A TV háttérvilágításánál a LED csík (84db LED) felől megfelelőnek (kb 1/3-a) gondolom fényerőt, a közepe és másik felére alig jut el fény. (Amatőr módon a fényterelő plexi megfordításra sokkal rosszabb lett.)
Háttérvilágításnál a plexi jellegű fényterelő mintha nem tudná "átvinni" a fényt, talán a sok üzemóra miatt.
A LED csíkon semmi azonosítót nem találtam.
Valakinek lenne bármi ötlete szívesen fogadom, előre is köszönöm, makittib.
2022, March 31 - 09:43
#1
Nem jártak benne előtted valakik? Egyébként az utolsó képen látható azonosító az Alin megvan! De szerintem nem LED probléma lesz. A képen mindegyik világít jó fényerővel. A megfordítás mit takar?
Mosomedve, nem valószínű hogy más javíthatta. Emag-on találtam LED-et. A diffurzort kíváncsiság kedvéért a világítottat a nem világítottra (bal-jobb oldal) fordítottam meg. Diffúzor feletti 2 fényterelő LED felől picit megsárgulva.
Akkor ezek szerint LED csíkot cseréltél benne? A diffuzorok sorrendjét nem cserélted fel? (Esetleg megfordítva) A vastag plexit is jól raktad vissza? (Nem a bal és jobb oldal felcserélésére gondolok). A vastag plexi egyik oldala durvított vagy tele van apró pici mélyedésekkel. Az megy a tepsi felőli oldalra. Akkor szokott ilyen jellegű fény homogenitási probléma lenne, amikor nem jól vannak visszarakva a fóliák.
László
Mosomedve, csak szeretnék LED csíkot cserélni, mert elvileg rengeted üzemórája van (LED-eken és csíkon káván is látható és a LED-ek felől megsárgulva a fólia - érdekes itt a fényesebb). Hátha csak legyengült LED-ek miatt nem tudja átvilágítani. Nagyon figyeltem a sorrendre és az épségre.Köszönöm a figyelendők leírását.
makittib
Vedd le a plexi előtti fóliákat és úgy nézd meg a fény terülését. Aztán egyenként tedd vissza a fóliákat és minden egyes feltétel után vagy működés közben ellenőrizd a megvilágítást. Ha jól sejtem, akkor a LED csere nem fog megoldást hozni.
László
mosomedve, oldalvillágítás miatt a plexi alatti LED csík hűtőborda miatt kismértékben deformálódott a plexi a több évnyi nagy hő miatt. Hiába lett megfordítva a plexi (közben észrevéve a másik oldal élén lévő visszatükröző síkot ami át lett ragasztva), így kb, 2/3-a lett jó. Azért mindenkinek köszönöm a segítséget, makittib.
Köszönöm a tippet leghamarabb csak hétfőn tudok vele foglalkozni.
makittib
Helló! A diffúzor plexi LED-ekkel ellentétes oldala nem fényáteresztő, hanem fényvisszaverő szokott lenni. Amúgy olyan mintha valaki lemosta volna. Amivel a diffúzor be is fejezte a földi pályafutását. Főleg ha a polarizátor felület is ezen van.
szia: a ledes képen levő számokkal nem azonosítható?
Rajzod van hozzá?
Milyen rajzra gondolsz?
