procinak ,na ez nem működik . Csavarhúzóval rövidre zárva az érintkezőt elindult a gép . Miután biztonsági funkciójú alkatrészt nem iktatunk ki ( tudom hogyan kell ) holnap irány az alkatrészbolt egy új kapcsolóért ,remélem több meglepetést nem okoz ez a dög .Köszönöm a kérdésed egyébként ! Üdv : Balta István
Most találtam, szólj ha kell még!
R77= 100ohm!
Szia !
Köszönöm szépen ,már meglett az értéke az ellenállásnak .
István
S jó is lett a panel?
Mert ezt ajánlottam fel!
Úgy tűnik jó a panel ,de más gond is van ,holnap kiderül az igazság !
Szia István !
Ez a panel van benne ?
Cseréld az ACS1026 TRIAC-ot .
Az smd (221) 220 Ohm és az 1 kOhm ellenállást .
Az ULN2004 smd IC-t .
Szia Janó !
Nem ez van benne ,csatolom a jót .
OK
EWM1000PLUS
Hááát nem ez van benne....hanem EWM1000plus
https://elektrotanya.com/comment/488274#comment-488274
Hi !
Rendben .
Nézem .
Olvasgatom a topicot, rengeteg jótanácsot kaptál, amit hasznosíthatsz.
Ezekkel a régi TNY sorozattal felépített tápok elég fatengelyesek, ha a biztosítésk ellenállás röppent, ment az IC is, ez 100%.
Mérd át azt a pár alkatrészt a primer oldalon, ami hibás cseréld, ehhez nem kell rajz, elég az IC adatlapja.
Kb. fél-egy órás móka, kávéval, aztán a mosógép is jó lesz, meg az asszony is veled marad.
3
Szevasztok !
Táp IC cserélve ,feszültségek rendben ,nincs " E " - hibaüzenet . De bármilyen programot indítva a start gombbal hármat kattan hangosan az ajtózár és az " Ajtót bezárni " üzenet jelenik meg . Kinyitott és becsukott ajtóra egyaránt érvényes a jelenség ! Tisztelettel kérdezem ,hogyan tovább ? Köszönöm az eddigi segítségeteket is !
Az ajtózárban egy speciális kapszula van, ami feszültség hatására "megdagad", ezzel egy mechanikus reteszelést adva a zárra.
Amikor Te becsukod az ajtót, a fül elnyom egy lemezt, és ezt a lemezkét arretálja ez a megdagadt kapszula. Majd elnyom egy érintkezőt, visszajelezve az elektronikának.
Nálad ez nem történik meg. A 3 kattanás az a próbálkozás... Vedd ki a zárat, hátha csak oxidos, szorul. Takarítsd ki a fém részeit, ha van. Ha nem jó, csere....
Szevasztok !
vadi új ajtózár ugyanúgy 3-at kattog ,kijelzőn ugyanaz az üzenet. Fűtőszálat ,motor szénkefét ,vízszivattyút ellenőriztem ,kifogástalanok .Egyelőre feladom ,holnap még egyszer ránézek az elektronikára ,hátha valamilyen csatlakozót félredugtam .
Szia! Nem volt elborítva? Nem lóg az egész felfüggesztett miskulancia? Magyarul az ajtózár pöcse jó helyre csúszik be, nem feszül?
Szia ! Természetesen el volt borítva és az egész belső rész rugókon lóg és lengéscsillapítón .Az ajtózárat kivett állapotban szimulálva a " pöcsét " sem maradt behúzva . De szerintem az ajtó zárnyelv nem tud rossz helyre menni ,mert érezhetően nyit ás zár ,tehát biztosan a helyén van .
Hi!
Be kéne lépni a service menübe, és megnézni, milyen hiba van benne.....
Szia !
Légyszíves írd le ,hogy csináljam ,mert csak angol nyelvű szervíz manuálom van . Köszönöm .
Szia. Nincs mechanikai sérülés az ajtón és nem tud zárni a zár?
Szia ! Én nem látok sérülést .
mindigéhes!
Ebben emlékeim szerint un kattogós ajtózár van!
Ajtózár csati szokott szétégni és a motor szénkefe is beleszól!
Hi!
Valszeg qka az ajtózár....
Ilyen van benne:
https://heilmann.hu/Zanussi--Electrolux---biztonsagi-ajtokapcsolo-AEG-
Bár picit más panel, de jól látható, hogy 100Ohm 3W az érték.
https://allegro.pl/oferta/modul-pralka-electrolux-ewt-1016-11243854698
De mint írták, nem kritikus az érték nagyon.
Sikeres javítást
KN
Szia !
Köszönöm szépen !
István
Szia,
https://elektrotanya.com/electrolux_ewt_1216_sm.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html
R77 100 Ohm Fusable?
A
Ha TNY a táp ic, az csak akkor döglik, ha a puffer kondi -5 -10-22 mikro- szakadt.
Én a Sini-től rendelek 47 ohm 5w HUZAL ellenállatot -ezt teszem 22-, 33-, 47 ohm helyére, illetve 100 ohmot.
Amit itthon kapni az zárlatkor izzik, de baszik megszakadni.
Ez azonnal megszakad.
A mezei fém meg szénréteg viszont csak úgy magától is rendszeresen kidurran.
Köszönöm a rajzokat ,de egyik sem jó nekem ,ami itt a tanyán van ,mert a 1226 rajza eltér a 1026-tól .Amit a Janó küldött ,az hasonlít ,az alapján cseréltem a szakadt 100 Ohm-ot 2 W-os huzalra .Az összes elkót kivettem ,mértem ,nem találtam hibát .
Bízván benne hogy a szakadt ellenállás volt a hibás összeraktam a gépet ,de még mindíg se kép se hang .Az érdekes a dologban ,hogy a programkapcsolót bekapcsolva 2-3 sec.múlva hallani az ajtómágnes kattanását amint behúz ,kikapcsolva gépet 10-20 sec.múlva engedi nyitni az ajtót ,de amíg korábban hangos kattanást lehetett hallani a nyitáskor ,most semmiféle hangot nem ad ! Holnap ismét szétszedem és megpróbálom az ajtózárat kivenni . Hogyan férek hozzá ? A tetőborítást is le kell vennem ? Az ajtózárnak villamos szempontból lehet köze ahhoz ,hogy a táp panel nem ad életjelet ? TNY a táp IC .
Az ajtózár villamos szempontból nem befolyásolja a táp működését az ajtózárat az elektronika kapcsolja , ahhoz meg kell a táp aminek a felélesztéséhez a biztosíték ellenállás pontos értéke releváns . Mérni kell , még van e 5V , 12V , utána lehet tovább lépni .
Igazad van de nincs rajzom a konkrét típus tápjáról ,tehát egyáltalán nem biztos ,hogy a biztosíték-ellenállás 100 Ohm jó e ide ? És miután nem szeretném ennél jobban tönkre tenni a panelt ,nem állok neki kísérletezni . Köszönm .
Bocsi rosszul fogalmaztam , nem releváns , közömbös , pontos érték nélkül is működik , ha a pufferen meg van a 350V , akkor kisfeszültségű elkókon kell mérni előbb zárlatot , aztán 12 , 5 V , ehhez nem kell rajz . sok mosógép elektronikához nincs rajz , mégis kisebb nagyobb sikerrel javíthatók . Tápnak gép nélkül , az asztalon is működnie kell .
Az ellenállás értéke nem kritikus, csak túl "nagy" ne legyen. Ezek sorban vannak a betáppal, és rövidzár esetén megszakadnak. Normál üzemi körülmények között "semmi haszna", indításkor pedig primer oldali puffer áramlökését "csillapítják", hogy az egyenirányító dióda/vagy híd ne kapjon pofont a 0. idő pillanatban. Teljesen nyugodtan 39-47 Ohm körül oda tehetsz valmit, ami ilyen, "fusible" elnevezésű. Nem fogsz, és nem is tudsz semmit tönkre tenni vele. Minél nagyobb teljesítményű a táp, annál kisebb az értéke..
Az ajtózár árama ezen nem csurog keresztül, ez kizárólag a tápegység védelmét, és a tűzvédelmet szolgálja.
100R-3W fuse resistor
Szia ! Az én tápombam az összes elko értéke eltér attól ,amit Te küldtél ! Miért pont a 100 Ohm lenne jó ? Köszönöm .
Szia !
"...cseréltem a 100R-t 2W-os huzalra..."
A 2W kevés lesz .
szia
AC03000001000JACCS
AC03000001000JAC00
Szia !Mi akar lenni ez a számsor ,amit küldtél ? Köszönöm.
Na ez a baj a sok fölös szövegben, de ne foglalkozz vele dolgozz.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Az "AC"-ra katt és az ellenállás fogod látni.
Szia
másold ki ,nézd meg https://hu.farnell.com/vishay/ac03000001000jaccs/res-100r-3w-axial-wirewound/dp/3357772
Szia !
Nagyon köszönöm a rajzot , pontosan megegyezik az én tápommal !
nincs mit
Eddig sok mindent leírtak a kollegák , hagy mondjak én is valamit erre nagykorú gépre . Ha bekapcsolva zárja az ajtót , indító taszt megnyomása nélkül , az nem jó , és ebből még nem derül ki hogy a táp működik . Kellene méregetni feszültségeket , mert ha az ajtózár triac át vezet , akkor is zár mindjárt az ajtó , és ehhez nem kell hogy működjen a vezérlő . Attól hogy ajtózár kattan és lezár , még nem biztos hogy jó , ezt ki lehet mérni .
https://pro-service.in.ua/p807263635-blokirator-lyuka-1461174045.html
Ajtózárhoz hozzá lehet jutni az oldaláról is , de egyszerűbb , ha lebontod az üstszáj gumit lefogató keretet .
Az ajtózárat a vezérlőpanel hajtja, egy TRIAC-on keresztül. Ha bekapcsoláskor kattan, az 2 dolgot jelenthet. 1., zárlatos maga az ajtókapcsoló, és egy banális véletlen, hogy egyszerre kotlott le az elektronika tápja, de amitől én jobban tartok, hogy az elektronika kapcsolja be, egy zárlatos triac miatt..
Vissza kellene nyomozni az ajtókapcsolóra menő vezérlő kábelt, melyik triacon végződik a panelen, és ott zárlatot keresni. Ha a triac rossz, akkor az ajtókapcsoló is.
Szia !
kivettem a triakot ( BTB 16 ) semmi baja .
Na.. Tegyél egy képet fel :) Nagy összegben fogadok, hogy a BTB16 az a motor triac, mert 16A triac ritkán van egy modern elektronikában egy minimális, mA nagyságrendű fogyasztást generáló ajtózár előtt :) Ott valami SMD vackot keress, ahol több egyforma van. Mágnesszelepek, ajtózár, szivattyú.. egyforma szokott lenni.,.. A nagy hűtőbordás a relék közt az a motoré..
Mérjünk. Tápfeszek rendben? mit mérsz bekapcsolás közben a táp szekunder oldalán, és a proci táp lábán?
Szia !
teszek fel képet .
Szia! Ennek nem leválasztott tápja van! Ha mérsz majd, esetleg.. ÓVATOSAN.
Az ajtózár triac az SMD 8 lábú. a képen felül. Amiből 1 van, az meg a szivattyú lesz...
Diódákat is mérd ki, az SMD-ket is a táp körben.
Ja igen.. Ha az ajtózár triac rossz, itt bár típust nem látok, de úgy tűnik, a triacot az ULN*** SMD IC hajtja. Ez jó pont, mert triac hiba így nem viszi a procit magával :)
Na ja, A BTB a motort hajtja, nem az ajtózárat....
Az ic elötti dióda ès az ic FET-je vajon milyen állapotúak egy combos zárlat után?...
Szia !
A 10 uF-os táp kondin totál zárlatot mérek ,ami valóban IC hibára utal .Az előtter lévő dióda jó . A 100 Ohm ismét megszakadt. IC csere után majd referálok.Köszönöm .
Ne csak azt! A TNY mellett a hálózati puffert, a kis 10-47uF közöttit, és a szekunder oldaliakat is cseréld. ÉS a soros ellenállást is biztosíték ellenállásra. Az a dolga, hogy megszakadjon, ez tűzvédelmi szempont.
Szia !
Cseréltem a kondikat , 10 uF / 350 V és 220 uF / 35 V-osak a tápkondik és a sima huzalellenállásra pótolt 100 Ohm IS megszakadt !
Szia.
Én visszaugornék, a táp már rendben, a szek feszültségek megvannak? Legutóbb még se kép se hang nem volt, csak tudnám akkor a zár hogy kattoghatott.
Talán segít a szétszedésben.
https://www.mamlux.eu/hu/tartalek-alkatreszek-electrolux/tartalek-alkatr...
Szia !
A se kép se hangot az LCD-re és a LED-ek-re értettem ,az ajtózár eddíg is működött ..Elnézést a félreérthető fogalmazásért.
Akkor most jön az a rész amit csak te tudsz megcsinálni, mérjél. Ha jó a táp akkor a kijelző panel csatlakozása fesz ellátása. Ha lesz fény akkor lehet hogy lesz hibakód is.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A nyomorult TNY is ki kéne cserélni, mert az miatt ment ki a fuse R.....
Igen .
A "kockacukor" jó bele .
Bocs !
Hi Vad !
Egyse jött vissza .
Annak az ellenállásnak biztosíték szerepe van. Azért van ott hogy elégjen ha gubanc van az LNK körében és ne gyulladjon ki az a nyomorult mosógép....Szégyen ha, valaki hozzáértőnek valja magát, és a 5W-os normál huzalt bele...
3
Vagy rentábilis megoldást keresett .
Anno amikor kezdtem a panelezést a fuse resistorok ára nagyon magas volt .
Most se olcsó.
Ezért került a lomex javaslatára (1995) a kockacukor a panelbe.
Mint a javítási tippek között is olvasható.
És te azt csinálod amit egy alkatrésznepper javasol, nem azt amit egy alkatrész adatlap deklarál?
Akkor a 100-as szög alternatíva még olcsóbb lenne....Csak azt nem javasolta a lomex,mert nem kapható náluk.
3
Bocs !
Ez a Cs.Attila mosógép szerelő vállalkozása .
A pénzügyeket ő intézi .
A felelősséget ő viseli .
Mint említettem egy se jött vissza .
Reklamáció sem volt . Fél év garanciát adok a munkámra .
Hello.
Majd a kiégett lakás újjáépítésére is adsz fél év garit?
Nonszensz a megoldás és a kifogás is, hogy drága.
Fizesse ki az ügyfél. Ilyen egyszerű.
Az meg, hogy kié a cég olcsó hárítás. Te javítod, tiéd a felelőség.
Továbbá, gondolom az ilyen elektronikákra és megfelelőségükre vonatkozó szabványokat sem forgatod.
KN
5
A felelősség azé, aki beleheptákolja. Gondolod, hogy leég a ház, a "barátod" nem fogja a rendőröknek megmondani, hogy ki volt? :) Nem véletlen a neve az, hogy "fjüziböl rezisztör", ebből a fjuziböl azt takarja, hogy a hagyományos üvegcsöves bizti szerepét tölti be. Számoljunk. 47Ohm 230V---->4,89W Oda Te beheptákolsz egy 5W huzal ellenállást, akkor az szépen kitartóan 5W teljesítményt fog elfűteni, és mivel műanyag, és kábelek is vannak ott, csak idő kérdése, hogy legyen egy szép nagy tűz is.. Ha kisebb az érték, lehet nagyobb gond is.
Persze, hogy nem hozzák vissza. Mert kicserélted a táp IC-t, meg a kondikat, 5 évig megint jó. Előbb lesz csapágyas, szivattyú hibás, stb. Aztán kidobják. De a kockázat, az ott van, ha egyszer mégis..
Én azt nem értem, hogy mi alapján bírálod Te felül a tervező asztal másik oldalán ülőket, akik évtizedek alatt ezzel foglalkoznak, és tapasztalattal rendelkeznek.. Meg az IC tervezőinek javaslatát.. Mert "ez nem megy tönkre".. Valóban. Ez nem.. De ahogy vad írta, a 100-as szög sem.. Amikor az EMG-ben dolgoztál, nem hiszem, hogy így mentek a dolgok.
Az senkit nem érdekel, hogy a bizti ellenállás drágább, mert akár százforintos tétel is lehet, meg régen így, meg úgy. Most most van. Régen nem volt fogorvos, meg fogászati fúró, de senki nem ált neki csákány segítségével fogat tömni..
4
Ok, akkor megnyugodtam....
Ennyi erővel odaekcskedhettek egy 100-as szöget is.....
3
R77-100R fuse resistor
