KENDO LED40FHD167 SAT_17MB97 szoftveres javítása
26 posts / 0 new
manyizoli
manyizoli picture
Van egy KENDO LED40FHD167 SAT televízió. Nem indult csak logó volt, majd újraindulás.
Kaptam egy program csomagot amit rárakva elkezdett működni.
Ezek a filok voltak rajta (mb97_en.bin, PM51.bin, RomBoot.bin, usb_auto_update_D7L.txt).
Működik rendesen amíg be nem dugom az antennát, innentől kezdve elkezd ugrálni a kép.
Ha az antennát kihúzom ugrál tovább, ha ki és visszakapcsolom antenna nélkül akkor jó, addig amíg az antennát be nem dugom.
Töltöttem rá egy VESTEL_D1_Plus_PNL.bin és VESTEL_D1_Plus_TMG.bin filekot. Ezt nem kellett volna. :D
Innentől kezdve Finluxot ír ki, de semmi változás. A lenti linken található amit kiolvastam belőle az USB operations-sal.
Ha valaki össze tudna szegelni egy jó csomagot az jó lenne, vagy esetleg ha lenne egy bele való file  jó csomag.
A csatolmányban találhatóak képek is a mainboardról, illetve a kijelző típusáról.
https://mega.nz/file/UV52VArI#Ly5LoETVL07TdjzgJEtIM0OWZuwRpi_d6X0m6_5uFOk
Köszönöm a segítséget.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Ma tudunk vele foglalkozni?
Ird meg mikor leszel itt , s összehozzuk.
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Délután leszek gépközelben 5 óra fele, de ha tudod módosítnai az álltalam letöltött filekot az is jó.
Elküldöd és kipróbálom. Véleményed szerint szoftveres lehet a próbléma, vagy a tuner rossz?
Ha esetleg küldesz valamit azt már úgy csomagold be hogy ha kibontom akkor csak rá kelje rakni a pendrivra.
Gondolom itt a megfelelő mappanévre, PQ, SPI kis betűvel nagybetűvel vagy ami kell, ezt nem nagyon tudom.
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
https://drive.google.com/file/d/1MG27CRYGhWH-naDzFyifysVw3yB5jUxL/view?u...
Usb szoftver.
Told rá , ha nem lenne jó akkor tedd vissza amit kaptál azt módosítjuk.
Szoftveres a probléma...
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Rátoltam ugyanaz a helyzet.
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
ok.
Akkor ezt úgy tedd rá mint amikor kiolvastad.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Csak a pq mappa a tartalommal?
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
igen
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Fejjel lefele kép, ratyis, meg ugrál ugyanúgy. Vissza raktam amit kiolvastam.
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
Akkor itt valami árulás van.
Biztos az a kijelző benne amit lefényképeztél?
Mert annak jónak kellett volna lenni...
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Igen az van benn, ves400unvs-2d-n02
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
https://drive.google.com/file/d/1oygZBggqI_pXzVoac2Okohe6aMKYVooe/view?u...
Usb -szoftver.
Told rá, kiváncsi vagyok változik e a gép.
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Sajnos ezzel is ugyanaz, nekem ezt küldték elsőnek, ezzel kezdett működni.
.27566136_MB97_OEM_MID_Sentor_V039243_SVN_191894_D7L_.xls
Annyi hogy már nincs logó egyáltalán, de ez nem is baj.
Ezt elvileg ebből szedte ki valaki, lehet segít neked.
https://mega.nz/file/MZAVxIwS#dCY6DCCKqGMQ0PEP14C24wEuBiBM09DOPkN-J_PfKeE
https://monitor.net.ru/forum/threads/648298/
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
Köszi, de sajnos nincs több ötletem.
úgy látszik sajnos  hardveres lesz a hiba..
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Szerintem aludj rá egyet, :D
Ezt a két profilt hogy tudom rátölteni, hardver és sw?
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
profile nevü  mappa....
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Na így nem próbáltam, lehet esély rá hogy rendben teszi?
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
https://drive.google.com/file/d/1X_IWmrCeQ48oMeroGsMfqJRHBfKoAjQA/view?u...
Ezt még próbáld meg , azt feladom:))
Usb-softver
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Szia
Újabb fejlemény, lehet nem a szoft a rossz. Át akartam rakni egy grundigba a kijelzőt, a két TV-t összefordítottam és a grundig lvds kábelét bedugtam a kendo-ba. És láss csodát antenna behangolás után elkezdett ugrálni a kép.
A lényeg, a grundig hajtotta le a kijelzőt és a hiba jelenség ugyanaz.
Úgy érzem ez egy hossszú küldetés kezdete :D
Amúgy ez a t-con van benne:
14Y_EF11_TA2C2LV0.1
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Kellene egy másik t.con próbára, de lehet a kijelző a hibás....
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Én is erre gondoltam, de ilyet még nem is hallottam, sőt ha valaki mondaná hülyének nézném :D
Ha jól látom a t-con-on van egy eeprom vagy flash, lehet csak egy jó tartalom kellene bele.
Valakinek esetleg?
Találtam egyet 24C64, vajon mi sül ki belőle.
Samsung LMC400HM10 alváz (alaplap): 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
Sajnos amit letöltöttem t-con 24c64 tartalom és az enyém teljesen megegyezik, szóval ez nem jött be.
Újabb fejlemény.
Átakartam rakni a kijelzőt egy Grundigba. Összefordítottam a 2db TV-t, kijelző LVDS-t rádugtam a Grundigra.
Láss csodát, ha antenna volt beledugva ugyanaz a hibajelenség. Szóval a kijelzővel van valami probléma, vagy a t-connal.
Ilyenel még nem találkoztam hogy az antenna megzavarja a kijelzőt, ezt magyarázza meg valaki nekem.
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Nem tudom letölteni, hozzáférésre van szükség.
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Ez sem jó, Kendo a tv, logo az Vestel Turkey, Hitachi menüvel, de a hiba az maradt :D
Vote up!
You voted ‘up’
pityu064
pityu064 picture
Sziasztok nálam is van egy toshiba ilyen hibával ugyan ez a kinja szerintem a kijelző driver a bibis de én nem találtam hozzá.
https://elektrotanya.com/content/toshiba-40l3448db-ujraindul-kep-nelkul-...
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Az nem jó jel ha kb 2 éve nem találtál hozzá semmit :D
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
