Üdvözlöm a kollégákat!
Egy Octave V70 PP elektroncsöves erősítő került hozzám javításra, vagy inkább „generálra”.
A hibajelenség:
Az erősítő mindennapos használatban volt, a végcsövek áramát pár hete szinte naponta kellett utánállítani, illetve gyakran jelzett a „Waiting” led, mintha a felfűtéssel lett volna valami gond. A hangjában is beállt változások miatt a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át.
Kapcsolás, hibabehatárolás:
Az erősítő Class-A PP felépítésű, a végcsövek 2db KT88 oldalanként, az előerősítő cső ECC83, a meghajtócső ECC88. A végcsövek anódárama (Bias) az előlapon található trimmer potenciométerekkel állítható, az aktuális állapotról sárga (alacsony) zöld (megfelelő) piros (magas) ledek adnak visszajelzést, minden végcsőről külön-külön. Ez az ellenőrzésre/beállításra szolgáló funkció a bemenetváltó kapcsoló utolsó/alsó fokozatára kapcsolva érhető el. Az erősítőt kidobozoltam, a csöveket kivéve/átmérve az ECC83 sajnos már emisszióvesztett volt, az ECC88 teljesen jó volt (cserélhették?), a 4 végcső viszont 60-80% között szórt, és tesztkapcsolásba téve az anódáramuk erősen változott/ingadozott. Emiatt a teljes csőkészlet cseréje mellett döntöttem.
Javítás, tesztelés:
Kis keresgélés után az Orosz gyártású Electro Harmonix csőkészletére esett a választás, ebből lett vásárolva egy kvartett, valamint az ECC83 esetében is ezt a gyártót választottam.
A még jó TAD ECC88 visszakerült a helyére. Az új előerősítő cső, és a végcsövek behelyezése után a bias potmétereket az „alacsony”állásba tekertem végállásig, majd az erősítő mindkét kimenetére 8 Ω-os műterhelést kapcsoltam.
A hangerőszabályzó minimum állásban volt.Az erősítő bekapcsolása után, a felfűtési idő (kb:30sec) leteltével a „waiting” Led már nem mutatott aktív állapotot, a négy végcső „bias” ledjei mind sárgán világítottak. Ebben az állapotban hagytam az erősítőt 2 órán keresztül, a „bias” kijelzések nem változtak.
Az erősítő visszakerült a tulajdonosához, elmondása szerint jót tett a vérfrissítés, megelégedéssel használja.
Remélem segítséget ad ez a rövid kis leírás, ha valaki hasonló problémával találkozik javításai során.
Tóni
Hi!
10K-n elég csúnya az a négyszög!
Szia! Mert egy csöves erősítőt szinusz jellel frekvencia menetre, és harmonikus torzításra kell mérni. A kimenő trafó miatt mindegyik ilyen lesz négyszögjellel, 10kHz-en. Pár ezer BEAG erősítőt lemértem a gyárban, soha senkinek nem jutott eszébe, hogy négyszöggel zavargassa szegényeket. Hogy elfogadható négyszög átvitele legyen, az ököl szabály szerint a mérőjel minimum 10x sávszélességével kellene hogy rendelkezzen a mért készülék. Az meg megvalósíthatatlan, értelme nincs.
