Pc1316 végfok elé milyen poti kell?
24 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne ez a végfok.
Milyen poti kell elé, LIN vagy LOG?
A potira A503 van írva .
Gondolom 50K, mert mérni nem tudom annyira el van kopva.
Kösz.
File attachment:
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Egyértelműen LOG!
Rá kell kérdezni a beszállítónál, amit ajánl az LOG legyen!
Általában nics róluk graf az adatlapon sem! Vagy nem egyértelmű!!!
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Log poti értéke az nem az ic-töl függ itt.Az ic elött mint egy osztó szerepel ,értéke kevésel nagyobb kell legyen vagy azonos mint az erösitendö jel (pl.elöerösitö stb.) kimenö ipedanciája .Ha kissebb a poti értéke ,ugy mint csillapitó is lesz és osztó is.Ilyenkor az audio frekvencia áttvitelt is befolyásolja (pl.csökenti az alacsony frekvenciákat).Ha pl.túl nagy a poti értéke az elötte lévö fokozat kimenö (Z-R)fokozatáhóz akkor a poti a középálláshoz közeledve vágni fogja a magas hangokat. Az elötte lévö fokozat kimenö impedanciával azonos ,esetleg kevésel nagyobb kell legyen hogy ne befolyásolja a frekvencia áttvitelt.üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt írhattad volna az elején, hogy milyen kivitelben  keresel
Lineárisban van?
vadmalacka
vadmalacka picture
varga jano
varga jano picture
Hi !
A lineáris potival párhuzamosan kötnék egy 500kOhm ellenállást
Ha a helyedben lennék .
steewi
steewi picture
Hi,
A (B) jelű potik logaritmikusak, Az (A) jelű potméterek lineárisak, melyeknek grafikonon nézve egy egyenes a menetük.
Hangerőzabályzásra általában logaritmikusat célszerű választani, mivel ez jobban passzol a fül karakterisztikájához is.
50K.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tévedés, a világ változott
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez A, meg a B jel nekem soha nem volt egyértelmű, mert mindig attól függ, hogy ki a gyártó......
Szóval ez a poti milyen lehet?
steewi
steewi picture
Egyértelmű Log.Erősítők hangerő szabályozásra.
Ha nem vagy biztos benne milyen
ellenállásmérővel mérd meg.
Ha lineárisan változik az ellenállás
érték akkor lineáris.
Jaca
Jaca picture
Egyetértek, hangerő szabályzónak log.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok.. Mivel csak linben találtam olyat ami kell, azt rakok bele...:(
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
https://university.listenlights.com/2017/10/13/logarithmic-linear-contro...
Azt írja, a fix ellenállás a poti negyede legyen. Az 50k-s mellé az 12-15k.
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:így a potméter értékét négyszeresre kell választani az azonos kimenő impedancia eléréséhez, hogy a hangkép ne változzon jelentősen
hifista
hifista picture
Ezt hol találtad? Én 2X20k-sat keresek ilyen kivitelben, de eddig sikertelenül.
Hifista.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez?
File csatolás:
hifista
hifista picture
Csak majdnem, mert menetes nyakkal kellene, de a többi paraméter nagyjából stimmel.
Kivadásznám én a magamét, de merre keresgéljek?
Ezt a típust nem találtam itthon.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Sini
hifista
hifista picture
Jaca
Jaca picture
Ohh, ez ilyen cuki lábú? A kimenetével párhuzamosan kötött ellenállssal lehet valamennyire logaritmizálni. A sima linnel kis hangerőnél a legkisebb mozdulat is hirtelen hangváltozást okoz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem feszültséggel szabályozzák az IC-t-külön lábon, hanem a bemeneti feszültségosztó, mint itt, akkor logaritmikus
