Oszcilloszkóp cső
44 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Keresek alacsony feszültségekkel müködő oszcilloszkóp csövet !
lcsaszar
lcsaszar picture
Én csak azt nem értem, miért a gombhoz keresel kabátot. Értem ez alatt, hogy nem olyan bonyolult feszültségsokszorozót építeni egy akármilyen szimpatikus szkópcsőhöz.
Üdv, lcsaszar
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Igen egyetértek mindigehes kollegával mert könnyebb és veszélytelenebb vele dolgozni !
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt olvastad az oldalon?
#490025
mindigehes
mindigehes picture
Én régen, amikor szkóp órát építettem, kerültem a nagyfeszt. Azért, mert kicsi, kompkat méretben a tűzveszély nagyobb. Megy, ha nem vagy otthon, és ha áthúz valahol, könnyebben van tűz.. 500V azért "kezelhetőbb", mint 3kV
én ezért kerestem régebben ilyet. Nem a megvalósítás volt nehezebb, hisz hogy 2 dióda, vagy 10, az már mindegy.. Hanem a megbízhatóság.
TonyStark
TonyStark picture
Ezt most láttam:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_135732.html
Kérdezz rá, ez a cső megfelel a céljaidnak.
nyamnyam
nyamnyam picture
Kösz irtam neki !
Pilatus Porter
Pilatus Porter picture
Hi!
Egy DG7-124-et tudok adni jelképes áron.
Viszont el kell érte jönnöd, nem postázom.
(Budapest)
Privát üzenetben adj egy elérhetőséget ha
neked így megfelel(ne)!
P.P.
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm de nem tudom megoldani az utazást !
nyamnyam
nyamnyam picture
mindigehes
mindigehes picture
https://www.vatera.hu/b7-s1-elektroncso-oszcilloszkopbol-3142727837.html
Ez van az eo201-ben, ha jól emlékszem. Ennek nem kell kV utángyorsítás...
mindigehes
mindigehes picture
Itt is van egy komplett, ebben benne a trafó is..
https://www.vatera.hu/rft-oszilloszkop-3144504818.html
SzBálint
SzBálint picture
szia:a ruszki C1-94 is megelégszik 600V-tal, 7 cm-es csővel
zamatőr
zamatőr picture
Üdv !
Van egy ilyen "szerkezetem" . Bekapcsolásra működik  6V 750mA. Nem tudom mi lehet -ha valaki felismerné és infót tudna róla és megosztaná talán használhatnád alkatrészként.
390x195x120mm külső méret
83x64mm a nagyító ablak
zamatőr
zamatőr picture
Sajnos a gyorsító feszültsége 2510-2530V
Pilatus Porter
Hi!
Bár részben OFF-topik, ez egy Ultrahangos (MHz-es tartomány) vélhetően ipari
anyagvizsgáló lehet.
Ezen a múzeumi oldalon a cégnek csak hasonló terméke szerepel.
https://www.ultraschallmuseum.de/download/Geraeteliste_7-2016.pdf
P.P.
SzBálint
SzBálint picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Értem, de egy szkópcső éppen annyira (nem) alkalmas órának, mint pl. az internetet böngészni. Biztos vagyok benne, hogy kellő elszántsággal azt is meg lehet oldani.
TonyStark
TonyStark picture
Órának tökéletes, főleg ha kör alakú a cső.
Rengetegen építenek vele órát, megfelelő design esetén nagyon esztétikus.
Nagyok sokféle megoldást találni a neten, személy szerint nekem nagyon tetszik.
Csak kedvcsinálónak:
https://scopeclock.com/
https://oscilloclock.com/
TonyStark
TonyStark picture
A topicindító nem közölte milyen design-t akar, de ha CRT csövet keres, akkor nem biztos hogy a HE linkeden lévőt akarja megépíteni.
Az is lehet hogy ezt:
https://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
vagy ezek közül valamelyiket:
https://www.tubeclockdb.com/scope-crt-clocks?start=4
Egy biztos, úgy az igazi, ha nem egy komplett szkóp a megjelenitő.smiley
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Az LO247 a LO70 szkópban lakozik. 600V anódfeszültséggel már elfogadható fényerőt ad.
https://istok2.com/data/1995/
nyamnyam
nyamnyam picture
Oké ilyesmire gondoltam de hol kapok én ilyen csövet ??
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Az RFT eo201 is kisfesz csővel megy.. gyakoribb is.. 10e környékén van sokszor működő.
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Köszönöm majd figyelem !
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szokott lenni olcsóért használt LO-70 a piacokon, abból ki lehetne termelni, vagy akár a tápegységét is tudod használni.
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Oké köszönöm majd figyelem !
Pilatus Porter
Hi!
A Tungsram DG7-123 és a DG7-124 tipikusan ilyen csövek, a 123-as x irányban asszimmetrikus kialakítással.
Max. katód vs utolsó anód feszültsége 800V lehet.
A HT miniszkópokban emlékezetem szerint a 124-es volt beépítve.
Adatlapot ebben találsz róluk:  https://frank.pocnet.net/other/Tungsram/Tungsram_ElectronTubes_Semicondu...
P.P.
Vitam et sanguinem, sed avenam non (lat.) a. m. életet és vért, de zabot nem.
TonyStark
TonyStark picture
Könnyebb lenne, ha kicsit pontosítanál a paramétereken, esetleg preferált típus,
ha van elképzelés róla.
Mindenkinek könnyebb, jobb lenne, mindkét félről.
Meg esetleg javíthatnád a címet: Oszcilloszkóp....elvileg szakmai fórum vagyunk, vagy mi.smiley
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm az észrevételt , javitottam !
Tipust azért nem tudok mert az teljesen mindegy lenne mert ez nem szkóp lenne hanem egy óra és ott a nagyon nagy feszültségek előállitása gondot és problémát okoz !
TonyStark
TonyStark picture
Scope Clock projekteknél sem "mindegy" azért.
Ezeknek nézz utána, mennyire beszerezhetők:
-DG7-124
-DG7-32 (32A)
-DG3-12A
-DH7-78
Stb.
Manapság már nehéz beszerezni ezeket a régi CRT-ket, de nem lehetetlen.
(Rádióamatőr börzéken még azért feltűnnek, hagyatékból, stb.)
De ma már nem hiszem hogy nagy probléma lenne 1-2kV előállítása, akár a
régi feszültség többszörözős, akár valamilyen modern smps megoldással, főleg hogy kis áramokról lenne szó.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  rajzod van hozzá?
formasu
formasu picture
Nekem ilyenek vannak, nem tudom, hogy melyik milyen feszültséggel működik.
D10-19 IGH  + árny. búra
5BP1A /Tungsram
7LO551 / orosz
JAN-3AP1  /USA
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm de ezeknek midegyiknek 2000V körüli a feszültsége olyan nekem is van a  D10-19 IGH ről meg nem találtam leirást !
formasu
formasu picture
A D10-19 viszonylag kicsi méretű, és van róla a Radiomuseum.org-on valami adat, csak kicsi, és felnagyítani nem tudom, mert nem vagyok ott tag. Feltételezem, hogy kis feszültségről üzemel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kisebb átmérőjű csöveknek alacsonyabb a  feszültségei
5bdc
5bdc picture
Szia.
...midegyiknek 2000V körüli a feszültsége...
Milyen feszültségűre gondoltál?
5bdc
nyamnyam
nyamnyam picture
Olyan 400 - 600 v ig !
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 3-4  cm-es csövek mennek ennyivel
TonyStark
TonyStark picture
Tévedés.
A DG7-XX/XXX sorozat sok típusa már 500V-körül is szépen működik.
Pl:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/631284/NXPSemiconductors/DG7-32/1
Erről ennyit.
nyamnyam
nyamnyam picture
Léteznek azért nagyobb átmérővel is !
User
User picture
Szevasztok!
D13-27GH/T esetleg megfelelő lehet?
Üdv. M.
mindigehes
mindigehes picture
https://frank.pocnet.net/sheets/011/d/D13-27GH.pdf
Ez 3000V gyorsítófeszt szertne..
Pilatus Porter
mindigehes
mindigehes picture
Na.. google :D Egyszerre :)
