Whirlpool AWO/C 7321 törött dobcsillag kiváltása másik hasonló dobcsillaggal.
27 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
jó napot az volna a kérdésem hogy a fent nevezet mosógép dobján lévő törött dobcsillagot melyik más típusú mosógép dobcsillagával tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
cssztivi
cssztivi picture
Nekem van egy komplett dobom csillaggal tengelyjel, csak a méreteket kellene tudni.
sánta jozsef
Köszönöm a segítségét és a hozzá szólást ,de azt kell tudni ezekről a dobokról hogy típus hibásak, ezek az üstök ragasztottak így a mi ki hazánkba  nem árulnak külön ehhez a típushoz külön dob csillagot, ezért tetem itt fel ezt a kérdést itt a fórumba hogy melyik típusú mosógépnek  a dob csillaga lehet jó ebbe a mosógép típusba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem bármelyikkel, amiben ez az üstház van :
480111102191
WHIRLPOOL/INDESIT
488000647780
WHIRLPOOL/INDESIT
huszezres
huszezres picture
De vigyázzz, tengely és csapágy méret változó!!!
sánta jozsef
Ha át kell alakítani van esztergályos .
huszezres
huszezres picture
Olyannal, amelyik akkora átmérőjű a 3 ága, s vastagabb és hosszabb a tengelye, valamint ha ráteszel egy vonalzót a dob hátuljára, a síkja épp ott fut a tengelyen, ahol kell! A többit egy jó esztergályos megoldja!
Én már sikeresen alakítottam át, az olcsó Samu csillagot Wh-ba, és Gorenjébe! De még a noname csillagot sem dobom ki, mert mindíg jó valamelyikhez átalakítani! Mondjuk, nekem könnyű, mert van esztergagépem hozzá, amelyikben elforog! De még sosem találtam olyan csillagot, amelyik egy az egyben jó lett volna másik típushoz! Kivéve Indesit/Ariston!
A képen egy Samu csillag átalakítva Gorenjéhez!
File csatolás:
sánta jozsef
vajon ez a dob csillag jó lehet ebbe a típusú mosógépbe.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Vágd már szét azt az üstházat, és méretezd le a csillagot.....
sánta jozsef
470mm átmérő.
huszezres
huszezres picture
sánta jozsef!
Kb így méretezd le!!
A piros vonal az üst hátsó síkja! A lényeg mindkettőnél a piros kérdőjel mérete!! Akkor lehet átesztergálni bármelyiket, ha a szimmeringfutó azon válla oda esik!!!
File csatolás:
sánta jozsef
Akkor most melyik típusú mosógépnek a dobcsillagját vegyem meg.
Köszönöm előre is a választ.
huszezres
huszezres picture
Ez nem így működik, nincs általánosítás!
Tedd mindkét dobot szájnyílásával lefelé az asztalra, s tegyél rá egy vonalzót! Méretezd le mindkettőt és meglátod kiadja-e a csonk hosszúsága és vastagsága a kívánt méretet! És ott fusson a szimmeringfutó ahol kell!
Pl a képen a szigszalag alsó éle a mérvadó! Az pont egy Wh csillag! De ne kérdezd hogy melyik Samu csillagot vettem akkor, s fogom venni a jövő héten, mert megint van 3 db csillagtörött! S hogy épp melyik van bennük, ez nem függ a típusszámtól!
File csatolás:
sánta jozsef
Itt vannak a méretek
huszezres
huszezres picture
Tehát: ezt a fajta Wh csillagot emlékeim szerint egyszer váltottam ki egy másfajtával, de már nem tudom milyennel, mert Samuéból nem jött össze!
Képek:
Samuból Gorenjét igen!
Noname-ből Keskeny Gorenjét igen!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tök király..
Hááááát most kell keresni egy olyan csillagot, ami ezt kiadja....
ityvity
ityvity picture
Ha ott áll a polcon 15-20db ,talán akad egy faragható , mert az a baj, hogy a  gyártó adott géphez  cikkszám alapján adja , nem méretre .
Azért elgondolkodtam , hogy egy ilyen színtű javítás most egy kihívás , vagy hobby  , mert hogy nem gazdaságos az biztos .
Nálam rövid idő alatt beragadót  két újszerű pár éves vestel bélű  , pedig egyikhez komplett dob rendelhető 18+ifa , nem kérték .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Még ha magad kipisztergálod a tengelyt akkor hagyján.
Meg van miből.
De ha vinni hozni kell a szakitól már nem rentábilis, mert 2 sörért nem fogja a gépet bekapcsolni.
De való igaz 20-25 K felett már kidobják a gépeket.
Pedig az aztán hamar összejön, piti kis hibával is.
De hát a kihívásból befolyt vatikáni valutáért nem sok mindent lehet a boltba venni.
dino71
dino71 picture
Hát nekem nem ez a tapasztalatom. Igen is javíttatnak 40-60eft ért is. Tovább el fog menni egy 10-12 éves tisztességgel megjavított gép mint egy új 120-170eFt os.
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, csak nem WHIRLPOOL AWO/C-t, és társait, ami félévesem önmagába roskad a rozsdától....Egy évesen meg feloldódik a dobcsillag  mosólúgban...
sánta jozsef
Jó napot azt szeretném leszögezni ,hogy ez nem kihívás ha nem egy probléma ami a gyártó által keletkezet más szóval típus hiba sok ilyen gép van szinte semmi baja csak a dobon lévő dobcsillag megy tönkre idő előtt. Ha meg tudom menteni ezeket a gépeket akkor nem kerülnek hulladék bontóba és nem is károsítják a környezetet , hanem ismét üzembe tudom helyezni ezeket a gépeket.
4
huszezres
huszezres picture
ityvity!
Igen, ez kihívás! De ez a jó benne!
ityvity
ityvity picture
Igy van mikor idő tengernyi , pénz nem számít .
3
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja...
Nálad a pont....
sánta jozsef
Én csak azért kérdezem mert a csillag külső átmérője 470mm ,amit lehet kapni az nagyobb átmérőjű vagy lehet kapni pont 470mm-es csillagot, és milyen legyen a csonk átmérője milyen hosszú legyen a csonk, hogy át tudjam alakítani, a mérés másodlagos dolog az én megoldom ,vissza mérek minden méretet az előző csonkról és az üst belső részéről. Akkor is kell egy táppont,hogy melyik csonkot vegyem meg mert több fajta van.
sánta jozsef
Holnap kapom meg az üstöt és holnapra megmondom a méretét.
sánta jozsef
köszönöm a válaszát
