DARFON V070 4H.V0708.001/E5 inverter trafó
15 posts / 0 new
martonjanos
martonjanos picture
Szükségem lenne egy DARFON V070 4H.V0708.001/E5 inverter trafóra vagy egy komplett inverterre. Tud valaki esetleg ilyenről? Ha igen értesítsen.
Előre is köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem trafó gondja lesz. Az lemérve jónak tűnik. Van benne 4db 3A.-os bizti. Az egyik kiment benne. Ez a biztosíték közvetlenül  rámegy egy két fet ic-re. Ebből az egyik zárlatosnak tűnik, de nem tudom leolvasni rendesen a típusát. Mind a 8 db ilyen ic-én a felirat alig olvasható. Én nagyítóval 8958A feliratot találtam, de lehet rosszúl látok. Erre gondolok, de nem biztos, hogy ez. Egy rajz jobban segítene.
https://www.mouser.com/datasheet/2/149/FDS8958A_F085-348276.pdf
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: bocs, benéztem.
csakyt
csakyt picture
Szia. nem tudod ennek a T-com-nak hol lehetne megtalálni a rajzát?
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Esteleg a nagy "Horváth" könyvben???blush
Üdv, Z.
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm az építő jellegű hozzászólásodat.
 Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet olyan is lenne, ha tudnám milyen "T-con" panelről van szó. Addig a hozzászólásom nem sokkal volt irrelevánsabb, mint a rajzra vonatkozó kérdés.
Üdv, Z.
csakyt
csakyt picture
Szia
Sajnos most én voltam igazán a hülye. Bocsánatodat kérem és elnézést mindenkitől. Nem is tudom miért T-com panel rajzot keresek. Az inverternek a rajza kellene.
Megkövetlek, mert igazad van!
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Semmi gond, csak poénkodtam... ezért tettem oda azt a kis "szmájlit" és mindezt szűrkítve.
Üdv, Z.
csakyt
csakyt picture
Szia. semmi baj. Én voltam a barom. De azóta találtam egy hozzá hasonlót amiben megerősítést kaptam arról, hogy jól gondoltam,. és jól olvastam le a fet ic számot.
 Tibi
Lengyi
Lengyi picture
Itt is van: Sini/9383841/Nettó-16489
File csatolás:
Lengyi
Lengyi picture
Van.
micilacko
micilacko picture
fénykép?
szétnézek.
