jó napot az volna a kérdésem hogy a fent nevezet mosógép dobján lévő törött dobcsillagot melyik más típusú mosógép dobcsillagával tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
2022, March 31 - 23:19
#1
Nekem van egy komplett dobom csillaggal tengelyjel, csak a méreteket kellene tudni.
Köszönöm a segítségét és a hozzá szólást ,de azt kell tudni ezekről a dobokról hogy típus hibásak, ezek az üstök ragasztottak így a mi ki hazánkba nem árulnak külön ehhez a típushoz külön dob csillagot, ezért tetem itt fel ezt a kérdést itt a fórumba hogy melyik típusú mosógépnek a dob csillaga lehet jó ebbe a mosógép típusba.
Hi!
Szerintem bármelyikkel, amiben ez az üstház van :
480111102191
WHIRLPOOL/INDESIT
488000647780
WHIRLPOOL/INDESIT
De vigyázzz, tengely és csapágy méret változó!!!
Ha át kell alakítani van esztergályos .
Olyannal, amelyik akkora átmérőjű a 3 ága, s vastagabb és hosszabb a tengelye, valamint ha ráteszel egy vonalzót a dob hátuljára, a síkja épp ott fut a tengelyen, ahol kell! A többit egy jó esztergályos megoldja!
Én már sikeresen alakítottam át, az olcsó Samu csillagot Wh-ba, és Gorenjébe! De még a noname csillagot sem dobom ki, mert mindíg jó valamelyikhez átalakítani! Mondjuk, nekem könnyű, mert van esztergagépem hozzá, amelyikben elforog! De még sosem találtam olyan csillagot, amelyik egy az egyben jó lett volna másik típushoz! Kivéve Indesit/Ariston!
A képen egy Samu csillag átalakítva Gorenjéhez!
vajon ez a dob csillag jó lehet ebbe a típusú mosógépbe.
Hi!
Vágd már szét azt az üstházat, és méretezd le a csillagot.....
470mm átmérő.
sánta jozsef!
Kb így méretezd le!!
A piros vonal az üst hátsó síkja! A lényeg mindkettőnél a piros kérdőjel mérete!! Akkor lehet átesztergálni bármelyiket, ha a szimmeringfutó azon válla oda esik!!!
Akkor most melyik típusú mosógépnek a dobcsillagját vegyem meg.
Köszönöm előre is a választ.
Ez nem így működik, nincs általánosítás!
Tedd mindkét dobot szájnyílásával lefelé az asztalra, s tegyél rá egy vonalzót! Méretezd le mindkettőt és meglátod kiadja-e a csonk hosszúsága és vastagsága a kívánt méretet! És ott fusson a szimmeringfutó ahol kell!
Pl a képen a szigszalag alsó éle a mérvadó! Az pont egy Wh csillag! De ne kérdezd hogy melyik Samu csillagot vettem akkor, s fogom venni a jövő héten, mert megint van 3 db csillagtörött! S hogy épp melyik van bennük, ez nem függ a típusszámtól!
Itt vannak a méretek
Tehát: ezt a fajta Wh csillagot emlékeim szerint egyszer váltottam ki egy másfajtával, de már nem tudom milyennel, mert Samuéból nem jött össze!
Képek:
Samuból Gorenjét igen!
Noname-ből Keskeny Gorenjét igen!
Hi!
Tök király..
Hááááát most kell keresni egy olyan csillagot, ami ezt kiadja....
Ha ott áll a polcon 15-20db ,talán akad egy faragható , mert az a baj, hogy a gyártó adott géphez cikkszám alapján adja , nem méretre .
Azért elgondolkodtam , hogy egy ilyen színtű javítás most egy kihívás , vagy hobby , mert hogy nem gazdaságos az biztos .
Nálam rövid idő alatt beragadót két újszerű pár éves vestel bélű , pedig egyikhez komplett dob rendelhető 18+ifa , nem kérték .
Még ha magad kipisztergálod a tengelyt akkor hagyján.
Meg van miből.
De ha vinni hozni kell a szakitól már nem rentábilis, mert 2 sörért nem fogja a gépet bekapcsolni.
De való igaz 20-25 K felett már kidobják a gépeket.
Pedig az aztán hamar összejön, piti kis hibával is.
De hát a kihívásból befolyt vatikáni valutáért nem sok mindent lehet a boltba venni.
Hát nekem nem ez a tapasztalatom. Igen is javíttatnak 40-60eft ért is. Tovább el fog menni egy 10-12 éves tisztességgel megjavított gép mint egy új 120-170eFt os.
Na ja, csak nem WHIRLPOOL AWO/C-t, és társait, ami félévesem önmagába roskad a rozsdától....Egy évesen meg feloldódik a dobcsillag mosólúgban...
Jó napot azt szeretném leszögezni ,hogy ez nem kihívás ha nem egy probléma ami a gyártó által keletkezet más szóval típus hiba sok ilyen gép van szinte semmi baja csak a dobon lévő dobcsillag megy tönkre idő előtt. Ha meg tudom menteni ezeket a gépeket akkor nem kerülnek hulladék bontóba és nem is károsítják a környezetet , hanem ismét üzembe tudom helyezni ezeket a gépeket.
4
ityvity!
Igen, ez kihívás! De ez a jó benne!
Igy van mikor idő tengernyi , pénz nem számít .
3
Na ja...
Nálad a pont....
Én csak azért kérdezem mert a csillag külső átmérője 470mm ,amit lehet kapni az nagyobb átmérőjű vagy lehet kapni pont 470mm-es csillagot, és milyen legyen a csonk átmérője milyen hosszú legyen a csonk, hogy át tudjam alakítani, a mérés másodlagos dolog az én megoldom ,vissza mérek minden méretet az előző csonkról és az üst belső részéről. Akkor is kell egy táppont,hogy melyik csonkot vegyem meg mert több fajta van.
Holnap kapom meg az üstöt és holnapra megmondom a méretét.
köszönöm a válaszát
