Egy Logitech (M/N: S-00076B
P6N: 880-000130
Speaker system Z523)
erősítő néma.
Még nem volt ilyen a kezemben. Van VGA csatlakozója, aminél a felirat: R out, és van egy RCA kimenet, amin L out a felirat. Azon kívül RCA L és R in csatlakozók vannak rajta, (bemenetek). Gyanítom, hogy ez csak számítógéppel összekötve szólalna meg...
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megszólaltatni, vagy leellenőrizni, hogy működik-e, ha egyébként jó a készülék. A végfok IC-je STA 540, az előerősítő IC-k: két db 4558 műv. erősítő.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
2022, March 28 - 21:44
#1
Anno én is vettem egyet de az z 2200 volt
Csináltam hozzá vezérlőt és tökéletesen müködik
szia:
https://github.com/spbnick/logitech_z523_schematics_trace
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000914274ML01/mode-d...
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2169015.html
Köszönöm! Közben én is találtam leírást a Z523-ról, és nem igazán értem (tudom), hogy a VGA csatlakozóval önállóan is működne?
Az is kiderült a leírásokból, hogy ez a doboz csak egy része a rendszernek, gyakorlatilag csak egy mélyláda, és kellenek hozzá a kis hangszórók. Ezek szerint az ÜF valahonnan lomizhatta a ládát, vagy átvágták, hogy ez így is működik...
Amiket lehetett kapni a szgépekhez (két kis hangszóró, beépített erősítővel), elvileg jó lenne hozzá? De még marad a kérdés, hogy a (mély)ládának önállóan működni kellene-e?
Üdvözlettel.
Nem. A mélyben van az erősítő, de a DSUB csatlakozón megy a "kezelőfelülethez".. a hangerő, hangszín, bekapcs. gomb, LED..
Ebben a dobozban van a "mély", az előfok, és a két kis hangszóró, de a kis dobozban van a kezelőszerv..
Így van, az egyik szatellit hangszórón vannak a kezelő szervek.
Pontosan így néztem én is.
https://raw.githubusercontent.com/spbnick/logitech_z523_schematics_trace...
Nagyon köszönöm mindannyiotoknak a segítséget!
Üdvözlettel:
