Én csak azt nem értem, miért a gombhoz keresel kabátot. Értem ez alatt, hogy nem olyan bonyolult feszültségsokszorozót építeni egy akármilyen szimpatikus szkópcsőhöz.
Én régen, amikor szkóp órát építettem, kerültem a nagyfeszt. Azért, mert kicsi, kompkat méretben a tűzveszély nagyobb. Megy, ha nem vagy otthon, és ha áthúz valahol, könnyebben van tűz.. 500V azért "kezelhetőbb", mint 3kV
én ezért kerestem régebben ilyet. Nem a megvalósítás volt nehezebb, hisz hogy 2 dióda, vagy 10, az már mindegy.. Hanem a megbízhatóság.
Hi!
Egy DG7-124-et tudok adni jelképes áron.
Viszont el kell érte jönnöd, nem postázom.
(Budapest)
Privát üzenetben adj egy elérhetőséget ha
neked így megfelel(ne)!
P.P.
Üdv !
Van egy ilyen "szerkezetem" . Bekapcsolásra működik 6V 750mA. Nem tudom mi lehet -ha valaki felismerné és infót tudna róla és megosztaná talán használhatnád alkatrészként.
390x195x120mm külső méret
83x64mm a nagyító ablak
Értem, de egy szkópcső éppen annyira (nem) alkalmas órának, mint pl. az internetet böngészni. Biztos vagyok benne, hogy kellő elszántsággal azt is meg lehet oldani.
Órának tökéletes, főleg ha kör alakú a cső.
Rengetegen építenek vele órát, megfelelő design esetén nagyon esztétikus.
Nagyok sokféle megoldást találni a neten, személy szerint nekem nagyon tetszik.
Csak kedvcsinálónak:
A topicindító nem közölte milyen design-t akar, de ha CRT csövet keres, akkor nem biztos hogy a HE linkeden lévőt akarja megépíteni.
Az is lehet hogy ezt:
Hi!
A Tungsram DG7-123 és a DG7-124 tipikusan ilyen csövek, a 123-as x irányban asszimmetrikus kialakítással.
Max. katód vs utolsó anód feszültsége 800V lehet.
A HT miniszkópokban emlékezetem szerint a 124-es volt beépítve.
Adatlapot ebben találsz róluk: https://frank.pocnet.net/other/Tungsram/Tungsram_ElectronTubes_Semicondu...
P.P.
- Vitam et sanguinem, sed avenam non (lat.) a. m. életet és vért, de zabot nem.
Könnyebb lenne, ha kicsit pontosítanál a paramétereken, esetleg preferált típus,
ha van elképzelés róla.
Mindenkinek könnyebb, jobb lenne, mindkét félről. Meg esetleg javíthatnád a címet: Oszcilloszkóp....elvileg szakmai fórum vagyunk, vagy mi.
Tipust azért nem tudok mert az teljesen mindegy lenne mert ez nem szkóp lenne hanem egy óra és ott a nagyon nagy feszültségek előállitása gondot és problémát okoz !
Scope Clock projekteknél sem "mindegy" azért.
Ezeknek nézz utána, mennyire beszerezhetők:
-DG7-124
-DG7-32 (32A)
-DG3-12A
-DH7-78
Stb.
Manapság már nehéz beszerezni ezeket a régi CRT-ket, de nem lehetetlen.
(Rádióamatőr börzéken még azért feltűnnek, hagyatékból, stb.)
De ma már nem hiszem hogy nagy probléma lenne 1-2kV előállítása, akár a
régi feszültség többszörözős, akár valamilyen modern smps megoldással, főleg hogy kis áramokról lenne szó.
A D10-19 viszonylag kicsi méretű, és van róla a Radiomuseum.org-on valami adat, csak kicsi, és felnagyítani nem tudom, mert nem vagyok ott tag. Feltételezem, hogy kis feszültségről üzemel.
Üdv, lcsaszar
Szia
Igen egyetértek mindigehes kollegával mert könnyebb és veszélytelenebb vele dolgozni !
szia: ezt olvastad az oldalon?
#490025
Ezt most láttam:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_135732.html
Kérdezz rá, ez a cső megfelel a céljaidnak.
Kösz irtam neki !
Hi!
(Budapest)
P.P.
Köszönöm de nem tudom megoldani az utazást !
https://www.vatera.hu/b7-s1-elektroncso-oszcilloszkopbol-3142727837.html
Ez van az eo201-ben, ha jól emlékszem. Ennek nem kell kV utángyorsítás...
Itt is van egy komplett, ebben benne a trafó is..
https://www.vatera.hu/rft-oszilloszkop-3144504818.html
szia:a ruszki C1-94 is megelégszik 600V-tal, 7 cm-es csővel
Üdv !
Sajnos a gyorsító feszültsége 2510-2530V
Hi!
Bár részben OFF-topik, ez egy Ultrahangos (MHz-es tartomány) vélhetően ipari
anyagvizsgáló lehet.
Ezen a múzeumi oldalon a cégnek csak hasonló terméke szerepel.
https://www.ultraschallmuseum.de/download/Geraeteliste_7-2016.pdf
P.P.
szia:erről
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/oszcilloszkop_ora.html?pg=2
https://scopeclock.com/
https://oscilloclock.com/
https://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
vagy ezek közül valamelyiket:
https://www.tubeclockdb.com/scope-crt-clocks?start=4
Egy biztos, úgy az igazi, ha nem egy komplett szkóp a megjelenitő.
Szia! Az LO247 a LO70 szkópban lakozik. 600V anódfeszültséggel már elfogadható fényerőt ad.
https://istok2.com/data/1995/
Oké ilyesmire gondoltam de hol kapok én ilyen csövet ??
Szia! Az RFT eo201 is kisfesz csővel megy.. gyakoribb is.. 10e környékén van sokszor működő.
Szia
Köszönöm majd figyelem !
Szokott lenni olcsóért használt LO-70 a piacokon, abból ki lehetne termelni, vagy akár a tápegységét is tudod használni.
Szia
Oké köszönöm majd figyelem !
Hi!
P.P.
Köszönöm az észrevételt , javitottam !
-DG7-124
-DG7-32 (32A)
-DG3-12A
-DH7-78
Stb.
szia: rajzod van hozzá?
Nekem ilyenek vannak, nem tudom, hogy melyik milyen feszültséggel működik.
Köszönöm de ezeknek midegyiknek 2000V körüli a feszültsége olyan nekem is van a D10-19 IGH ről meg nem találtam leirást !
szia: a kisebb átmérőjű csöveknek alacsonyabb a feszültségei
Szia.
...midegyiknek 2000V körüli a feszültsége...
Milyen feszültségűre gondoltál?
5bdc
Olyan 400 - 600 v ig !
szia: a 3-4 cm-es csövek mennek ennyivel
Tévedés.
A DG7-XX/XXX sorozat sok típusa már 500V-körül is szépen működik.
Pl:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/631284/NXPSemiconductors/DG7-32/1
Erről ennyit.
Léteznek azért nagyobb átmérővel is !
Szevasztok!
D13-27GH/T esetleg megfelelő lehet?
Üdv. M.
https://frank.pocnet.net/sheets/011/d/D13-27GH.pdf
Ez 3000V gyorsítófeszt szertne..
Hi!
Nem! 3kV-ot szeret.
P.P.
Na.. google :D Egyszerre :)
