Hi!
Lenne ez a végfok.
Milyen poti kell elé, LIN vagy LOG?
A potira A503 van írva .
Gondolom 50K, mert mérni nem tudom annyira el van kopva.
Kösz.
2022, March 5 - 13:34
#1
Hi!
Lenne ez a végfok.
Kösz.
Hi!
Egyértelműen LOG!
Rá kell kérdezni a beszállítónál, amit ajánl az LOG legyen!
Általában nics róluk graf az adatlapon sem! Vagy nem egyértelmű!!!
Szia ! Log poti értéke az nem az ic-töl függ itt.Az ic elött mint egy osztó szerepel ,értéke kevésel nagyobb kell legyen vagy azonos mint az erösitendö jel (pl.elöerösitö stb.) kimenö ipedanciája .Ha kissebb a poti értéke ,ugy mint csillapitó is lesz és osztó is.Ilyenkor az audio frekvencia áttvitelt is befolyásolja (pl.csökenti az alacsony frekvenciákat).Ha pl.túl nagy a poti értéke az elötte lévö fokozat kimenö (Z-R)fokozatáhóz akkor a poti a középálláshoz közeledve vágni fogja a magas hangokat. Az elötte lévö fokozat kimenö impedanciával azonos ,esetleg kevésel nagyobb kell legyen hogy ne befolyásolja a frekvencia áttvitelt.üdv.Jóska
szia:
https://kontel.hu/2X50K-LOG-SZTEREO-RECES-6MM-TENGELY-FEM
https://www.hqelektronika.hu/hu/auto-potm2x2x50k-rovid-611-657d-potmcar-12
https://www.hqelektronika.hu/hu/potmeter-sztereo-2x-50k-a-log-pots-50k-b...
https://www.hqelektronika.hu/hu/potmeter-50k-logaritmikus-sztereo-pcb-jp...
Ezek nem jók.....
kb. ez kéne LOG-ban:
https://elektrotanya.com/comment/489155#comment-489155
https://www.mouser.ca/ProductDetail/Alps-Alpine/RK12L123000E?qs=m0BA540h...
szia: ezt írhattad volna az elején, hogy milyen kivitelben keresel
Lineárisban van?
Bocs, de én nem kerestem......
https://elektrotanya.com/content/pc1316-vegfok-ele-milyen-poti-kell
Hi !
A lineáris potival párhuzamosan kötnék egy 500kOhm ellenállást
Ha a helyedben lennék .
Hi,
A (B) jelű potik logaritmikusak, Az (A) jelű potméterek lineárisak, melyeknek grafikonon nézve egy egyenes a menetük.
Hangerőzabályzásra általában logaritmikusat célszerű választani, mivel ez jobban passzol a fül karakterisztikájához is.
50K.
szia: tévedés, a világ változott
Ez A, meg a B jel nekem soha nem volt egyértelmű, mert mindig attól függ, hogy ki a gyártó......
Szóval ez a poti milyen lehet?
Egyértelmű Log.Erősítők hangerő szabályozásra.
Ha nem vagy biztos benne milyen
ellenállásmérővel mérd meg.
Ha lineárisan változik az ellenállás
érték akkor lineáris.
Egyetértek, hangerő szabályzónak log.
Ok.. Mivel csak linben találtam olyat ami kell, azt rakok bele...:(
https://university.listenlights.com/2017/10/13/logarithmic-linear-contro...
Azt írja, a fix ellenállás a poti negyede legyen. Az 50k-s mellé az 12-15k.
szia:így a potméter értékét négyszeresre kell választani az azonos kimenő impedancia eléréséhez, hogy a hangkép ne változzon jelentősen
Ezt hol találtad? Én 2X20k-sat keresek ilyen kivitelben, de eddig sikertelenül.
Hifista.
Hi!
Ez?
Csak majdnem, mert menetes nyakkal kellene, de a többi paraméter nagyjából stimmel.
Kivadásznám én a magamét, de merre keresgéljek?
Ezt a típust nem találtam itthon.
Hi!
Sini
Ohh, ez ilyen cuki lábú? A kimenetével párhuzamosan kötött ellenállssal lehet valamennyire logaritmizálni. A sima linnel kis hangerőnél a legkisebb mozdulat is hirtelen hangváltozást okoz.
szia: ha nem feszültséggel szabályozzák az IC-t-külön lábon, hanem a bemeneti feszültségosztó, mint itt, akkor logaritmikus
