Logitech erősítő néma
8 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 Egy Logitech  (M/N: S-00076B
                         P6N: 880-000130
Speaker system Z523)
erősítő néma.
Még nem volt ilyen a kezemben. Van VGA csatlakozója, aminél a felirat: R out, és van egy RCA kimenet, amin L out a felirat. Azon kívül RCA  L és R in csatlakozók vannak rajta, (bemenetek). Gyanítom, hogy ez csak számítógéppel összekötve szólalna meg...
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megszólaltatni, vagy leellenőrizni, hogy működik-e, ha egyébként jó a készülék. A végfok IC-je STA 540, az előerősítő IC-k: két db 4558 műv. erősítő.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
atis76
atis76 picture
Anno én is vettem egyet de az z 2200 volt
Csináltam hozzá vezérlőt és tökéletesen müködik
SzBálint
SzBálint picture
attilacsep
attilacsep picture
 Köszönöm! Közben én is találtam leírást a Z523-ról, és nem igazán értem (tudom), hogy a VGA csatlakozóval önállóan is működne?
Az is kiderült a leírásokból, hogy ez a doboz csak egy része a rendszernek, gyakorlatilag csak egy mélyláda, és kellenek hozzá a kis hangszórók. Ezek szerint az ÜF valahonnan lomizhatta a ládát, vagy átvágták, hogy ez így is működik...
Amiket lehetett kapni a szgépekhez (két kis hangszóró, beépített erősítővel), elvileg jó lenne hozzá? De még marad a kérdés, hogy a (mély)ládának önállóan működni kellene-e?
Üdvözlettel.
mindigehes
mindigehes picture
Nem. A mélyben van az erősítő, de a DSUB csatlakozón megy a "kezelőfelülethez".. a hangerő, hangszín, bekapcs. gomb, LED..
Ebben a dobozban van a "mély", az előfok, és a két kis hangszóró, de a kis dobozban van a kezelőszerv..
gyimi1
gyimi1 picture
Így van, az egyik szatellit hangszórón vannak a kezelő szervek.
Jaca
Jaca picture
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm mindannyiotoknak a segítséget!
 Üdvözlettel:
