A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók. TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
Sziasztok !!
nekem volt hasonló probléma. C941 kondenzátort kellet cserélni.
Szia Gyula
Szia! Sajnos ez sem jött be.
Nem is jöhetett, mivel a táp azon része készenléti állapotban nem üzemel.
Amennyiben mérve minden alkatrész jó, akkor jön a nem logikus hiba.
Az érintett részen a nagyáramú forrasztásokat újra kellene forrasztani - leginkább a trafó lábait - mert lehet, hogy valahol repedés van és az átmeneti ellenállás megnőtt.
Hifista.
Szia.
Mivel van egy másik tápod, akkor tudsz " száraz" mérést végezni. (csak én hívom így magamnak
Vagy mésképp összehasonlító méréseket végezni szakadás vagy ellenállás módban, nekem elég sokszor bejött.
Jelenleg egy HK3700-as tápjával küzködöm, szinte ugyan ez tápja, de nekem az ic91 (izzott) meg egy kicsit, és vitt magával egy két alkatrészt.
Sajnos az a táp már nem áll rendelkezésre, csupán próba miatt hoztak egyet és abból gyorsan belecsavartam, hogy kizárjam a többi egység hibáját.
Ja értem, akkor esetleg még az optókat nézd át, van benne pár darab.
2 műszeres módszerrel ellenőriztem, az is mind jónak bizonyult. Kár, hogy nem trafós, sokkal jobb lenne :D
A pc92 optot cserélném, nekem az IC91 vitte magával.
Szia, a műszeres mérés nem mindig fedi fel az opto hibáját, szerintem cseréld mérés nélkül a készenléti tápban, bejöhet.
Jó éjszakát!
Laci
Az biztos, de ma már nagyon kevés készüléket gyártanak (terveznek) trafóval.Hidd el valami kis dolog lesz a probléma.
Szia Viktor !A feltett rajzból kivágtam azt a részt ahol az 5V van elöállitva.Az ic pin 4 a fet S ellenálása,ezen esö feszültség szabályozza a fet meghajtását és igy védi a fet -et a túlterheléstöl és szaggatjaa a feszültséget.Ellenörizd az ellenáláokat ,ha jók akkor a túlterhelés máshonant jön.Pl.az ic táp szürö kondija.Ez a táp elöállit még egy feszültséget nem csak az 5v-ot,38v-ot ,a körül lévö kondikat is ellenörizd,lehet ott fogyaszt valami és viszi túltehelébe.csak egy ötlet.üdv.Jóska
C918 cserélve újra, amiket bejelöltél 5db 10ohm is jó(2ohm eredő). Hozzá tartozó kondikat is ellenőriztem, mind jó.
Az IC91 tápján cseréld ki a 10uF-t.
gyakran okozz ilyen hibát. Nem tud indulni a táp IC miatta.
KN
Mérve jó volt, de kidobtam belőle, tettem bele újat, sajnos ugyanaz.
Üdv.: Viktor
Ha lehetséges, szkóppal lenne érdemes mérni a feszültséget a jelzett kondenzátoron. Az IC-ben van alul és túlfesz védelem is, ha kb. 10V alá esik, vagy 25V fölé, akkor leáll.
Nem biztos, hogy táphiba.
Le kellene húzni a tápból elmenő csatlakozót és úgy megmérni azt a készenléti feszültséget, mert ha a készenléti áramkörön van valahol egy zárlat, akkor is viselkedhet így a táp, mivel biztosíték nincs a táp kimenetén.
Lehet hogy kell rá egy kis terhelés, hogy elinduljon.
Hifista.
Szia! Terhelés nélkül is ugyanazt produkálja, minél jobban terhelem az 5V-ot annál jobban"hullámzik". Próbáltam egy másik működő táppal, azzal megy rendesen.
Rendben, a táphiba így már valószínű-
Ebben az esetben a következő gyanúsított a tl431 (ami itt KA431), illetve meg kellene mérni a D943 diódát is nem zárlatos-e ( az a 38 Voltos kör, ugyanezen a trafón).
Gondolom a D921 -et már ellenőrizted.
A primer oldali pufferkondi kapacitását is jó lenne megmérni
Primer oldali kondik kapacitásra jók, D943 nem zárlatos, IC96(KA431), próbaképp kivettem a működő tápból és be forrasztottam a hibásba, a jelenség továbbra is ugyanaz. D921 is jó.
Én még mindig a szekunder oldalon "kalandozom".
Vedd ki a 38 Voltos ágból a D943-at.
Kivettem, áramkörön kívül is ugyanazt mértem rajta. Áram alá helyzve ugyanaz a jelenség(lüktető stby led).
Ja nem ide.
Gondolom ebbe "Elkók esr-re, kapacitásra jók" a primer puffer is beletartozik..
Üdv, Z.
Szia! Így van, az összes elkóra értettem.
