KIA 578R033pi feszültségszabályzó keresés Megoldva!
25 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Keresném a fent szabályzót, de he létezik helyetessítője az is jó.Esetleg mi lehet a KIA sorozat alternatívája mert tudom ezeket nem gyártják már?
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Eddig úgy néz ki hogy a KA78R33PI jó alternatíva.
Viszont további kár, hogy a flash ic-t ez táplálja és sajnos úgy néz ki hogy azt vitte magával az előző szabályozó.(égésnyom)
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
És ugye ha jó gondolom, ha flash ic- cserélném, ahhoz tartalom is kellene?
hifista
hifista picture
Nem szeretném kedvedet szegni - mert én is nehezen engedek el egy-egy ilyen értékes készüléket - de ebből bizony már csak alkatrész lesz.
Ahogyan a Tóni is írta ki tudja, hogy még hány IC "füstölgött magában" a magas tápfesz miatt.
Rászánsz rengeteg időt és energiát, a javítás esélye pedig minimális, persze ha mégis összejön, az aztán jókora sikerélmény.
Hifista.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Hát igen, pontosabban 2 db, és mindkettőnek pont ugyan az volt a baja, hogy a 3,3 v elszállt. Azért is kérdeztem a flash ic-t, mert azt tudnák most beszerezni,(olcsón) csak ha kell rá vagy hozzá tartalom, akkor valóban semmit sem érek vele.
TonyStark
TonyStark picture
Igen, úgy van ahogy mondod.
És még ki tudja, hogy azon a tápvonalon mi  kapott EOS-t.
Üdv!  Tóni
SzBálint
SzBálint picture
szia: mitől ment  tönkre?
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Hát valószínűsítem hogy hibás, ugyanis bizti csere után több mint 14 voltot mérek, a 3,3 volt helyett. Létezik ez?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt kiforrasztva kellett volna ellenőrizni
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
smiley nem dugtam rá a proci panelt, számítottam rá.
Arra gondoltam hogy amikor elszált, akkor nem-e csinált kárt benne.
balage
balage picture
Ha a 3,3V-os vonalon 14V van, akkor ott már nagy eséllyel nem sok tennivaló van.
TonyStark
TonyStark picture
Ha zárlatos IC-n belül az áteresztő elem, akkor igen.
Tehát ha a bemeneti feszt méred a kimenetén is, akkor igen.
Próbáld meg labortápról (áramkorlát) indítani a 3,3V-os áramköröket, egyből kiderül hogy érdemes-e vele tovább foglalkozni.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Hát igen, bízom benne hogy a proci épen maradt.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Hát az az igazság hogy nem is biztos hogy hibás, egyenlőre csak annyi biztos, hagy a két 4 amperes bizti kioldva, az egyenirányítók azok jók, a napokban érkeznek a biztik, mivel panelbe ültethetőek, meg kell várnom ez után tudok továbblépni.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszönöm a válaszokat,ezeket megtáltam én is, igen pontos itt az adatlapja
Sajnos elvileg 5 amper lenne a kimenete, az 1 amper biztosan kevés, a 3 amper talán elég lenne de jó lenne az 5.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha eredetileg nem hűtőbordán van, kiegészítve egy hűtőbordával talán elég lesz
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Hűtőbordán van, a készülék Harman avr 660
hifista
hifista picture
Amennyiben a ki-be kapcsolás nem követelmény akkor marad a jó öreg LM338 meg néhány plusz alkatrész.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Sajnos az, olyan áramkörben van.
hifista
hifista picture
Amennyiben az IC 230 jelűről van szó, akkor nem értünk egyet.
Azzal a 10 kilós ellenállással, csak fixre van kötve, hogy mindig be legyen kapcsolva.
Egyébként brutális az a 32 000 mikró pufferkondi a bemenetén, 11 V körüli feszültségen.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Igazad van, az ic 230-ről van szó
TonyStark
TonyStark picture
Ha ez igaz (Nem néztem meg a kapcsolási rajzot) akkor viszont mehet bele pl: LT1084
az tudja az 5A-t, és kapható fix 3,3V-os verzióban is.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1083...
balage
balage picture
Helló!  Ezek?
hifista
hifista picture
Véletlenül nem 78R033PI lenne a keresett stabilizátor?
Mert az egy sima 1Amperes 3,3 Voltos Stab IC megtoldva egy On-Off lábbal.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontos ez a típusszám?
