Van egy KENDO LED40FHD167 SAT televízió. Nem indult csak logó volt, majd újraindulás.
Kaptam egy program csomagot amit rárakva elkezdett működni.
Ezek a filok voltak rajta (mb97_en.bin, PM51.bin, RomBoot.bin, usb_auto_update_D7L.txt).
Működik rendesen amíg be nem dugom az antennát, innentől kezdve elkezd ugrálni a kép.
Ha az antennát kihúzom ugrál tovább, ha ki és visszakapcsolom antenna nélkül akkor jó, addig amíg az antennát be nem dugom.
Töltöttem rá egy VESTEL_D1_Plus_PNL.bin és VESTEL_D1_Plus_TMG.bin filekot. Ezt nem kellett volna. :D
Innentől kezdve Finluxot ír ki, de semmi változás. A lenti linken található amit kiolvastam belőle az USB operations-sal.
Ha valaki össze tudna szegelni egy jó csomagot az jó lenne, vagy esetleg ha lenne egy bele való file jó csomag.
A csatolmányban találhatóak képek is a mainboardról, illetve a kijelző típusáról.
https://mega.nz/file/UV52VArI#Ly5LoETVL07TdjzgJEtIM0OWZuwRpi_d6X0m6_5uFOk
Köszönöm a segítséget.
Szia.
Ma tudunk vele foglalkozni?
Ird meg mikor leszel itt , s összehozzuk.
Szia,
Délután leszek gépközelben 5 óra fele, de ha tudod módosítnai az álltalam letöltött filekot az is jó.
Elküldöd és kipróbálom. Véleményed szerint szoftveres lehet a próbléma, vagy a tuner rossz?
Ha esetleg küldesz valamit azt már úgy csomagold be hogy ha kibontom akkor csak rá kelje rakni a pendrivra.
Gondolom itt a megfelelő mappanévre, PQ, SPI kis betűvel nagybetűvel vagy ami kell, ezt nem nagyon tudom.
Köszönöm.
https://drive.google.com/file/d/1MG27CRYGhWH-naDzFyifysVw3yB5jUxL/view?u...
Usb szoftver.
Told rá , ha nem lenne jó akkor tedd vissza amit kaptál azt módosítjuk.
Szoftveres a probléma...
Szia,
Rátoltam ugyanaz a helyzet.
ok.
Akkor ezt úgy tedd rá mint amikor kiolvastad.
Csak a pq mappa a tartalommal?
igen
Fejjel lefele kép, ratyis, meg ugrál ugyanúgy. Vissza raktam amit kiolvastam.
Akkor itt valami árulás van.
Biztos az a kijelző benne amit lefényképeztél?
Mert annak jónak kellett volna lenni...
Igen az van benn, ves400unvs-2d-n02
https://drive.google.com/file/d/1oygZBggqI_pXzVoac2Okohe6aMKYVooe/view?u...
Usb -szoftver.
Told rá, kiváncsi vagyok változik e a gép.
Sajnos ezzel is ugyanaz, nekem ezt küldték elsőnek, ezzel kezdett működni.
.27566136_MB97_OEM_MID_Sentor_V039243_SVN_191894_D7L_.xls
Annyi hogy már nincs logó egyáltalán, de ez nem is baj.
Ezt elvileg ebből szedte ki valaki, lehet segít neked.
https://mega.nz/file/MZAVxIwS#dCY6DCCKqGMQ0PEP14C24wEuBiBM09DOPkN-J_PfKeE
https://monitor.net.ru/forum/threads/648298/
Köszi, de sajnos nincs több ötletem.
úgy látszik sajnos hardveres lesz a hiba..
Szerintem aludj rá egyet, :D
Ezt a két profilt hogy tudom rátölteni, hardver és sw?
profile nevü mappa....
Na így nem próbáltam, lehet esély rá hogy rendben teszi?
https://drive.google.com/file/d/1X_IWmrCeQ48oMeroGsMfqJRHBfKoAjQA/view?u...
Ezt még próbáld meg , azt feladom:))
Usb-softver
Szia
Újabb fejlemény, lehet nem a szoft a rossz. Át akartam rakni egy grundigba a kijelzőt, a két TV-t összefordítottam és a grundig lvds kábelét bedugtam a kendo-ba. És láss csodát antenna behangolás után elkezdett ugrálni a kép.
A lényeg, a grundig hajtotta le a kijelzőt és a hiba jelenség ugyanaz.
Úgy érzem ez egy hossszú küldetés kezdete :D
Amúgy ez a t-con van benne:
14Y_EF11_TA2C2LV0.1
Szia.
Kellene egy másik t.con próbára, de lehet a kijelző a hibás....
Szia,
Én is erre gondoltam, de ilyet még nem is hallottam, sőt ha valaki mondaná hülyének nézném :D
Ha jól látom a t-con-on van egy eeprom vagy flash, lehet csak egy jó tartalom kellene bele.
Valakinek esetleg?
Találtam egyet 24C64, vajon mi sül ki belőle.
Samsung LMC400HM10 alváz (alaplap): 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
Sajnos amit letöltöttem t-con 24c64 tartalom és az enyém teljesen megegyezik, szóval ez nem jött be.
Újabb fejlemény.
Átakartam rakni a kijelzőt egy Grundigba. Összefordítottam a 2db TV-t, kijelző LVDS-t rádugtam a Grundigra.
Láss csodát, ha antenna volt beledugva ugyanaz a hibajelenség. Szóval a kijelzővel van valami probléma, vagy a t-connal.
Ilyenel még nem találkoztam hogy az antenna megzavarja a kijelzőt, ezt magyarázza meg valaki nekem.
Nem tudom letölteni, hozzáférésre van szükség.
Ez sem jó, Kendo a tv, logo az Vestel Turkey, Hitachi menüvel, de a hiba az maradt :D
Sziasztok nálam is van egy toshiba ilyen hibával ugyan ez a kinja szerintem a kijelző driver a bibis de én nem találtam hozzá.
https://elektrotanya.com/content/toshiba-40l3448db-ujraindul-kep-nelkul-...
Az nem jó jel ha kb 2 éve nem találtál hozzá semmit :D
