Keresném a fent szabályzót, de he létezik helyetessítője az is jó.Esetleg mi lehet a KIA sorozat alternatívája mert tudom ezeket nem gyártják már?
2022, March 21 - 19:15
#1
Eddig úgy néz ki hogy a KA78R33PI jó alternatíva.
Viszont további kár, hogy a flash ic-t ez táplálja és sajnos úgy néz ki hogy azt vitte magával az előző szabályozó.(égésnyom)
És ugye ha jó gondolom, ha flash ic- cserélném, ahhoz tartalom is kellene?
Nem szeretném kedvedet szegni - mert én is nehezen engedek el egy-egy ilyen értékes készüléket - de ebből bizony már csak alkatrész lesz.
Ahogyan a Tóni is írta ki tudja, hogy még hány IC "füstölgött magában" a magas tápfesz miatt.
Rászánsz rengeteg időt és energiát, a javítás esélye pedig minimális, persze ha mégis összejön, az aztán jókora sikerélmény.
Hifista.
Hát igen, pontosabban 2 db, és mindkettőnek pont ugyan az volt a baja, hogy a 3,3 v elszállt. Azért is kérdeztem a flash ic-t, mert azt tudnák most beszerezni,(olcsón) csak ha kell rá vagy hozzá tartalom, akkor valóban semmit sem érek vele.
Igen, úgy van ahogy mondod.
És még ki tudja, hogy azon a tápvonalon mi kapott EOS-t.
Üdv! Tóni
szia: mitől ment tönkre?
Hát valószínűsítem hogy hibás, ugyanis bizti csere után több mint 14 voltot mérek, a 3,3 volt helyett. Létezik ez?
szia: ezt kiforrasztva kellett volna ellenőrizni
nem dugtam rá a proci panelt, számítottam rá.
Arra gondoltam hogy amikor elszált, akkor nem-e csinált kárt benne.
Ha a 3,3V-os vonalon 14V van, akkor ott már nagy eséllyel nem sok tennivaló van.
Ha zárlatos IC-n belül az áteresztő elem, akkor igen.
Tehát ha a bemeneti feszt méred a kimenetén is, akkor igen.
Próbáld meg labortápról (áramkorlát) indítani a 3,3V-os áramköröket, egyből kiderül hogy érdemes-e vele tovább foglalkozni.
Hát igen, bízom benne hogy a proci épen maradt.
Hát az az igazság hogy nem is biztos hogy hibás, egyenlőre csak annyi biztos, hagy a két 4 amperes bizti kioldva, az egyenirányítók azok jók, a napokban érkeznek a biztik, mivel panelbe ültethetőek, meg kell várnom ez után tudok továbblépni.
Köszönöm a válaszokat,ezeket megtáltam én is, igen pontos itt az adatlapja
Sajnos elvileg 5 amper lenne a kimenete, az 1 amper biztosan kevés, a 3 amper talán elég lenne de jó lenne az 5.
szia: ha eredetileg nem hűtőbordán van, kiegészítve egy hűtőbordával talán elég lesz
Szia.
Hűtőbordán van, a készülék Harman avr 660
Amennyiben a ki-be kapcsolás nem követelmény akkor marad a jó öreg LM338 meg néhány plusz alkatrész.
Sajnos az, olyan áramkörben van.
Amennyiben az IC 230 jelűről van szó, akkor nem értünk egyet.
Azzal a 10 kilós ellenállással, csak fixre van kötve, hogy mindig be legyen kapcsolva.
Egyébként brutális az a 32 000 mikró pufferkondi a bemenetén, 11 V körüli feszültségen.
Igazad van, az ic 230-ről van szó
Ha ez igaz (Nem néztem meg a kapcsolási rajzot) akkor viszont mehet bele pl: LT1084
az tudja az 5A-t, és kapható fix 3,3V-os verzióban is.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1083...
Helló! Ezek?
Véletlenül nem 78R033PI lenne a keresett stabilizátor?
Mert az egy sima 1Amperes 3,3 Voltos Stab IC megtoldva egy On-Off lábbal.
Hifista.
szia: pontos ez a típusszám?
